    1308 Benutzer registriert, davon online: 128 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.10.2026 - 13:39.
Forenübersicht » Talk » Beschleunigungsruckeln
dr.w.lenz ist offline dr.w.lenz
4 Beiträge - Neuer User
beim 300 ZX, BJ 89, Z 31 tritt folgendes Phänomen auf. Beim Beschleunigen tritt bei ca. 3500 u/min ein spürbarer Ruck auf. Zusätzlich Schieberuckeln.
Folgendes wurde schon überprüft.
- Steuerzeiten
- Zünzeitpunkt
- Kraftstoffdruck
- Kerzen, Verteilerkappe; Kabel neu
- Drosselklappenschalter überprüft.
- Kühlwassertemperatursensor ca 600 ohm warm, 2, 5 K Ohm kalt
Wer hat noch Ideen, oder hatte dieses Problem auch?
Habe ich das richtig verstanden, dass der Wagen kein Drosselklappenpoti, sondern nur einen Schalter hat?
Macht er den Zündzeitpunkt mechanisch im Verteiler (Fliehgewichte) oder über das Steuergerät?
Danke für eure Hife
Beitrag vom 31.10.2013 - 06:46
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von dr.w.lenz suchen dr.w.lenz`s Profil ansehen dr.w.lenz eine private Nachricht senden dr.w.lenz zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich weiß es nicht, aber ich vermute beim Z31 wegen 3-Wege-Kat:
- Drosselklappenpoti
- Zündzeitpunkt über das Steuergerät
Was mir noch einfällt:
- Einspritzdüsen prüfen
- Lambdasonde prüfen
Beitrag vom 31.10.2013 - 11:21
oft auch beim z32 kommt Ruckeln von der lamdasonde.
Kann man die nicht mal abstecken und die ECU läuft nach dem Grundsetup?
Evtl. ne Stunde Batterie ab und ohne Lamdasonde fahren damit die gelernten Werte nicht zum tragen kommen. @Christian@Jörg , wäre das ne Idee?
Beitrag vom 31.10.2013 - 21:19
Jep,
könnte an einer defekten oder nicht mehr korrekt funktionierenden Lamdasonde liegen.
Mal die Batterie 30Min. abklemmen,dann die Lambdasonde abklemmen und eine Testfahrt machen ob sich etwas verändert.
Mit abgeklemmter Lambdasonde wird er auch ein leichtes rucken fabrizieren,so war es damals zumindest bei meinen Z31,aber mal beobachten ob sich etwas verändert.
Zündung geht über ein Kennfeld im Verteiler und wird dann vom Steuergerät generiert.
Bei meinen Z31 (insgesamt 3 an der Zahl) hatte ich alle etwa 30-40 tsd. km die Zündkabel und Verteilerkappe erneuert sowie die Zündkerzen,ist nicht sehr teuer und beugt Fehlern vor die durch Isolationsschwächen des Zündsystems entstehen.
Beitrag vom 03.11.2013 - 12:53
Technik Technik Beschleunigungsruckeln - Letzte Antwort von dr.w.lenz am 30.10.13 - 18:16 Beschleunigungsruckeln - dr.w.lenz - 30.10.13 - 18:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 128 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
Seite in 0.13636 Sekunden generiert
