Autor |
Hi leute.
ich möchte bei meinem Z das ABS vollständig entfernen (bitte keine diskusionen warum und wieso)
Ich brauche es einfach nicht
Hat da jemand ne idee wie ich das am besten umsetzen könnte?
Leitungen muss ich eh alle neu machen, da total vergammelt....
Danke schon mal für eure Hilfe!
Beitrag vom 22.07.2014 - 09:49 |
3720 Beiträge - Z-Forengott
na wenn du eh alle leitungen neu machen musst, ist die Frage doch beanwortet :-)
Jeder sollte einen D-Z-F-D haben |
Beitrag vom 23.07.2014 - 06:35 |
steve |
Naja.... Nicht wirklich
mit welcher Leitung muss ich wo hin usw... das wäre die Frage ? ;)
Beitrag vom 23.07.2014 - 07:12 |
kannst du eigentlich nicht machen, weil ein nicht ABS Auto 4 Abgänge hat. Du kannst es aber sehr einfach machen und einfach das Steuergerät abstecken. Sitz beim 2+2 sitzer, hinterm Beifahrersitz, seitenverkleidung. Oder Sicherung abstecken
Beitrag vom 24.07.2014 - 18:24 |
und die Birne bei Tacho / ABS noch raus... und Fehler im Consult überspringen...
Beitrag vom 24.07.2014 - 19:21 |
Eigentlich ganz einfach.....
Am Hauptbremszylinder gibts 2 Anschlüsse F und R .
F mit einem Adapter auf die 2 vorderen Bremszangen, R eine Leitung nach hinten und dann mit
einem Adapter wieder auf beide Bremszangen.
Fertig, jetzt kann alles andere raus. ;-)
Beitrag vom 24.07.2014 - 22:39 |
Fertig, jetzt kann alles andere raus. ;-) |
Na das klingt doch schon mal sehr brauchbar, DANKE
An meinem HBZ sind 3 anschlüsse, wovon einer aber mit einer inbus-schraube verschlossen ist.
Gab es den Z32 denn eventuell auch ohne ABS ?
Beitrag vom 25.07.2014 - 07:20 |
2124 Beiträge - Z-Forengott
ACHTUNG!!
Der "dritte Anschluß" ist kein Bremskreis-anschluß
Bei den alten Serien-HBZ's ist dort ein Gummistopfen drin.
Der Vorschlag von Mike ist für dein Vorhaben super
Stoppt Tierversuche nehmt Kinderschänder |
Beitrag vom 25.07.2014 - 08:29 |
Zitat Original geschrieben von Doktor-Z
ACHTUNG!!
Gruß Dr.Z |
Vielen Dank für die Infos Jungs!
So werde ich es dann umsetzen
Beitrag vom 25.07.2014 - 12:20 |
Dieser Thread gefällt folgenden Benutzern: |
Noch keinem... |
Ähnliche Themen: |
Technik
Kopfstützen entfernen
- pimpmyride - 29.01.08 - 20:32
Technik
abdeckleisten entfernen
- klomanager - 22.07.10 - 19:47
Technik
Hicas entfernen
- steve - 21.08.12 - 13:48
Technik
Spoiler entfernen
- Pat_Pas - 02.07.18 - 08:50
Technik
Türgriffe entfernen?
- Hellsrider - 27.11.12 - 21:04
