    1310 Benutzer registriert, davon online: 656 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 09:03.
Forenübersicht » Technik » Was ist das für Sensor
Jaimie Jean ist offline Jaimie Jean
43 Beiträge - Member
Guten Abend allerseits,
Hab heut Nachmittag mal bisschen bei mir im Motorraum rumgestöbert und folgendes gefunden.
Der gelbe Stecke (siehe Bild, der linke rote) ist innen sehr korrodiert und läst sich auch nicht mehr richtig auf dem Sensor aufstecken (zum. nicht wirklich fest, liegt eher nur leicht auf)
Kann mir auch nicht wirklich vorstellen das dieser Stecker/Sensor in diesem Zustand funktioniert
könnte mir zufällig jemand sagen was das für ein Sensor ist und was es für folgen haben kann wenn dieser mangels kontakt nicht funzt?
Kann man den Stecker und Sensor einzeln Kaufen?
27_10149439_426562040779812_1899725724_n
22_1624333_426562104113139_1806441621_n
Beitrag vom 23.03.2014 - 21:04
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Jaimie Jean suchen Jaimie Jean`s Profil ansehen Jaimie Jean eine E-Mail senden Jaimie Jean eine private Nachricht senden Jaimie Jean zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich glaube es handelt sich um denn Temperatur sensor,denn für Steuergerät
Signal.
Fall diese nicht korrekt funktioniert dann weiß der Steuergerät nicht wie warm ist im Motor .
Das ist meine Vermutung .
Beitrag vom 23.03.2014 - 21:41
40 Beiträge - Member
Darauf tippe ich auch, allerdings würde bei einem Defekt des Sensors (oder vergammelten Stecker :)) der E-Lüfter die ganze Zeit mit laufen, so war es ebenfalls bei mir .
Gruss
Beitrag vom 23.03.2014 - 21:44
2128 Beiträge - Z-Forengott
klatschen Jep,
das ist der Stecker vom Motortemperatursensor (ECU) und wenn dieser keinen oder mangelhaften Kontakt hat dann spinnt der Z rum.
E-Lüfter läuft dann,die ECU "denkt" ÜBERHITZUMG des Motors und läßt ihn fetter laufen mit Spätzündung.
Stecker erneuern und dann ist wieder ein Fehler weniger am Fahrzeug.
Von Bosch gibt es (fast) Passende und wenn man die Kodiernase am Sensor entfernt kann man diese verwenden.
Beitrag vom 24.03.2014 - 13:07
Ich danke euch!
Hatte mich schon gewundert das der Lüfter so oft anspringt.
Das Problem wird jedenfals morgen behoben
Das er dann zu fett läuft klingt interessant, Könnte es auch sein das er bei zu fetten lauf auch Leistungsverlust hat??
Beitrag vom 24.03.2014 - 18:24
Servus,
Ja, Leistungsverlust hat er auch, wenn er zu fett läuft. Aber noch viel schlimmer, durch die übermäßige Spriteinspritzung kann es auch passieren, dass Dir bei höheren Drehzahlen der Ölschmierfilm in den Zylindern abreißt, quasi weggespült wird, was dann zu einem kapitalen Motorschaden führen kann.
Gruß Rainer
Beitrag vom 25.03.2014 - 09:16
Hast du ein Diagnosegerät da? Damit kannst du die Temperatur auslesen, welche die ECU "sieht".
Und einfach, dass es noch angemerkt ist: der Stecker rechts davon ist für die Temperatur im Tacho - und nur dort. Die ECU hat einen eigenen Sensor.
Beitrag vom 25.03.2014 - 10:06
Robert_L ist offline Robert_L
Robert_L`s alternatives Ego
Da ich gerade selbst einen Motortausch vorbereite und ich mit dem Kabelbaum und den Steckern zu kämpfen hatte, fällt mir gerade auf, dass der Metallbügel fehlt, welcher den Stecker am Sensor fixiert. Das würde erklären, warum du ihn so "einfach" abgestöpselt bekommen hast zwinkern
Beitrag vom 25.03.2014 - 10:12
Das kann sein ja, ist ja auch ein ganzes stück rausgebrochen. unsicher
edit: @Schnabulation Diagnosegerät hab ich leider nicht nein, werd mich da mal bisschen schlau drüber machen. grinsen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Jaimie Jean am 25.03.2014 - 20:39.
Beitrag vom 25.03.2014 - 20:36
Das kaufen und glücklich sein:
http://www.twinchip.com/product_info.php?info=p120...-plms.h tml
grinsen
Lohnt sich!
Beitrag vom 26.03.2014 - 09:11
Nur das Kabel? Mehr braucht man nicht?
Beitrag vom 26.03.2014 - 20:42
Richard ist offline Richard
79 Beiträge - Supermember
Richard`s alternatives Ego
Doch: Laptop mit TCTalk (frei bei TwinChip)
Beitrag vom 27.03.2014 - 07:38
Technik Technik Benzinanzeige Sensor - Letzte Antwort von El 300zx am 17.04.11 - 21:23 Benzinanzeige Sensor - El 300zx - 17.04.11 - 21:23
Technik Technik Knock sensor - Letzte Antwort von Christian am 05.05.12 - 16:37 Knock sensor - Christian - 05.05.12 - 16:37
Marktplatz Marktplatz Airbag Sensor, rechts - Letzte Antwort von Stev3108 am 19.02.16 - 22:22 Airbag Sensor, rechts - Stev3108 - 19.02.16 - 22:22
Marktplatz Marktplatz Suche: O2 Sensor Links - Letzte Antwort von Doktor-Z am 10.04.13 - 18:11 Suche: O2 Sensor Links - Doktor-Z - 10.04.13 - 18:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 656 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03078 Sekunden generiert
