    1310 Benutzer registriert, davon online: 140 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.10.2026 - 22:15.
Forenübersicht » Technik » Kabelbaum LiMa / Getriebe
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
bin zur Zeit dabei einige Kabelbäume zu erneuern. Jetzt hab ich bei dem von der LiMa zum Getriebe ein Problem. Und zwar fehlt mir bei dem neuen ein Stecker.
Alter Kabelbaum:
59_Scaled Image
Es fehlt der graue Stecker rechts im Bild.
Neuer Kabelbaum:
5_Scaled Image 1
Ich hab den neuen Kabelstrang bei Z1 bestellt und deren eigenen genommen. Hab noch mal nachgelesen (ich weiß, ich weiß. Hinterher lesen ist Semi-Clever).
Da steht:
*While this harness is a nice addition it does not account for the work or parts necessary to wire in the clutch interlock for the starter (recommended).
Was ist denn der "clutch interlock for the starter"? Und brauche ich den Stecker unbedingt? Da steht ja es wird empfohlen aber nicht, dass es zwingend nötig ist. Oder versteh ich da was falsch?
Ich würde nämlich eigentlich eher ungern den neuen Kabelbaum aufschneiden und da noch ein Kabel reinlöten. Ausser natürlich es geht nicht anders.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
PS: Die Kabelfarben am alten Stecker sind übrigens braun und schwarz, falls das noch hilft.
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße
Nils
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 26.03.2013 - 18:26
liegt daran das die US´ler keine Getriebekühlung haben.
Da müßte der Stecker für den Temperaturfühler fehlen.
Sau blöd, weil du das Kabel nachtäglich einziehen mußt .... aber .... mei .... machbar :-) Was macht man nicht alles :-)
Beitrag vom 27.03.2013 - 07:14
Marktplatz Marktplatz Suche Kabelbaum - Letzte Antwort von Gast am 18.10.11 - 14:55 Suche Kabelbaum - Gast - 18.10.11 - 14:55
Technik Technik Kabelbaum Einspritzdüsen - Letzte Antwort von steve am 14.06.14 - 14:09 Kabelbaum Einspritzdüsen - steve - 14.06.14 - 14:09
Marktplatz Marktplatz V: Z32 Motor, Kabelbaum uvm, mapped ecu - Letzte Antwort von Dtowncustoms am 01.04.10 - 20:27 V: Z32 Motor, Kabelbaum uvm, mapped ecu - Dtowncustoms - 01.04.10 - 20:27
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 140 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Daddykool (42)
Seite in 0.02942 Sekunden generiert
