    1307 Benutzer registriert, davon online: 218 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.10.2026 - 03:28.
Forenübersicht » Technik » Meine Lady hat komische Symptome
ottavio1967 ist offline ottavio1967
18 Beiträge - Neuer User
Hallo an Alle,
habe folgendes Problem mit meiner Lady!
Nach entdecktem Kühlmittelfleck, habe ich die oberen Kühlschläuche nachgezogen.
Dann bei der Probefahrt war die Temperaturanzeige normal (bei gleichbleibender
Drehzahl von 1500 Umdrehungen ca.), aber dem Gefühl nach, als sei der Chocke
an.
Nach 6km habe ich die Schläuche kontrolliert, die richtig heiss waren, der Kühler und der Kühldeckel allerdings kalt!
Dann habe ich das Auto ausgemacht und nicht wieder starten können.
Nach 5 Min. dann konnte ich nach mehreren Versuchen wieder starten, aber der Ventilator
lief auf Hochtouren (Bei gleichbleibender Drehzal von 1500).
---> kann mir jemand weiterhelfen?
Mfg. ottavio
Beitrag vom 01.09.2013 - 14:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ottavio1967 suchen ottavio1967`s Profil ansehen ottavio1967 eine E-Mail senden ottavio1967 eine private Nachricht senden ottavio1967 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
wenn der der E-Lüfter trotz nicht überhitzten Motor und ausgeschalteter Klimaanlage läuft
ist meistens der Stecker vom Sensor schuld.
Wackel mal bei laufenden Motor an dem (original) gelben 2-poligen Stecker auf dem oberen Alurohr welches zu Kühler geht und sorge für Kontakt,
dann geht der E-Lüfter wieder aus und der Motor läuft nicht mehr im Notlauf,also sehr fett und Zündung spät sodas er gerne absäuft bei Neustart.
Und die Drehzahlanhebung wegen vermeindlich überhizten Motor geht dann auch wieder runter.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 01.09.2013 - 14:23.
Beitrag vom 01.09.2013 - 14:20
Hi Dr.Z
danke für schnell antwort.
Warum bleibt der Chocke an wie als im Kaltzustand wäre?
Beitrag vom 01.09.2013 - 14:34
Also,
in deinem Fall vermute ich eben den beschriebenen Wackelkontakt/Kontaktschwäche und/oder zu hohen Übergangswiderstand am
Stecker des Motortemperatursensors.
Wenn das so ist dann ist es nicht der "elektr. Choke" der den Motor höher drehen läßt sondern die ECU macht das aus Sicherheitsgründen weil ein Fehler am Motortemperatursensor vorliegt und der Motor viel zu heiß sein könnte.
Deshalb läßt die ECU den Motor höher drehen damit der Viscolüfter schneller dreht und somit mehr Luft durch den Kühler zieht um den Motor/Kühlwasser runterzukühlen.
Desweiteren wird gleichzeitig das Gemisch angefettet um die Brennräume zu kühlen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 01.09.2013 - 14:45.
Beitrag vom 01.09.2013 - 14:43
Danke nochmal,
ich habe den 2- poligen Stecker gereinigt, weil er sehr korrodiert war
Später geh ich zur Probefahrt und sage dir ob alles OK ist oder nicht.
Mfg Ottavio
Beitrag vom 01.09.2013 - 16:24
Hi DR.Z,
nach der Probefahrt ist wieder alles in ordung!
Nur wahrscheinlich ist die Wasserpumpe undicht (noch Org.)
Mfg ottavio
Beitrag vom 01.09.2013 - 19:33
Sersn,
wenn du schon die Arbeit machen tust oder läßt, mach gleich Zahnriemen, Rollen und alle Schläuche neu.
Alles was man da auf macht geht nach kürzester Zeit kaputt
Beitrag vom 01.09.2013 - 21:04
(noch Org.)
Hoffe du sprichts nicht von der ersten Wasserpumpe, die da jemals drin war.
Nach dem Wechsel sollte auch wieder eine original Nissan Wasserpumpe drin sein, ausser du stehst auf böse Überraschungen.
Beitrag vom 01.09.2013 - 21:36
...ach meine ist auch noch vom Werk!
Aber klar beim nächsten Riemensatz fliegt sie.
Gruß Adi
Beitrag vom 02.09.2013 - 23:37
Talk Talk Meine Lady hat aua. - Letzte Antwort von Gast am 09.11.06 - 11:14 Meine Lady hat aua. - Gast - 09.11.06 - 11:14
Marktplatz Marktplatz Verkaufe meine Lady - Letzte Antwort von Blackbird am 16.10.22 - 16:44 Verkaufe meine Lady - Blackbird - 16.10.22 - 16:44
Talk Talk Sooo-endlich bin mit meine Lady fertig. - Letzte Antwort von Ray am 31.05.12 - 20:02 Sooo-endlich bin mit meine Lady fertig. - Ray - 31.05.12 - 20:02
Talk Talk Sooo-endlich bin mit meine Lady fertig-nach Kritik-neues Fotos - Letzte Antwort von chartbreaker am 01.06.12 - 18:46 Sooo-endlich bin mit meine Lady fertig-nach Kritik.. - chartbreaker - 01.06.12 - 18:46
Talk Talk RC Modelle der Lady - Letzte Antwort von Molan am 06.01.16 - 08:00 RC Modelle der Lady - Molan - 06.01.16 - 08:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 218 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Pätte (44), pewe54 (72)
Seite in 0.11104 Sekunden generiert
