    1304 Benutzer registriert, davon online: 292 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.06.2026 - 03:33.
Forenübersicht » Technik » verstärker einbau Hilfe
Gerr-ZX ist offline Gerr-ZX
22 Beiträge - Member
Hallo Leute... mein nächstes Projekt an meinem Z soll eine Hifi Anlage sein... jetzt möchte ich nur wissen wo ich am besten das pluskabel von der Batterie nach hinten Verlegen kann... habt ihr da Tipps Am besten mit Bild anleitung... bin da nicht sio der Fuchs drinne( bin auch kein KFZ Mechaniker :-P)
Habt ihr bei euch einen Subwoofer drinne und trotzdem Platz für die Targadächer? Wie habt ihr das Gelöst...
Hoffe auf Tolle Tipps und Bilder wie Ihr das Gefertigt habt...
Gruß Gerry
Beitrag vom 09.07.2013 - 18:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Gerr-ZX suchen Gerr-ZX`s Profil ansehen Gerr-ZX eine E-Mail senden Gerr-ZX eine private Nachricht senden Gerr-ZX zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hey Gerry,
am besten du gehst über die Beifahrerseite. An der Kotflügelseite wo die Batterie sitzt gibt es einen "Kabelschacht". Nimm einfach das Rad die Radhausverkleidung auf der Beifahrerseite ab und du wirst einen Kabelstrang sehen der vom Innenraum in den Motorraum geht, ich denke der Rest ist selbsterklärend.
Hier hab ich dir mal einen Link von meinem damaligen Projekt wegen den Targadächern kopiert ;-).
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=3 509
Beitrag vom 09.07.2013 - 20:17
RE: verstärker einbau Hilfe
Original geschrieben von Gerr-ZX
Jetzt möchte ich nur wissen wo ich am besten das pluskabel von der Batterie nach hinten Verlegen kann
Hehehe... Genau deswegen habe ich auch Jörg telefonieren müssen. grinsen
Aaaalso, Bilder habe ich leider nur im Kopf, aber dafür habe ich einen guten Kopf. lügen zwinkern
Du hast vorne rechts (immer in Fahrtrichtung gesehen) im Kotflügel einen Stecker. Diesen siehst du, wenn du die Abdeckung im Radkasten abbaust. Dort machst du einen kleinen Schnitt rein und steckst das Kabel durch. Im Innenraum, rechter Fussraum musst du den Teppich rausnehmen und die Holzabdeckungen entfernen. Darunter ist übrigens die ECU (Motorsteuergerät). Rechts daneben kommt nun dein Kabel raus - wenn du Glück hast. denken Ich musste das ca. 20 Mal probieren und wollte schon fast aufgeben. Aber irgendwann hast du's geschaft und kannst dann schön in den Kabelkanälen nach hinter verlegen.
Wichtig noch:
Audio- und Stromkanäle immer getrennt verlegen. Ich habe Strom- und Remotekabel rechts und Chinchkabel links.
EDIT: Martin war schneller ruhig Mist... Aber eins noch: das Rad musst du nicht abschrauben, nur einschlagen cool
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 09.07.2013 - 20:21.
Beitrag vom 09.07.2013 - 20:20
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Na Toll,
waren andere schneller beim schreiben, war nur mal eine rauchen und nun das hier grinsen grinsen
Ich lass es aber trotzdem stehen, kannst Dir eine Variante aussuchen grinsen grinsen
Hallo Gerry,
mit Bildern kann ich dir nicht dienen, aber das ist ganz, ganz einfach.....
Beifahrerseite Rad ab und danach die Radhausverkleidung abschrauben.
Dann siehst Du eine schwarze Gummimuffe wo schon ein Kabelbaum nach innen geht.
Durch diese Muffe (ist genug Platz vorhanden) fädelst Du dein Kabel durch, dann im
Fussraum hinterm Teppich entlang bzw. unter dem Teppich an den Einstiegsleisten.
Danach die hintere Sitzbank weg und die seitliche Verkleidung (da wo der Gurt reingeht).
Kabel da durchtüdeln grinsen und drauf achten, das nicht das Kabel irgendwo scheuern
kann und fertich iss klatschen klatschen
Sicherung so nahe wie möglich (paar Zentimeter) an der Batterie nicht vergessen.
Kannst nen halben Tag rechnen vom Zeitaufwand.
Viel Erfolg.
GruZZi Mario
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Mario am 09.07.2013 - 20:32.
Beitrag vom 09.07.2013 - 20:28
Vielen lieben dank leute ich werde das dann mal angehen sobald ich weiß wad ich mir an Verstärker bestelle... :-P
Ich melde mich wieder wenn ich was erfolgreiches geschafft habe...
Beitrag vom 09.07.2013 - 20:51
Mir ist da nichwas eingefallen ich wurde mir gerne die mittelkonsole vom radio bis zum mittelfach mit einer carbon folie bekleben... Habt ihr da Vorschläge welche folie und welcher Kleber gut halten auch im sommer??
Beitrag vom 09.07.2013 - 21:30
Nimm bloß keine Folie, wenn schon mit Carbon dann nimm Wassertransferdruck, google einfach mal danach.
Ps: auf deine Mail wegen Kofferraum antworte ich später
Beitrag vom 09.07.2013 - 21:38
Technik Technik Einbau Verstärker - Letzte Antwort von Florian am 16.03.11 - 09:39 Einbau Verstärker - Florian - 16.03.11 - 09:39
Talk Talk Hilfe bei einbau Turbo Timer in Center Konsole - Letzte Antwort von zetti am 01.03.15 - 16:36 Hilfe bei einbau Turbo Timer in Center Konsole - zetti - 01.03.15 - 16:36
Talk Talk Wo ist der Verstärker verbaut - Letzte Antwort von PimpmyRide am 12.08.11 - 18:50 Wo ist der Verstärker verbaut - PimpmyRide - 12.08.11 - 18:50
Technik Technik Bose Verstärker - Letzte Antwort von Gerd am 08.08.13 - 17:28 Bose Verstärker - Gerd - 08.08.13 - 17:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 292 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
h w e (63), Promoter (57), united performance (42)
Seite in 0.06378 Sekunden generiert
