    1304 Benutzer registriert, davon online: 392 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.05.2026 - 12:04.
Forenübersicht » Technik » Zusatzinstrumente in der Anzeigetafel
43 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Nach den Helvetic ZX Days habe ich mich entschlossen das ich eine genauere Öldruck eine zusätzliche Öl- und eine Abgastemperaturanzeige brauche, da die originalen nur "cirkaungefähr" sind.
Da ich nicht so auf zusätzlich angebrachte Rundinstrumente stehe, musste eine andere Lösung her!
Nach ein paar Stunden Googeln bin ich auf folgendes gestossen:
www.tt-turbo.de/shop/product_info.php?products_id=288
(Die Displays sind so nicht mehr lieferbar, sondern eine neuere Version, ich hoffe ich bekomme bald den aktuellen Link und die aktuellen Preise)
Kurzerhand habe ich mich mit dem Herrn Böse von Pro-Chip aus Hamburg in Verbindung gesetzt und die Displays bestellt. Zugegeben, es ist sicher nicht die Preiswerteste Lösung, aber sie ist meiner Meinung nach 100% intergiert.
Ich habe mich entschieden auf der Tachoseite Ladedruck und Abgastemperatur und auf der Drehzahlseite den Öldruck und die Öltemperatur anzeigen zu lassen.
Um das ganze einbauen zu können habe ich mir Adapterplatten gefräst.
Das Ergebnis sieht folgendermassen aus:
100_20140719_194942
66_20140719_195007
57_20140719_195142
55_20140719_200524
79_20140719_200429
64_20140719_232433
10_IMG_4832
12_IMG_4833
85_IMG_4836
Leider hatte ich bislang noch keine Zeit um die Sensoren zu verbauen, d.h bis jetzt läuft erst die Ladedruckanzeige zwinkern
Gruss michael
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von msiegl am 30.07.2014 - 22:12.
Beitrag vom 30.07.2014 - 22:07
3730 Beiträge - Z-Forengott
sau cool ! :-)
Beitrag vom 31.07.2014 - 07:44
Sehr sehr geil, oder auch leider geil wie Deichbrand sagen würde :-). Kannst du die Schablone einfach replizieren?
Beitrag vom 31.07.2014 - 10:14
Saugeil Michael. Du hast es drauf ;-)
CU Rainer
Beitrag vom 31.07.2014 - 11:53
Danke für die Blumen grinsen
@Pladinmadin:
Ja ich kann die Displayadapterplatte natürlich jederzeit wieder herstellen.
Wenn Interesse besteht, würde ich evt. eine Kleinserie fertigen.
Gruss michael
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von msiegl am 31.07.2014 - 15:20.
Beitrag vom 31.07.2014 - 15:19
Kannst du eigentlich die Signale für Öl und Ladedruck von den bestehenden Sensoren verwenden? Hätte gerne noch eine zweite EGT, für links und rechts :-). Er schreibt auf seiner Webseite das dies programmierbar wäre. Insgesamt sehr ccol das ganze, damit man nicht sein ganzes Cockpit mit anzeigen zukleistern muss.
Beitrag vom 31.07.2014 - 15:28
Nein, unsere Sensoren haben eine andere Kennlinie.
Ladedrucksensor ist sowieso auf dem Print eingelötet, d.h ein Druckschlauch muss ins Cockpit gezogen werden, wie beimTurbotimer mit LD-Anzeige.
Prinzipiell ist es so:
20_Anschluss
Die Eingänge sind sowieso da, nur die obere Zeile im Display ist fix (evt. gibt es dann noch eine neue Firmware wo auch das geändert werden kann), was unten angezeigt wird kann man selber mittels Taster anwählen! D.h Du kannst natürlich eine zweite EGT Sonde einbauen pfeifen
Du kannst halt nur nicht alle Werte gleichzeitig auf dem Zweizeilendisplay anzeigen.
Gruss michael
P.s hab ich ganz vergessen, das Ding hat auch einen Ausgang, mit dem kann eine Wasser-Alkohol Einspritzung oder eine einfache Ladedruckregelung mittels Taktventil gemacht werden. Das ganze mittels selber programmierbarem Kennfeld!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von msiegl am 31.07.2014 - 16:14.
Beitrag vom 31.07.2014 - 16:12
Gefällt mir sehr sehr gut! Bin ein grosser Fan des OEM-Tunings (also so, dass es wie original aussieht)! Sau stark!
Falls du das in einer Kleinserie produzieren würdest, hätte ich je nach Preis Interesse daran...
Beitrag vom 11.08.2014 - 08:57
Ja Michael,
sag mal was das kostet, hätte da auch großes Interesse dran.
Beitrag vom 11.08.2014 - 16:07
Perfekt!!!! schaut super aus. klatschen klatschen klatschen
Beitrag vom 11.08.2014 - 16:19
Also ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht:
Wenn min. 5 Leute Interesse haben werde ich eine Kleinserie der Adapterplatten fertigen.
Der Preis pro Stk. liegt bei ca. 30Euro excl. Versand.
Die Lackierung die ich anbieten kann ist schwarz-matt oder weiss-matt, sie ist nicht 100% professionell, ich denke aber für den Zweck ausreichend.
Die Preise für die Display`s, die Elektronik und die Sensoren müsste man dann mit dem Herrn Böse von "http://www.tt-turbo.de/shop/product_info.php?produ...=288" abklären.
Gruss Michael
Beitrag vom 03.09.2014 - 12:51
Also ich würde für beide Seiten die Platten in weiß nehmen.
Beitrag vom 04.09.2014 - 08:47
Hellsrider`s alternatives Ego
hätte interesse an 2 in Matt Schwarz.
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 04.09.2014 - 22:19
Hallo Leute
Es gibt News bezüglich der Displays:
Ich habe zwar erst 4 Leute zusammen, habe mich aber trotzdem entschlossen die Adapterplatten zu fertigen.
Desweiteren hat mich der Hersteller der Display`s angefragt ob evt. Interesse besteht an einer selektiven EGT Messung, das heisst jeder Zylinder bekommt dann eine eigene EGT-Sonde, zumindest habe ich das so verstanden :
"Wir legen gerade eine 2. Variante von unserem Display auf. Diese umfast eine 8-Kanal Abgastemperaturmessung. Somit ist eine zylinderselektive Temperaturmessung möglich.
Besteht an sowas in Ihrer Community Intresse?"
Gruss Michael
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von msiegl am 25.10.2014 - 19:28.
Beitrag vom 25.10.2014 - 19:21
26 Beiträge - Member
dB Warrior`s alternatives Ego
Hallo zusammen
Hier ein paar Bilder einer weiteren Variante in schwarz....
Vorher:
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/23_1. vorher.jpg
Nachher:
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/94_2. nachher.jpg
Greetz Marco
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zuletzt von dB Warrior am 02.11.2014 - 20:14.
Beitrag vom 01.11.2014 - 19:35
Marktplatz Marktplatz Zusatzinstrumente - Letzte Antwort von God of Hell am 22.04.11 - 08:25 Zusatzinstrumente - God of Hell - 22.04.11 - 08:25
Marktplatz Marktplatz B: Stack Zusatzinstrumente - Letzte Antwort von Bernd am 29.10.08 - 12:47 B: Stack Zusatzinstrumente - Bernd - 29.10.08 - 12:47
Technik Technik Projekt Zusatzinstrumente - Letzte Antwort von Matthias Z am 09.11.15 - 20:04 Projekt Zusatzinstrumente - Matthias Z - 09.11.15 - 20:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 392 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
drhase305 (47), exYellowMen (56)
Seite in 0.04639 Sekunden generiert
