    1310 Benutzer registriert, davon online: 288 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 10:23.
Forenübersicht » Talk » kabel verlegen
kabel verlegen
hey leute!
da ich probleme mit dem original bose lautsprechersystem habe, dachte ich mir dass ich komplett neue rein mache. hab dann so weit hinten alles rausgebaut und die mittelkonsole. dann habe ich gleich mal lautsprecherkabel und chinchkabel nach hinten verlegt. sehe bild:
10021031tz
so wenn ich das alles schon mal auseinander habe, soll ich auch gleich ein gescheites kabel für eine eventuelle endstufe gleich mit verlegen? eigentlich wollte ich ja alles über das radio anschließen. könnte ja sein dass ich ja mit dem ergebnis aber dann nicht zufrieden bin und doch eine endstufe brauche. dann müßte ich ja wieder alles auseinander nehmen.
was meint ihr?
Dave
Beitrag vom 28.04.2006 - 14:51
Das Endstufenkabel bekommst du aber eh nicht über den Mittentunnel verlegt. Außer du nimmst Boxenkabel dafür irre . Du kannst es durch die Schweller legen (rechts am besten). Radhaus Abdeckung rechts vorne (hinterer Teil) ausbauen, da drunter siehst du eine Tülle wo kabel in den Beifahrer Fussraum laufen. Das ist die beste möglichkeit. Oder du machst es so wie ich und verlegst es über den Fzg Unterboden, ist aber scheiss Arbeit.
Gruß Frank
Beitrag vom 28.04.2006 - 16:13
ja ich hab beschloßen das ich lieber gleich strom verlege falls ich wirklich mal eine endstufe anschließen möchte. hab mir vorhin mal kabel und ein verteiler block besorgt.
frank was meinst du mit "radhaus abdeckung rechts vorne (hinterer Teil) ausbauen"? das bringt mich durcheinander unsicher
Dave
Beitrag vom 28.04.2006 - 18:28
also hab wieder weiter gemacht, stromkabel verlegt nach hinten und boxenkabel in die rechte tür erst mal gelegt.
natürlich habe ich wieder nüße gefunden! man die haben echt das auto gern gehabt....
hier mal bilder:
1002110medium3cd
1002112medium8xb
hier bin ich rein mit dem kabel (musste erst das bg teil abschrauben um dahin zukommen
1002116medium5hy
1002122medium3gz
im motorraum (hab dann ein stück lehrrohr drüber gezogen und bis unten hin gedrückt)
1002119medium3ao
dann gings an die tür:
1002125medium7gn
1002123medium2rq
1002127medium3qf
das lautsprecherkabel habe ich durch die original türgummis gezogen (das war ein gefummel!)
1002133medium2au
1002138medium3cx
ja bin noch nicht fertig. hab noch eine menge arbeit vor mir. am dienstag muß ich erst einpaar stecker besorgen um die lautsprecher anzuklemmen. und dann kann ich die dann reinmachen. (da wo die bose drinn waren)
wenn wir schon dabei sind würde ich gerne wissen was die 2 kästchen sind? das bg und das andere neben dran wenn das einer weiß? engel
Dave
Beitrag vom 29.04.2006 - 21:28
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Hi Dave,
man man man, ich glaube wenn Du den Z mal völlig zerlegst wirst Du sicherlich 20Kg Nüße zusammen bekommen grinsen grinsen grinsen so langsam glaube ich das "Scrat" aus "Eis-Age" in Deinem Z gewohnt hat grinsen grinsen grinsen grinsen
Also das "Kästchen" mit dem BG drauf, ist die ECU, dass Steuergerät für Zündung, Einspritzung und Abgasregelung kurz das Motormanagment.
Das andere Kästchen sagt mir so nix, wie gesagt dazu brauch ich die Nissan Nr.
Schick mir doch mal Deine Postadresse dann schick ich Dir mal das Ersatzteilprogramm von Nissan "Fast" mal zu. Darin kannst Du dann anhand der Nr. die Teilebezeichnung herausfinden und außerdem kannst Du dann auch benötigte Ersatzteile suchen und einfacher bestellen.
Gruzz Marco
PS. Das Programm ist in Englisch, ist Dir doch recht, oder fragezeichen engel grinsen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Marco am 29.04.2006 - 22:57.
Beitrag vom 29.04.2006 - 22:55
Original geschrieben von Marco
Hi Dave,
Gruzz Marco
hey marco!
na du meinst aber dann 20 kg *empty * nußschalen! die nuß selber hat scratch schon gegessen....
die nußschlaen selber stören mich eher wenig nur das der den teppich überall beschädigt hat stört mich!
ah ok gut wieder was dazu gelernt. also das steuergerät für die einspritzung. das andere ist die nummer 28500 43p10. eventuell für die alarmanlage?
ach ja habt ihr da auch unter dem teppich im beifahrer bereich ein holzbrett gehabt wo diese sachen abgedeckt haben? (und drüber der teppich)
meine addi schick ich die per pn marco.
in englisch, puhh wird schwer aber bekomme ich hin jubeln
Dave
Beitrag vom 30.04.2006 - 14:30
Die Nummer hab ich nicht gefunden, aber ich tip auf Klimaanlage.
Noch viel spaß beim Nüsse suchen
Gruß Frank
Beitrag vom 30.04.2006 - 22:45
Gruß Frank
hi frank
die werde ich auf jeden fall noch finden! unsicher
Dave
Beitrag vom 01.05.2006 - 04:38
blacky75 ist offline blacky75
329 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
Blueside999: ausser 2 bildern sehe ich die anderen nicht! Kannst du sie bitte nochmals online stellen? danke im vorraus
Blacky
Beitrag vom 09.05.2006 - 14:13
Hi
die sind alle online und muessten gehen! zumindest gehen die bei mir. ansonsten kannst ja mal auf meiner homepage schauen da sind viel mehr picts drauf freuen
Dave
Beitrag vom 09.05.2006 - 18:58
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von steve am 07.03.17 - 14:59 Kabel Tachosignal - steve - 07.03.17 - 14:59
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von rmandalas am 07.03.17 - 00:31 Kabel Tachosignal - rmandalas - 07.03.17 - 00:31
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von rmandalas am 13.03.17 - 21:18 Kabel Tachosignal - rmandalas - 13.03.17 - 21:18
Technik Technik Radio / Kabel - Letzte Antwort von andy91 am 05.06.13 - 15:20 Radio / Kabel - andy91 - 05.06.13 - 15:20
Marktplatz Marktplatz TC-Talk Kabel - Letzte Antwort von msiegl am 22.12.23 - 17:59 TC-Talk Kabel - msiegl - 22.12.23 - 17:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 288 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.04958 Sekunden generiert
