    1305 Benutzer registriert, davon online: 509 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.08.2026 - 02:31.
Forenübersicht » Technik » schluckvermögen motor
Um turbo's zu vergleichen benotige ich mal die info was der/ein motor an luft benotigt um eine gewisse leistung zu erzielen. Wieviel luft schluckt der motor bei welcher drehzahl und erzeugt welche leistung?
Wie kann ich daraus dann einfach errechnen was für eine grösse an düsen ich brauch fur den benotigten sprit.
Beitrag vom 04.01.2013 - 17:52
ist alles (wirklich alles) in TCtalk
Nachtrag:
bis auf die Düsengröße (ist nicht in TCtalk)
bei einen 6-Zylinder gilt als Faustformel: Düsengröße in ml/min = Leistung in PS
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 04.01.2013 - 19:57.
Beitrag vom 04.01.2013 - 19:55
Sorry, hab nicht gesehen das die Drehzahl linien in den Compressorkennfeldern drin sind.
Passiert wenn man nicht oft mit TCTalk arbeitet, ;-)
Danke
Beitrag vom 05.01.2013 - 14:22
Hab grad mal bei borgwarner den rechner angemacht um zu schauen was da raus kommt. Leiderwas ganz anderes als in den maps im tctalk.
Muss bei meinem mal ne ordendliche aufzeichnung machen.
Beitrag vom 05.01.2013 - 22:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 509 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Thorsten (55)
Seite in 0.02903 Sekunden generiert
