    1310 Benutzer registriert, davon online: 560 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.11.2026 - 07:18.
Forenübersicht » Technik » Blow-Off´s
Blow-Off´s
Hallo Zusammen,
wer kann mir denn mal ganz genau sagen bzw. beschreiben, wo ich meine Blow-Off Valves einzubauen habe und was ich dabei beachten sollte, wenns geht mit Bildern.
Danke schon mal,
Rainer
Beitrag vom 24.04.2006 - 09:25
nismo ist offline nismo
28 Beiträge - Member
nismo`s alternatives Ego
jo des würde mich auch mal interresieren cool
Beitrag vom 24.04.2006 - 12:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nismo suchen nismo`s Profil ansehen nismo eine E-Mail senden nismo eine private Nachricht senden nismo`s Homepage besuchen nismo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Michael ist offline Michael
541 Beiträge - Dr. Forum
Michael`s alternatives Ego
Wenn du dein ganzes lLuftfilterzeugs ausgebaut hast, siehst du links und rechts die originalen Umluftventile.
Die ausbauen,, dann hast du 2 schlauchanschlüsse,,, den oberen zumachen, in den unteren die Bovs,,, ansteuerschlauch von den originalen dran,,, und fertig ist das,,
Die sitzen rechts und links vor dem Kühler
Micha
Beitrag vom 24.04.2006 - 13:00
Alles klar, danke Dir Michael, dann werd ich doch mal schauen, ob ich das hingefriemelt bekomme.
CU Rainer
Beitrag vom 24.04.2006 - 13:09
starione ist offline starione
53 Beiträge - Supermember
Vielleicht kann dir auch folgender Link weiterhelfen:
tu hier klicken
Beitrag vom 24.04.2006 - 13:20
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von starione suchen starione`s Profil ansehen starione eine private Nachricht senden starione zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Danke für den Link.
Jetzt mal ne dumme Frage, hab mir das gestern Abend mal angesehen. Jetzt die Frage, was passiert denn, wenn ich bei den originalen Regelventilen den oberen Rückführungsschlauch weg lasse, hab ich dann nicht auch ein Blow-Off Valve? Oder funzelt das so nicht. so wie sie im originalen sind, sind es ja eher Blow-In Valves, Rückführungsschlauch weg und schon wären es Blow-Off Valves... Die scheiss Dinger kriegt man ja fast nicht raus, die hintere Befestigungs-Schraube des Ventils ist ja quasi unerreichbar.
CU Rainer
Beitrag vom 25.04.2006 - 08:40
Was ich vom Doc erfahren habe ist, da ich die gleiche Idee hatte ;) , dass die originalen Teile nicht so druckbeständig sind und dann Luft rausfrisselt... als Pop-Off, wie es ja original drin ist, geht die eventuell durchschleichende Luft wieder ins Ansaugsystem und somit stimmt die Luftmenge dann noch immer... sonst bekommst du ja aein falsches Gemisch zustande, da beim Luftfilter die Luftmenge gemessen wird, das Signal an das Steuergerät gesendet wird und dann geht danach Luft "flöten" und im Motor kommt zu wenig Luft an... das Steuergerät denkt aber nach wie vor, dass die gemessene Luftmenge ankommt und spritzt dementsprechend Benzin ein und die Kiste läuft zu fett, bzw. können sicherlich ganz gute Schäden am Triebwerk entstehen!
Beitrag vom 25.04.2006 - 10:22
die hintere schraube ist interessant,,, aber geht halbwegs,,, sieht schlimmer aus als es ist..
kleine Knarre sollte aber zur Hand sein
Micha
Beitrag vom 25.04.2006 - 11:18
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
wieso fragezeichen fragezeichen soll der Rainer sich denn erschießen grinsen grinsen grinsen grinsen grinsen, ich meine sooooo Alt sieht er doch wirklich noch nicht aus grinsen grinsen grinsen cool denken
Gruzz Marco
Beitrag vom 25.04.2006 - 12:43
Danke Marco, für Deine ehrliche Meinung mein Lieber, ich könnt dich mal wieder knuddeln grinsen Übrigens, das Panel funzt einwandfrei, dnake nochmal!!
Cu Rainer
Beitrag vom 25.04.2006 - 13:42
JoergH ist offline JoergH
41 Beiträge - Member
JoergH`s alternatives Ego
Da hab ich gleich auch mal eine Frage dazu, taugen die Teile etwas http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&i...L:RTQ:DE:1
Kennt die vieleicht jemand oder sollte man besser davon ablassen?
Danke
GruZX Jörg
Beitrag vom 25.04.2006 - 20:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von JoergH suchen JoergH`s Profil ansehen JoergH eine private Nachricht senden JoergH zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Moin,
irgendwie kommt mir das etwas seltsam vor, also nochmal, wir haben im Z ja alle ein "Blow-OFF" Ventil eingebaut, welches ja eigentlich ein "Blow-In" Ventil ist, da die, sagen wir mal, überschüssige Luft der Verbrennung wieder zugeführt wird. Nur geht diese Luft wieder am Luftmengenmesser vorbei? Wenn nicht, dann hätten wir ja den Effekt, dass die Elektronik diese zurückgeführte Luft nicht misst und der Motor somit eigentlich zu mager laufen würde. Bei einem richtigen Blow-Off wird die überschüssige Luft ja abgelassen, wird somit nicht mehr dem Verbrennungsvorgang zugeführt und die Elektronik kann die somit auch nicht mehr erfassen, ergo, der Motor würde zu fett laufen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist für den Motor auf Dauer schädlicher, zu mager oder zu fett, ich würde mal eindeutig auf zu mager tippen.
Und dass die eingebauten Regelventile den Drücken nicht standhalten, naja, kann sein, glaub ich aber nicht. Vielleicht, wenn man mit 1,4 bar fährt, aber bei 1,0 bar sollten die Teile kein Problem haben. So wäre es doch für jeden von uns ganz einfach, das Blow-In Ventil in ein Blow-Off zu verwandeln, welches bei Bedarf ohne grosse Probs wieder in ein Blow-In Ventil zurückverbaut werden könnte. Der einzige Vorteil, den die After-Market Teile meines Erachtens haben sind deren Einstellbarkeit auf verschiedene Ladedrücke, OK, und deren "cooles" Aussehen, poliert usw. Aber darauf könnte man auch verzichten, denn im eingebauten Zustand sind die bei unseren Z´s eh nicht zu sehen.
Das ist jetzt mein Verständnis der Sache, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liegen sollte.
Cu Rainer
Beitrag vom 26.04.2006 - 08:06
Moin Junzz,
Es gibt einen Aufsatz für die HKS-BOV's, die das BOV zu einem Recirculation-Valve verwandeln. Also: Die überschüssige Luft wird wieder in den Ansaugtrakt zurückgeblasen(in die Sektion zwischen LuftMassenmesser und Turboansaugseite). Wie die SerienDinger ausrufezeichen
Allerdings haben die SerienDinger noch eine Eigenschaft: sie sind im Saugbetrieb(kein Ladedruck aufgebaut) der Bypass zu den LLK's und Turbos. Damit der Motor besser atmen kann, solange noch kein Ladedruck aufgebaut ist.
Also bringen BOV's beim Z32 nur Krach.
Bei Autos ohne serienmäßigem BOV oder Recirc.-Valve bringt es besseres Ansprechverhalten der Lader.
Wenn jetzt also bei eingebauten BOV's der die Luft durch die Lader angesaugt wird, könnte es aber auch theoretisch sein, das die Lader schneller hochdrehen, weil die Verdichträder in diesem Moment durch Ansaugluft angetrieben werden zwinkern
Recirc.-Valves im Werkstatthandbuch:
Kapitel 5 EF & EC-6
Kann das hier alles jemandem helfen? klatschen
gruzz Denno
Beitrag vom 26.04.2006 - 13:15
Technik Technik HKS blow off - Letzte Antwort von PimpMyRide am 02.08.08 - 22:05 HKS blow off - PimpMyRide - 02.08.08 - 22:05
Technik Technik Blow Off - Letzte Antwort von pimpmyride am 23.07.06 - 22:07 Blow Off - pimpmyride - 23.07.06 - 22:07
Technik Technik Blow Off - Letzte Antwort von IceCrusher am 29.01.13 - 21:43 Blow Off - IceCrusher - 29.01.13 - 21:43
Marktplatz Marktplatz Blow off HKS - Letzte Antwort von adolf300zx am 27.12.14 - 11:00 Blow off HKS - adolf300zx - 27.12.14 - 11:00
Marktplatz Marktplatz V: Blow off Ventile - Letzte Antwort von blacky75 am 24.08.06 - 21:45 V: Blow off Ventile - blacky75 - 24.08.06 - 21:45
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 560 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
MichaZET (51)
Seite in 0.02873 Sekunden generiert
