    1310 Benutzer registriert, davon online: 568 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.11.2026 - 05:46.
Forenübersicht » Technik » Drosselklappen umbau
Wie oben beschr. habe ich die großen Drosselklappen eingebaut.
Poti auf leerlauf neu eingestellt 0,5v
Standgas auf ca.900 rpm
Leider lauft das ganze nicht optimal, die ersten 20km merkt man kaum was,
aber danach kann ich nur ganz sachte aufs Gas steigen ansonsten beginnt er
zu rucken.
Muß man beim Umbau sonst noch was ändern?
Habe eine Aufzeichnung eingefügt eventuell kann mir damit jemand weiterhelfen.
Gruß Adi
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/14_TCF45 04-12-2013 13.32.02.rec
Beitrag vom 14.04.2013 - 16:00
Poti richtig eingestellt laut WHB ? Zw. 0,4-0,5 Volt steht da.
Beitrag vom 15.04.2013 - 00:21
In Deiner Aufzeichnung sehe ich leicht schwankende/unruhige Messungen der Luftmenge.
Welche Luftfilter und Frontschnauze hast Du?
Beitrag vom 15.04.2013 - 20:52
@Christian Selin kitt mit 2xK&N Front OEM 93 ,zur Zeit fehlt die Motorabdeckung.
Habe mit Falk schon gesprochen und eine undichtheit links gefunden (erst über 0,4bar)(DANKE Falk) und beide Lambdasonden bestellt.
Mach danach eine neue Aufzeichnung.
Gruß Adi
Beitrag vom 16.04.2013 - 21:42
Talk Talk Drosselklappen-Modifikation - Letzte Antwort von Reinhard am 29.10.07 - 14:24 Drosselklappen-Modifikation - Reinhard - 29.10.07 - 14:24
Marktplatz Marktplatz [S] Unterdruckschläuche zu den Drosselklappen - Letzte Antwort von sr20de am 14.05.10 - 19:50 [S] Unterdruckschläuche zu den Drosselklappen - sr20de - 14.05.10 - 19:50
Technik Technik Synchronität der Drosselklappen... - Letzte Antwort von Reinhard am 21.09.15 - 14:13 Synchronität der Drosselklappen... - Reinhard - 21.09.15 - 14:13
Marktplatz Marktplatz V. Z1 Drosselklappenschläuche für große Drosselklappen - Letzte Antwort von steve am 08.07.13 - 07:34 V. Z1 Drosselklappenschläuche für große Drosselkla.. - steve - 08.07.13 - 07:34
Technik Technik Drosselklappen öffnen nicht ganz? - Letzte Antwort von Roman HH am 11.08.11 - 22:38 Drosselklappen öffnen nicht ganz? - Roman HH - 11.08.11 - 22:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 568 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02022 Sekunden generiert
