    1303 Benutzer registriert, davon online: 253 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.04.2026 - 16:20.
Forenübersicht » Technik » Lambda Sonde
Lambda Sonde
146 Beiträge - Hardcoreposter
Solange der Motor nicht richtig warm ist bzw. Keine Last bekommt. Zeigen die beiden Lambda Sonden sehr Unterschiedliche Werte.
Welche der Sonden hat denn hier einen an der Kartoffel ? Bei einer ist dann vermutlich die Heizung ausgefallen oder ?
51_O2 Sonde
Beitrag vom 10.07.2014 - 11:57
Auf den ersten Blick ist die grüne Sonde defekt.
Aber: diese Grafik würde auch so aussschauen, wenn die Sonde(n) noch nicht warm genug sind.
Suchst Du einen bestimmten Fehler, oder willst Du Dich general mit dem Z auseinandersetzen?
Falls Du die Lambdasonden testen möchtest:
Motor zuerst war fahren (im Leerlauf reicht die Last dafür nicht)
Konstant in der Ebene 100km/h fahren und dabei die Sonden messen.
Beitrag vom 10.07.2014 - 12:40
Er läuft nicht wirklich gut. UND ich will mich mit dem Z befassen. Ist halt mein Traumwagen und ich muß wissen was ich da mache. Gut dann werd ich das Kühlwaser auf 86 Celsius fahren und dann Konstant 100. Dann schick ichs nochmal.....
Beitrag vom 10.07.2014 - 15:14
cool klatschen
Was läuft (noch) nicht richtig?
PS: Wasser 80 Grad reicht.
Beitrag vom 10.07.2014 - 15:32
Er läuft denke ich zu fett. Die Lady spricht auch nicht so auf Pedal an wie 268 PS. außerdem verschluckt Sie sich immer beim anfahren. Leerlauf ist auch ein bißchen unrund.
Beitrag vom 10.07.2014 - 15:41
Technik Technik Lamda Sonde - Letzte Antwort von Doktor-Z am 24.08.13 - 14:18 Lamda Sonde - Doktor-Z - 24.08.13 - 14:18
Technik Technik Lambda-Sonden - Letzte Antwort von easyjohn am 16.04.10 - 09:26 Lambda-Sonden - easyjohn - 16.04.10 - 09:26
Marktplatz Marktplatz Biete Lambda-Sonden - Letzte Antwort von easyjohn am 26.04.12 - 19:06 Biete Lambda-Sonden - easyjohn - 26.04.12 - 19:06
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 253 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
Seite in 0.02903 Sekunden generiert
