    1296 Benutzer registriert, davon online: 201 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.01.2026 - 07:41.
Forenübersicht » Technik » Drezahl bricht beim Gang einlegen ein
146 Beiträge - Hardcoreposter
So jetzt kommen natürlich die kleinen Alltags Problemchen. Wenn Ich den auf D oder R stelle bricht die Drezahl stark ein. Laut Drezahlmesser auf unter 500 u/min manchmal säuft sie dann auch direkt ab. Was kann das sein ? Manchmal hakt die Lady auch beim Gasgeben kurz. Danach rennt Sie dann aber direkt los. Außerdem macht Sie beim einlegen in den 2ten Gang einen ordentlichen Hopser, fühlt sich nicht wirklich flüssig an.
Beitrag vom 24.06.2014 - 08:06
3720 Beiträge - Z-Forengott
es könnte sein, dass deine Drehzahlanhebung nicht funktioniert. Beim Gangeinlegen müsste die Drehzahl eingentlich etwas angehoben werden. Das Teil hängt nach ein paar Jahrzehnten mal fest. Da du einen Rechtslanker hast, ist es auf der Beifahrerseite, an der Spritzwand.
Einfachste Möglichkeit, Steckerab und reinigen der Kontakte.
Wenn das nicht hilft, zerlegen oder tauschen.
Das gehüpfe in den zweiten Gang, könnte ne nicht gut eingestellte Drosselklappe sein. Check die erst mal, weil die auch für schlechtes Standgas verantwortlich sein kann
GruzZ
Beitrag vom 24.06.2014 - 08:16
Gast easyjohn
Gehüpfe beim Schalten AT
Habe ich fast eliminiert durch neues Getriebeöl und neuem Getriebeölfilter.
War wohl schon sehr sehr lange nicht erneuert; Filter sah scheußlich aus.
Wenn die Drehzahlanhebung nicht richtig funktionert sitzt welches Teil wo an der Spritzwand
um Kontakte zu reinigen ? denken Foto möglich ?
Gruss
easyjohn
Beitrag vom 25.06.2014 - 21:48
Meinst du das Ding ?
64_Drezahlanhebung
Getriebeöl sollte ich wohl auch mal wechseln..........
Beitrag vom 26.06.2014 - 10:37
Gast easyjohn
Ich weiß nicht welches Ding Steve gemeint hat, daher die Frage.
gruss
easyjohn
Beitrag vom 26.06.2014 - 10:42
Die Frage war auch an Steve gerichtet.....
Beitrag vom 27.06.2014 - 09:43
Das ist der Tempomat.
Der Drosselklappenpodi ist auf der (eu) Fahrerseite, bei dir Beifahrerseite an der Drosselklappe dran.
Hol dir das Werkstatthandbuch als App für Android und da kannst du die Werte ablesen was die für einen Spannungswert haben muss bei Standgas.
Oder hat das jemand im Kopf hier?
Einfach Messgerät anstecken und einstellen, GUT :-)
Beitrag vom 28.06.2014 - 15:30
Ich denke 0,45V!
Beitrag vom 28.06.2014 - 16:02
Sorry hab ein Windows Phone unsicher
Gut dann stell ich mal die Drosselklappe ein. Aber wo ist der Kasten für die Drehzahlanhebung beim Gangeinlegen? Er hebt nämlich definitiv nicht die Drehzahl.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Kyokushin am 01.07.2014 - 08:55.
Beitrag vom 01.07.2014 - 08:52
muss nicht heißen dass der nicht geht. Kann auch sein, was öfters ist, dass dein Schalter am Getriebe kaputt ist. Solltest lieber erst mal das checken.
Grundlegend!!!! Kauf dir das Consult Kabel mit der Software. Dann kannst alles checken auch die Drosselklappenspannung.
Beitrag vom 01.07.2014 - 22:07
Conzult Kabel hab ich mir schon gekauft. Software hab ich nur die Testversion.
Beitrag vom 02.07.2014 - 09:58
Hab die drosselklappe eingestellt. Stand auf 5.3 V. Läuft jetzt deutlich besser.
Danke
Thomas
Beitrag vom 06.07.2014 - 20:48
Talk Talk 6 Gang - Letzte Antwort von Zex-Tuning am 24.11.12 - 21:54 6 Gang - Zex-Tuning - 24.11.12 - 21:54
Technik Technik 6-Gang-Getriebe für Z32 - Letzte Antwort von Christian am 15.09.06 - 18:05 6-Gang-Getriebe für Z32 - Christian - 15.09.06 - 18:05
Technik Technik 6-Gang-Getriebe - Letzte Antwort von Doktor-Z am 09.11.14 - 14:53 6-Gang-Getriebe - Doktor-Z - 09.11.14 - 14:53
Technik Technik Automatikgetriebe Gang Automatikgetriebe Gang"springt" - z32cabrio - 04.04.10 - 11:17
Marktplatz Marktplatz BIETE : 5-Gang Getriebe Z32 - Letzte Antwort von holygeorge am 08.06.07 - 10:49 BIETE : 5-Gang Getriebe Z32 - holygeorge - 08.06.07 - 10:49
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 201 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
fastjack (52), nordlichtbk (44), sammy (52)
Seite in 0.02229 Sekunden generiert
