    1310 Benutzer registriert, davon online: 441 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 16:42.
Forenübersicht » Technik » funktion Klimaanlage
Jaimie Jean ist offline Jaimie Jean
43 Beiträge - Member
Einen schönen Tag, Ich hätte da mal eine Frage,
bei meiner Klimaanlage kann ich das Gebläse nur voll oder ganz niedrig einstellen. Heißt es kommt entweder viel oder nur ganz wenig Luft.
Kann man bei der Lady gar keine stufen einstellen?
Auch ist es mir nicht möglich die Luft so ein zu stellen das diese auf Fuße oder Gesicht kommt.
Kann mir jemand sagen ob das so normal oder gewollt ist? Irgendwie kommt die Luft Überall raus, nur nicht da wo ich es gern haben möchte. Über die sufu und im Netz hab ich über dieses Thema leider nix gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Beitrag vom 03.05.2014 - 12:02
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Jaimie Jean suchen Jaimie Jean`s Profil ansehen Jaimie Jean eine E-Mail senden Jaimie Jean eine private Nachricht senden Jaimie Jean zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich weiss nur, dass es zwei versch. Klima-Bedienungen gibt. Bei der einen - welche du hast - wird die Aussentemp. angezeigt. Bei der anderen konnte man dafür die Stufe und den Austrittsort wählen. Ob die Jahrgangsabhängig sind oder gegen Aufpreis war weiss ich aber leider nicht.
Beitrag vom 03.05.2014 - 16:59
Vielleicht hilft dir die Temperaturdifferenz Programmierung:
http://www.ttzd.com/tech/autocctech.html
Beitrag vom 03.05.2014 - 18:28
Sersn,
was du brauchst ist die Steuerung ab bj93. Da kannst es umstellen. Bei der alten ist das nicht so einfach möglich. Man kann das zwar einstellen aber nur mit dem Handbuch. Da gibt es ne tastenkombination und dann kann man das einstellen. Ohne Handbuch kann man die Zahlen aber nicht lesen und es kommt genau das raus was du gerade hast. Da hat sich anscheinend jemand schon mal dran versucht.
Beitrag vom 03.05.2014 - 20:13
Danke euch für die Antworten!
@Sascha
Danke für den Link werd mir das ganze die Tage mal über setzen und gleichfalls mal meinen freundlichen nach dem Handbuch fragen, dank auch dir steve.
Was ich heute noch fest gestellt habe ist, dass die Luft bei Einstellung auf 27C, Auto und REC an, aus der Mittelkonsole kommt. Je höher ich aber die Temp. einstelle desto weniger kommt auch Luft.
Ist das so normal?
Beitrag vom 06.05.2014 - 20:26
Original geschrieben von Jaimie Jean
Ist das so normal?
Meiner Meinung nach ja. Ich habe die selbe Steuerung wie du und je höher der Temperaturunterschied, desto mehr Luft kommt aus der Frontscheibenbelüftung.
Ich gehe davon aus, dass das Absicht ist und sich die Luft so besser im Raum verteilt als wenn sie nur durch die Schlitze in der Mittelkonsole und den Türen geblasen würde.
Beitrag vom 07.05.2014 - 13:48
Aahhhhh okay. Danke. :-)
Beitrag vom 11.05.2014 - 21:00
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Fehlercode 32 EGR Funktion - Letzte Antwort von Christian am 18.08.22 - 23:17 Fehlercode 32 EGR Funktion - Christian - 18.08.22 - 23:17
Technik Technik Klimabedienteil und Scheibenwischer ohne Funktion - Letzte Antwort von Kunni am 16.05.14 - 19:55 Klimabedienteil und Scheibenwischer ohne Funktion - Kunni - 16.05.14 - 19:55
Technik Technik klimaanlage desinfektion - Letzte Antwort von Marco am 28.05.07 - 23:15 klimaanlage desinfektion - Marco - 28.05.07 - 23:15
Technik Technik Hicas. Funktion bei einem Defekt im System? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 22.07.23 - 18:36 Hicas. Funktion bei einem Defekt im System? - Doktor-Z - 22.07.23 - 18:36
Marktplatz Marktplatz Suche Trocknerbehälter der Klimaanlage - Letzte Antwort von KingOlli am 07.07.13 - 12:20 Suche Trocknerbehälter der Klimaanlage - KingOlli - 07.07.13 - 12:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 441 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.04116 Sekunden generiert
