    1304 Benutzer registriert, davon online: 412 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.04.2026 - 00:04.
Forenübersicht » Technik » ölige Zündkerze
ölige Zündkerze
ist es nicht so, wenn ein Kolbenring gebrochen ist,
dass der Z dann immer bläut beim Gasen?
Nur beim Starten bläut er ab und zu.
Beim langsamen Fahren wird die Zündkerze ölig, beim Heizen
nicht.
Das habe ich getestet 200 km richtig Treten was geht:-) Kerze hellbraun.
Ventilschaftdichtung ?
Kompression werde ich prüfen.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von robot-trax am 31.08.2014 - 20:41.
Beitrag vom 31.08.2014 - 19:43
Kompression solltest du auf jeden Fall testen!
Dein Z ist halt nichts zum Bummeln, immer nur pedal to the metal. grinsen
Beitrag vom 31.08.2014 - 21:42
Technik Technik Zündkerze weg geklingelt - Letzte Antwort von Christian am 11.08.14 - 16:09 Zündkerze weg geklingelt - Christian - 11.08.14 - 16:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 412 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Axel F. (65), Hedijad (52), maxv6 (57), RH300ZX (69), zali (44)
Seite in 0.04082 Sekunden generiert
