    1310 Benutzer registriert, davon online: 246 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 01:42.
Forenübersicht » Technik » Sicherung der Bremslichter brennt durch
Themenicon    Sicherung der Bremslichter brennt durch
Hellsrider`s alternatives Ego
Moin,
hab grad festgestellt das so ne Nachtfahrt auch Vorteile hat unsicher .
Und zwar fiel mir auf das meine Bremsleuchten nicht funktionierten. Aber auch nur die, alles andere war ok. Nach kurzer Suche im Motorraum die 20A Sicherung ausgemacht die durchgebrannt war.
Hatte das im letzten Jahr schonmal. Gibts da ne Schwachstelle weswegen die ab und an durchbrennt?
Nach dem Wechseln der Sicherung war erstmal wieder Ruhe und die Sicherung hält. Mach mir nu halt Gedanken das die wieder irgendwann unbemerkt abraucht und mir mal einer drauf rauscht . traurig
Also wenn wer ne Idee hat nur her damit.
Marc
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 08.06.2014 - 00:20
Hast Du eine 3. Bremsleuchte?
Bei mir war es das Kabel zu der 3. Bremsleuchte.
Beitrag vom 08.06.2014 - 01:28
Ja habe ich.
Dann werd ich da nochmal genauer schauen.
Beitrag vom 08.06.2014 - 03:33
Hab heut mal das Kabel von der 3. Leuchte verfolgt und begutachtet, aber zu sehen war da nix. Bisher bleibt die Sicherung auch noch Heile.
Wo war denn das Kabel bei dir kaputt Christian?
Beitrag vom 08.06.2014 - 19:14
Ich habe die Stelle am Kabel nie gefunden...
Da ich dieses Kabel in Verdacht hatte (es gehen meistens „Veränderungen“ kaputt, ganz selten ein Serienteil), fügte ich eine 5A-Sicherung an der Stelle ein, wo das Kabel zur 3. Bremsleuchte vom Hauptkabel abzweigte.
Die 5A-Sicherung brannte regelmäßig (aber nicht immer) durch.
Obwohl ich mehrmals eine defekte Stelle am Kabel (z.B. Scheuerstelle und Kurzschluss zur Karosserie) gesucht hatte, fand ich nichts.
Irgendwann habe ich dann einfach ein neues Kabel nachgezogen – und seitdem bleibt die Sicherung.
Beitrag vom 09.06.2014 - 00:30
Da wir schon gerade bei den Thema Bremsleuchte sind. Ich rüste bei mir gerade auf den Twinzflügel um und hatte den Z komplett ohne gekauft. Auch der Scheibenwischer wurde bereits vom Vorbesitzer gecleant.
Nun weiß ich nicht welche Kabelfarben in Der Heckklappe für dir Bremsleuchte sind und neue ziehen wollte ich eigentlich nicht.
Beitrag vom 09.06.2014 - 16:29
Hey Martin, also ich hatte meinen vor zig Jahren auch mal die 3.Bremsleuchte angeschlossen. War ein ziemliches Gef****, weil in der Euro-Version dafür keine Kabel vorgesehen waren. Ergo schön von den Bremsleuchten links oder rechts abzweigen und dann hochziehen. Einige Cracks haben wohl auch das Antennenkabel zur Heckscheibe dafür zweckentfremdet. Anders geht's glaub ich nicht. Wennst das mal nachsehen möchtest, steht mein Z dafür gerne zur Verfügung ;-)
CU Rainer
Beitrag vom 09.06.2014 - 19:23
Ich habe diese Arbeit auch vor ca. zwei Wochen gemacht, da ich auf den TwinZ Flügel umgerüstet habe.
Die grösste Arbeit ist das Abnehmen der ganzen Verkleidung sowie das Gefummel des Kabels durch den Kabelkanal zwischen Heckklappe und Dach.
Aber wenn sogar ich das schaffe, kriegst du das auch hin!
Beitrag vom 10.06.2014 - 07:49
Moin Martin,
Sofern das Kabel bei dir schon liegt müsste es ein rotes sein welches von der rechten Bremsleuchte abgeht. (würd da nu einfach mal schauen ob da ein Kabel einzeln Richtung Beifahrersitz verschwindet. Wenn Interesse hast mach ich nen Foto von meinem, bin da im Moment eh öfters bei :D ) Masse bekommst dann übers Heckklappengewicht.
@ Christian
Das mit der Sicherung in dem Kabel ist ne gute Idee. Da bin ich so garnicht drauf gekommen pfeifen . Hätt die nu erstmal "tot" gelegt um zu schauen ob die vorne dann heile bleibt ^^ . Aber deine Idee ist um längen besser!
Edit: So hab heut mal ne Sicherung zur 3. Leuchte gelegt. Und siehe da, vorne bleibt heile und die zur 3. fliegt :D. Allerdings auch immer so wie sie lustig is irre ABER egal, hab mich noch nie so über ne geflogene Sicherung gefreut ^^
Marc
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Hellsrider am 14.06.2014 - 21:51.
Beitrag vom 11.06.2014 - 20:32
54 Beiträge - Supermember
ZX-Driver`s alternatives Ego
der Statistik zu liebe hole ich jetzt mal den Klappspaten raus, um den Thread wiederzubeleben. Bei mir ist es genau das Gleiche: Nachdem die dritte Bremsleuchte angeschlossen wurde, flog kurze Zeit später die Sicherung. Bei mir wurde auch ein Spoiler vom 95er nachgerüstet und die Bremsleuchte war nicht angeschlossen... jetzt weiß ich auch warum. Werde dann wohl auch ein neues Kabel verlegen.
Beitrag vom 30.10.2015 - 15:40
Technik Technik Sicherung der Wischerdüsenpumpe? - Letzte Antwort von Hellsrider am 28.01.13 - 20:01 Sicherung der Wischerdüsenpumpe? - Hellsrider - 28.01.13 - 20:01
Technik Technik Ich drehe bald durch!!!!! - Letzte Antwort von nissanzx2010 am 12.04.11 - 12:27 Ich drehe bald durch!!!!! - nissanzx2010 - 12.04.11 - 12:27
Talk Talk Zündaussetzer durch abgasrückstau - Letzte Antwort von SebastianN. am 08.05.21 - 10:20 Zündaussetzer durch abgasrückstau - SebastianN. - 08.05.21 - 10:20
Technik Technik Nebelscheinwerfer durch Lufteinlässe ersetzen - Letzte Antwort von v3nom am 28.04.10 - 21:38 Nebelscheinwerfer durch Lufteinlässe ersetzen - v3nom - 28.04.10 - 21:38
Technik Technik Kupplung rutscht durch schon nach 10000km - Letzte Antwort von ArminR am 30.09.11 - 17:27 Kupplung rutscht durch schon nach 10000km - ArminR - 30.09.11 - 17:27
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 246 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03383 Sekunden generiert
