    1310 Benutzer registriert, davon online: 205 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 10:45.
Forenübersicht » Technik » GT2860RS Einbau
z32 ist offline z32
GT2860RS Einbau
85 Beiträge - Supermember
Moin zusammen,
ich habe letzte Woche meine GT2860RS Lader erhalten und wollte dies jetzt in geraumer Zeit einbauen. Wollte mal daher ein paar Infos und Erfahrungen von euch mir anhören, was ich beachten muss oder was für Tips ihr für mich habt. Muss ich etwas spezielles Beachten oder Umbauen, oder kann ich die einfach ohne Probleme wechseln?!
Gruß Robert
Build to punish...
Beitrag vom 25.06.2013 - 09:33
Hay
Musst erst einmal sagen was du da gekauft hast. Ein fertiges Kit, oder nur Lader direkt von Garrett?
Beitrag vom 25.06.2013 - 12:09
z32 ist offline z32
Original geschrieben von Falk
Hay
Hey Falk,
habe nur die Lader von Garrett gekauft sonst nichts. Was benötige ich denn noch alles zudem? Krümmer und passende Downpipe sind vorhanden. Mir stellt sich nur die Frage jetzt zwecks der Anschlüsse der Rohre auf das Verdichtergehäuse.
Gruß Robert
Build to punish...
Beitrag vom 25.06.2013 - 14:24
Also ohne gescheite werkstatt läuft da nix.
Turbo gehäuse zurecht drehen
Wastgatedose und Halter
Original Ansaugrohr umarbeiten
Druckschläusche sollte passen
Vielleicht meldet sich jemand der genau die verbaut hat.
Beitrag vom 25.06.2013 - 20:21
Hallo Robert,
ich hatte diese Lader drin. Die Adaption hat Peter Roth gemacht. Hier im Forum als Zex.Tuning. Liest aber nicht so häufig mit.
Zex-Tuning
In Facebook findest Du ihn hier Zex-Tuning
Beitrag vom 25.06.2013 - 20:59
Nö nein
paßt außer der Krümmerflansch und die 5-Loch Downpipes garnix.
Wie Falk schon geschrieben hat muß das Saugrohr angepaßt ("Flansch gedreht")
werden,Druckseite paßt ebenfalls nicht,auch wenn es ähnlich aussieht denn das
ist verdreht.
Die Rumpfgruppe,das Verdichergehäuse und das Abgastrurbinengehäuse müssen jeweils für Links und Rechts in die richtige Flucht verdreht werden.
Ölzuleitung und Wasserleitungen passen dann (immerhin) und der Rücklauf hat ebenfalls einen anderen Lochabstand.
Desweiteren müssen die Wastgatedosen samt Haltern korrekt angepaßt werden und "schon" ist es einbaufertig zwinkern
Beitrag vom 26.06.2013 - 18:27
Marktplatz Marktplatz Verkaufe 2x Garrett GT2860RS Turbolader Neu - Letzte Antwort von z32 am 01.07.16 - 17:28 Verkaufe 2x Garrett GT2860RS Turbolader Neu - z32 - 01.07.16 - 17:28
Technik Technik Einbau LED für TC Pro - Letzte Antwort von Pladinmadin am 07.01.12 - 11:25 Einbau LED für TC Pro - Pladinmadin - 07.01.12 - 11:25
Technik Technik Einbau Ladeluftkühler - Letzte Antwort von Robot-Trax am 13.05.12 - 10:32 Einbau Ladeluftkühler - Robot-Trax - 13.05.12 - 10:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 205 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02798 Sekunden generiert
