    1307 Benutzer registriert, davon online: 268 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.09.2026 - 22:54.
Forenübersicht » Technik » ABS entfernen
ej6-power ist offline ej6-power
ABS entfernen
23 Beiträge - Member
Hi leute.
ich möchte bei meinem Z das ABS vollständig entfernen (bitte keine diskusionen warum und wieso)
Ich brauche es einfach nicht cool
Hat da jemand ne idee wie ich das am besten umsetzen könnte?
Leitungen muss ich eh alle neu machen, da total vergammelt....
Danke schon mal für eure Hilfe!
Beitrag vom 22.07.2014 - 09:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ej6-power suchen ej6-power`s Profil ansehen ej6-power eine private Nachricht senden ej6-power zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
na wenn du eh alle leitungen neu machen musst, ist die Frage doch beanwortet :-)
Beitrag vom 23.07.2014 - 06:35
Naja.... Nicht wirklich grinsen
mit welcher Leitung muss ich wo hin usw... das wäre die Frage ? ;)
Beitrag vom 23.07.2014 - 07:12
kannst du eigentlich nicht machen, weil ein nicht ABS Auto 4 Abgänge hat. Du kannst es aber sehr einfach machen und einfach das Steuergerät abstecken. Sitz beim 2+2 sitzer, hinterm Beifahrersitz, seitenverkleidung. Oder Sicherung abstecken
Beitrag vom 24.07.2014 - 18:24
und die Birne bei Tacho / ABS noch raus... und Fehler im Consult überspringen...
Beitrag vom 24.07.2014 - 19:21
Mike ist offline Mike
Mike`s alternatives Ego
Eigentlich ganz einfach.....
Am Hauptbremszylinder gibts 2 Anschlüsse F und R .
F mit einem Adapter auf die 2 vorderen Bremszangen, R eine Leitung nach hinten und dann mit
einem Adapter wieder auf beide Bremszangen.
Fertig, jetzt kann alles andere raus. ;-)
Beitrag vom 24.07.2014 - 22:39
Na das klingt doch schon mal sehr brauchbar, DANKE engel
An meinem HBZ sind 3 anschlüsse, wovon einer aber mit einer inbus-schraube verschlossen ist.
Gab es den Z32 denn eventuell auch ohne ABS ?
Beitrag vom 25.07.2014 - 07:20
ACHTUNG!!
Der "dritte Anschluß" ist kein Bremskreis-anschluß nein
Bei den alten Serien-HBZ's ist dort ein Gummistopfen drin.
Der Vorschlag von Mike ist für dein Vorhaben super jubeln
Beitrag vom 25.07.2014 - 08:29
ACHTUNG!!
Vielen Dank für die Infos Jungs!
So werde ich es dann umsetzen cool
Beitrag vom 25.07.2014 - 12:20
Technik Technik Türgriffe entfernen? - Letzte Antwort von Hellsrider am 27.11.12 - 21:04 Türgriffe entfernen? - Hellsrider - 27.11.12 - 21:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 268 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Jay1986 (40)
Seite in 0.02737 Sekunden generiert
