    1310 Benutzer registriert, davon online: 33 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.10.2026 - 12:14.
Forenübersicht » Technik » Hicas Ausbau, Elektrische Anschlüsse
muss beim Ausbau irgendwas in der Richtung beachtet werden?
Steuergerät bleibt ja wegen Servo Lenkung drin, oder?
Fehlermeldungen? Diagnoselampe?
Beitrag vom 12.02.2014 - 09:35
Sersn,
du musst entweder hinten an der Achse die Zuleitung-Ableitung kurzschließen oder die Servopumpe so umbauen, dass die zweite Kammer für die HiCas leer läuft.
Perfekte Lösung wäre, eine Pumpe vom nonTurbo einbauen. Beachten, dass TT Halter und OffSet nicht passen! Ohne basteln gehts halt net! :-)
Beitrag vom 12.02.2014 - 17:16
Hay Steve,
danke für deine Antwort, aber mir gings um die elektrik. Was ist dort zu machen, das die servo normal läuft, und auch die kontrolllampe aus bleibt.
bye
Beitrag vom 12.02.2014 - 19:50
Garnichts, Steuergerät bleibt, keine Fehlermeldung.
Gruß Adi
Beitrag vom 12.02.2014 - 21:00
wenn du die Lenkzylinder ausbaust, ist die HiCas Lampe an. Die mußt abschliessen. Zumindestens wars bei mir so.
Beitrag vom 12.02.2014 - 21:46
genau das meinte ich. Wenn ich die einheit vorn, und die hinten ausbau, müsste das SG das ja merken, und nen fehler setzen.
die frage ist, bleibt die 2 stufige servo erhalten, trotz Fehlermeldung.
Ausbau der hicas Lampe will ich nicht.
Also alle stecker mit entsprechenden widerständen kurzschließen?
Wieviel Watt?
Beitrag vom 12.02.2014 - 22:06
Marktplatz Marktplatz Elektrische Antenne - Letzte Antwort von Sabrizuta am 18.07.11 - 16:23 Elektrische Antenne - Sabrizuta - 18.07.11 - 16:23
Technik Technik ausbau Konsole - Letzte Antwort von Blue Flame am 27.12.11 - 13:09 ausbau Konsole - Blue Flame - 27.12.11 - 13:09
Technik Technik Kofferraum ausbau - Letzte Antwort von ArminR am 14.05.10 - 09:30 Kofferraum ausbau - ArminR - 14.05.10 - 09:30
Technik Technik Einspritzdüsen ausbau... - Letzte Antwort von Doktor-Z am 22.03.12 - 21:32 Einspritzdüsen ausbau... - Doktor-Z - 22.03.12 - 21:32
Marktplatz Marktplatz Suche elektrische Antenne... - Letzte Antwort von yellowzx am 12.06.06 - 08:16 Suche elektrische Antenne... - yellowzx - 12.06.06 - 08:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 33 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Daddykool (42)
Seite in 0.21290 Sekunden generiert
