    1307 Benutzer registriert, davon online: 72 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.09.2026 - 16:35.
Forenübersicht » Technik » Scheinwerfer leuchtet nicht richtig
23 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
Jaimie Jean ist offline Jaimie Jean
43 Beiträge - Member
Guten Abend!
Ich bin seit kurzem Besitzer eines 300ZX Z32 TT Bj. 91
Und habe Folgendes Problem:
Linker Scheinwerfer leuchtet sehr sehr schwach, auch die inneren Lichter (Fernlicht ) leuchten dauerhaft sehr schwach mit (ich gehe davon aus das diese eigentlich nicht durchgängig mit leuchten sollten oder?)
Bei betätigung der Lichthupe gehen beide Scheinwerfer.
Wenn ich jedoch das fernlicht anschalte geht nur das rechte häh? traurig
Gewechselt hab ich bis jetzt das das Relai im Motorraum und die Glühbirne (Abblendlicht links)
Beides hat leider nichts gebracht.
Gibt es wo anders noch sicherungen die ich prüfen könnte?
Oder liegt es gar an was anderem? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und bedanke mich schon mal im voraus.
Beitrag vom 06.03.2014 - 21:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Jaimie Jean suchen Jaimie Jean`s Profil ansehen Jaimie Jean eine E-Mail senden Jaimie Jean eine private Nachricht senden Jaimie Jean zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
hört sich nach nem Masse Fehler an.
Kann dir leider so aus dem stehgreif nicht sagen wo der Massepunkt ist.
Beitrag vom 06.03.2014 - 21:54
Original geschrieben von Falk
Danke,
könntest du mir sagen ob die inneren lichter (fernlicht ) normalerweise mit leuchten oder nicht?
Beitrag vom 06.03.2014 - 22:30
sersn,
es ist normalerweise beim z so, dass beim Fernlicht das Abblendlicht abschaltet. das wir in einem Relay im sicherungskasten im motorraum geschaltet. ich hab das bei mir umgebaut, weil ich auf Xenon umgebaut habe und es blöd ist, wenn beim Fernlicht ständig das abblendlich abschaltet.
Dein Problem ist mit sicherheit ein Masseproblem.
Den Fehler lese ich zum ersten mal, deswegen wirst du selbst nach dem fehler suchen müssen. Ich denke nicht, dass das massekabel weit weg vom scheinwerfer ist.
Beitrag vom 06.03.2014 - 22:56
Nein,
serienmäßig leuchten entweder die Äußeren (Abblendlicht) oder die Inneren.
Man kann aber im/am schwarzen zuständigen Relais im Relais.-u.Sicherungskasten unter der Haube vorne links (beim Linkslenker) eine Brücke installieren daß das Abblendlich eingeschaltet bleibt wenn man auf Fernlicht umschaltet.
Möglich (wie Falk schon schrieb) das es sich um einen Massefehler handelt und der Massepunkt am Abblendlicht wird durch ein Kabelchen am Leuchtmittelhalter welches dort festgeschraubt ist gewährleistet und natürlich durch den 2-poligen Stecker zum Leuchtmittel.
Nur ertwas merkwürdig das Links das Abblend.-und Fernlicht gleichzeitig betroffen ist.
Die Sicherungen für die Scheinwerfer befinden sich in dem besagten schwarzen Kasten unter der Haube.
Schau mal ob die Kabel irgendwo beschädigt oder die Kontakte oxidiert sind.
Welches Relais hast du ersetzt,das Schwarze für die Fernlichtumschaltung?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 06.03.2014 - 23:07.
Beitrag vom 06.03.2014 - 23:02
Ich danke euch!
Da habe ich wenigstens schon mal einen Anhaltspunkt und werde mich am WE mal auf die Suche begeben grinsen
Beitrag vom 06.03.2014 - 23:03
Ja, ein schwarzes Relai wo Dim oder Dimmer drauf stand habe ich gewechselt.
Beitrag vom 06.03.2014 - 23:08
Hier findest du Bilder von mir zu der Brücke und welches Relai das ist. Mit dem eventuellen Masseproblem kann ich dir gerade auch nicht helfen weil ich meinen Z erst in gut einem Monat wiedersehe.
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=2 488
Beitrag vom 07.03.2014 - 09:27
Ich habe interessanterweise das gleiche Problem am VW Golf, wenn der Stecker vom Scheinwerfer nicht richtig aufgesteckt ist.
Da ist es so, dass der Stecker selber 4 Pins hat, einer dieser Pins rutscht manchmal hinten raus und gibt dann keinen Kontakt mehr. Dann habe ich genau das selbe Verhalten. Wenn ich den Pin dann wieder in den Stecker reindrücke geht wieder alles.
Hilft nicht sehr, ich weiss, aber ist doch immerhin ein Tipp in welche Richtung der Fehler gehen könnte...
Beitrag vom 07.03.2014 - 10:54
Hey Jörg,
du Pfosten! ... was hab ich geschrieben? Alter Stänkerer!
kopfhauen
grinsen
Beitrag vom 08.03.2014 - 00:41
Hey Jörg,
kopfhauen
grinsen
Ok ok,
warst mal wieder schneller und unpräziser als ich fuck you cool
Grüßle
Beitrag vom 12.03.2014 - 20:30
RE: RE:
Ok ok,
Grüßle
ne nein ne nein ... wer lesen kann ist klar im Vorteil lachen
Beitrag vom 13.03.2014 - 07:03
Mal ein kleines Update
Ich war vor kurzem beim freundlichen und hab ihm das geschiele der Lady mal gezeigt und
nach Rat gefragt.
Nachdem er seine Kinlade (welche nach unten klappte als er den ZX sah) wieder eingerenkt hatte, gab er mir die Diagnose, wie einige hier bereits schon schrieben, Massefehler.
Leider wusste auch er nicht wo die ganzen Massepunkte sind.
Also ging er ins Lager und holte aus der hintersten Ecke Die 300ZX Bibel die min. in 10cm
Staub verhüllt war. grinsen
Ich durfte das gute Stück mitnehmen und werde die Tage mal die ganzen Massepunkte durch prüfen jubeln
@Schnabulation
Deinen Tipp habe ich überprüft, war leider nicht das Problem bei mir.
@Pladinmadin
vielen Dank für den Link grinsen
Beitrag vom 13.03.2014 - 20:04
ich nehm an es sind die Massepunkte hinter den Scheinwerfern auf dem Längsträger(beidseitig).
Sollten unter den Ansaugrohren zu sehen sein. Oder der am Sicherungskasten.
Beitrag vom 14.03.2014 - 09:32
Das Problem scheint gefunden! grinsen
Hoffe ich doch! unsicher
Es liegt wohl an einem Stecker bzw Diode welche irgendwo hinter dem Handschuhfach liegt.
Leider gibt es diesen Stecker nicht mehr bei Nissan zu kaufen rotwerden
Nun konnte mein Nissanhändler irgendwo anders den Stecker kaufen, da dieser per Post aus Hannover kommt muss ich leider bis Montag warten um zu wissen das es wirklich daran liegt.
Ich hänge euch mal ein pic des steckers ran.
Was sagt euch das wenn ihr euch diesen mal genau anschaut!? Bild1
41_10003079_425342170901799_1232270150_n
25_10009670_425341904235159_1620007606_n
41_1947695_425341877568495_194581494_n
Beitrag vom 19.03.2014 - 20:09
Talk Talk So nun leuchtet es neu - Letzte Antwort von God of Hell am 04.09.12 - 09:10 So nun leuchtet es neu - God of Hell - 04.09.12 - 09:10
Technik Technik Automatik Kühler richtig angeschlossen?? - Letzte Antwort von baddevil6666 am 21.04.15 - 21:22 Automatik Kühler richtig angeschlossen?? - baddevil6666 - 21.04.15 - 21:22
Technik Technik Ab wieviell Grad Öl und Wassertemperatur darf man richtig Gas geben? - Letzte Antwort von Hellsrider am 14.12.12 - 22:03 Ab wieviell Grad Öl und Wassertemperatur darf man .. - Hellsrider - 14.12.12 - 22:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 72 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Jay1986 (40)
Seite in 0.03249 Sekunden generiert
