    1289 Benutzer registriert, davon online: Markus, Pladinmadin und 165 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.07.2025 - 13:41.
Forenübersicht » Talk » Turbo umbau
115 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (8): (1) 2 3 weiter >
Turbo umbau
Hallo Jungs,
Nun ist es soweit ich brauche mehr Leistung! grinsen
Sagt mir bitte eure Meinung zu dem Kitt.
Abgesehen von den 2560er die will ich wegen dem ansprechverhalten.
Hat jemand dieses Kitt schon verbaut?
http://www.conceptzperformance.com/Cart/descriptio...06.159. 213
Gruß aus dem Ösiland!
Beitrag vom 28.06.2013 - 15:02
Pladinmadin ist online Pladinmadin
1017 Beiträge - Alleswisser
Hey Adi,
Erfahrung mit dem Kit selber nicht, aber beschäftigt habe ich mich damit schon, da es genau das ist welches ich haben wollen würde. Hatte mit Conzepts auch schon mal deswegen geschrieben, weil das angebotene Kit leider nicht die NI (hochtemperaturfestI Version ist. Damals sagte man mir das sie auch diese besorgen könnten. Darauf würde ich achten an deiner Stelle. Desweitern hat mir Jörg glaub ich mal gesagt, das die amerikanischen direkt Bolt on leider nich ganz so genau gearbeitet sind und die eventuell nach nachbearbeitet werden müssen das sie passen.
Beitrag vom 28.06.2013 - 15:51
Hallo Adi
Wie Martin schon geschrieben hat, solltest Du auf jeden Fall die hochtemperaturfeste 'Inconel'-Ausführung der Turbolader nehmen!
Aus der Artikelbeschreibung bzw. Bestellnummer (300-466541-300KTw/DP) bei CZP geht es nicht eindeutig hervor.
Die Garrett-Bestellnummer der Standard-Version hat noch "-1" am Ende; die hochtemperaturfeste Version hat "-4" am Ende.
http://www.turbozentrum.de/turbos-und-komponenten/...b3pmfk7 mt2
Der Preisunterschied zwischen beiden Versionen ist ja (mittlerweile) nicht mehr so groß, insofern sollte es kein Problem für CZP sein, denke ich.
Ich selbst habe die 2560er Turbos seit kurzem drin und bin sehr zufrieden. Und seit Jörg vor ein paar Tagen noch den Umbau auf Dual-MAF + gr. LLK nachgeholt hat, geht jetzt richtig die Post ab! jubeln jubeln jubeln
Das Ansprechverhalten der Turbos ist auch spitze. Kann Dir die Investition somit nur wärmstens empfehlen. cool
Ob es wie beschrieben tatsächlich problemlos passt ("... direct bolt on, no modifications needed...") wage ich allerdings auch zu bezweiflen.
Die Jungs aus Ami-Land sind in solchen Dingen ja bekanntlich immer etwas "überoptimistisch"..... zweifeln
GruZZ Thomas
Beitrag vom 28.06.2013 - 23:23
442 Beiträge - Spambot
Um wieviel Grad Temperatur unterscheiden sich denn die beiden Lader- Versionen in Bezug auf Temperaturbeständigkeit ?
Beitrag vom 29.06.2013 - 15:32
2125 Beiträge - Z-Forengott
Etwa 80-100°C.
Ich baue die Lader immer selbst dann weiß ich auch das sie passen,es die NiRe-Version ist
und so viel teurer ist es dann trotzdem nicht.
Beitrag vom 29.06.2013 - 21:26
Markus85 ist offline Markus85
128 Beiträge - Hardcoreposter
Markus85`s alternatives Ego
Adiiiii
Du ungeduldiger Hund du!
Ich weis ich lass dich jetzt schon lange warten mit dem Fächerkrümmer aber ich bekomme einfach keinen GT35 zum Probieren daher. Einen EFR zu probezwecken zu bekommen hab ich e schon aufgegeben.
Gedulde dich noch bis zum Winter und dann bekommst du auch gleich andere Motor Lager und ein besseres Ansaugsystem, weil du willst ja sicher nicht so einen hässlichen knick wie in den original Ansaugrohren.
Aber ein licht blick der Gt 30 passt wunderbar 
19_IMG-20130428-WA0006
Beitrag vom 30.06.2013 - 00:54
und wieder warten....... grinsen
Beitrag vom 30.06.2013 - 03:47
Ja da gibt’s leider jemanden der mich um den Schlaf bringt. Aber dem ich nicht bös sein kann.
34_IMG-20130629-WA0001
Beitrag vom 30.06.2013 - 10:43
Aber mit dem Kühler bin ich weiter. Warte nur noch auf den neuen Zwangs Mischer. Und ich muss gestehen du hattest recht, die Köpfe müssen ab für die Entwässerung auf der Rückseite vom Kopf. Hab zwar ein Werkzeug machen lassen das passt und funktioniert, aber das ist zu riskant wen das verkantet ist der Kopf im Eimer.
Ps: Bis zu dem oberen roten strich reicht der Kabel Kanal unter dem Schlossblech!!
96_IMG-20130630-WA0000
Beitrag vom 30.06.2013 - 11:01
gerihaus1 ist offline gerihaus1
10 Beiträge - Neuer User
gerihaus1`s alternatives Ego
Hallo Gerstner Performance freuen
Der Kühler ist ja viel größer als der Originale.
Hast sicher eine viel bessere Kühlleistung, aber wie passt der rein? zweifeln
klatschen klatschen klatschen klatschen
Beitrag vom 04.07.2013 - 21:13
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gerihaus1 suchen gerihaus1`s Profil ansehen gerihaus1 eine E-Mail senden gerihaus1 eine private Nachricht senden gerihaus1 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich arbeite gerade an einem kompletten kit. Inklusive besserer Turbo Verrohrung und einer neuen Kühlwasser Mischung (Zwangs Mischung wie beim GTR). Damit die Kühlwasser Temperatur stabil bleibt. Auch bei plötzlichem Stillstand und mit Klima!!!
71_IMG-20130704-WA0010
Beitrag vom 04.07.2013 - 21:30
.....oben steht Turbo umbau.
Aber drauf geschissen hab die GTX bestellt. jubeln
@Markus
Das mit der hinteren Leitung werden wir wenn die Turbos da sind gleich vormontieren!
Beitrag vom 08.07.2013 - 22:01
Hallo Jungs,
Heute eingetroffen,
83_IMG-20130725-WA0002
@Markus du bist drann jubeln
gruß-Adi
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von adolf300zx am 25.07.2013 - 11:50.
Beitrag vom 25.07.2013 - 11:47
Hey Adi,
sind das jetzt die GTX 2863er von CZP?
Wenn es die sind bin ich mal gespannt ob die wirklich so Plug and Play sind.
Beitrag vom 25.07.2013 - 12:33
Hey Adi,
Ja,
und ich erst grinsen
Gruß-Adi
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von adolf300zx am 25.07.2013 - 13:04.
Beitrag vom 25.07.2013 - 13:03
Talk Talk Umbau auf Single Turbo - Letzte Antwort von KingOlli am 08.06.14 - 01:15 Umbau auf Single Turbo - KingOlli - 08.06.14 - 01:15
Technik Technik LED Umbau Interieur - Letzte Antwort von ArminR am 24.02.12 - 01:58 LED Umbau Interieur - ArminR - 24.02.12 - 01:58
Technik Technik Umbau auf US-Tempomat - Letzte Antwort von steve am 21.05.13 - 21:21 Umbau auf US-Tempomat - steve - 21.05.13 - 21:21
Technik Technik Umbau auf Schaltgetriebe - Letzte Antwort von blackZ32 am 11.01.16 - 19:29 Umbau auf Schaltgetriebe - blackZ32 - 11.01.16 - 19:29
Seiten (8): (1) 2 3 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 2 registrierte(r) Benutzer und 165 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob32
Registrierte Benutzer online: Markus, Pladinmadin
Michi300zx (23)
Seite in 0.03693 Sekunden generiert
