    1305 Benutzer registriert, davon online: 89 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.08.2026 - 14:00.
Forenübersicht » Marktplatz » Kugelgelenke
Kugelgelenke
Hallo Freunde
Bin auf die suche nach die Kugelgelenke für die Querlenker hinten.
Wo kann ich die kaufen?
Sind die überhaupt separat erhältlich ?
Lg… Siko
Beitrag vom 22.06.2013 - 22:04
RE: Kugelgelenke
Original geschrieben von El 300zx
Hallo Freunde
Lg… Siko
Moin Siko,
was meinst du genau,die Gummis in den Querlenkern oder Kugelgelenke?
Wenn Kugelgelenke,dann welche?
Von den oberen oder den unteren Querlenkern,Innen,Außen oder Alle?
Beitrag vom 23.06.2013 - 00:04
Moin moin
Ich suche den mit Nr. 16 und der Kugelgelenk dadrunter
90_image
Beitrag vom 23.06.2013 - 06:15
So weit ich gesucht habe, da gibt es im hintere Achse nur 2 Kugelgelenke pro Seite . Einen für hicas Lenkstange und den anderen fürs unteren Querlenker .
Für den hicas habe ich beim Z1 gefunden und gekauft. Die andere hab nur das Gummi gefunden beim CZP.
Beitrag vom 23.06.2013 - 06:46
Moin Siko,
du meinst das Traggelenk.
Das gibt es nicht einzeln sondern nur Hinterachs-Lenker komplett (rechts oder links)
und da ist das Traggelenk dann auch neu und fest mit drin.
Kostet bei Nissan D rund 388 Euronen.
Oder eben gebraucht kaufen,ich hätte sowas auch noch hier liegen.
Hat dein Traggelenk Spiel?
Rechts oder links?
Bist du irgendwo angeschlagen mit dem Z?
Beitrag vom 23.06.2013 - 17:09
Hallo Jörg
Hab gestern die ganze Hinterachse ausgebaut. Um neue diff, und alle Buchsen zu erneuern.
Dabei ist mir eingefallen das der Kugelgelenk am Traggelenk bewegt man sehr leicht hin und her. Beim fahren es klappert immer hinten, jeder klein Loch aufs Straße macht sich sehr bemerkbar . War ich beim Dekra letztens und Ergebnis war Buchsen überall haben groß Spiel . Das ist der Grund warum ich es tue.
Alle Buchsen sind da ,bis auf diese Kugelgelenke .
Hast du die Traggelenke neue,oder gebraucht?
Beitrag vom 23.06.2013 - 19:44
Moin Siko,
habe nur gebrauchte Querlenker mit Traggelenken hier liegen.
Neue könnte ich bestellen,sofern sie lieferbar sind.
Grüßle
Beitrag vom 23.06.2013 - 20:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 89 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
frist (47), moe joe (49), Uran (41)
Seite in 0.02322 Sekunden generiert
