    1305 Benutzer registriert, davon online: 91 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.08.2026 - 21:27.
Forenübersicht » Technik » z32 ladedruck nur knapp 0,5bar???
FloKastl ist offline FloKastl
bitte schließen
31 Beiträge - Member
hat sich erledigt war nur ein denkfehler meinerseits ^^
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von FloKastl am 17.09.2014 - 10:26.
Beitrag vom 06.09.2014 - 09:41
Ihr habt die originalen Boostjets vergessen. In den original Leitungen sind so Röhrchen die den Ladedruck etwas anheben.
Ich empfehle dir .... geh zum Werkstattzubehörhandel und kauf dir "scheißdüsen".
Zwei Stück und bau die dann ein. Ich "schätze" 1,3mm Bohrung müßte passen.
Beitrag vom 06.09.2014 - 11:51
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von FloKastl am 17.09.2014 - 10:27.
Beitrag vom 06.09.2014 - 13:09
Beitrag vom 06.09.2014 - 13:13
Beitrag vom 06.09.2014 - 18:53
Ich habe auch einen Stock-Schalter. Meine LD-Anzeige (original und TurboTimer) zeigen auch keine 0.63 Bar (original Ladedruck des Schalters) an, trotzdem hat er volle Leistung.
Es könnte also gut sein, dass du irgendwo Undichtigkeit in deinem Anzeige-System hast.
Beitrag vom 08.09.2014 - 11:18
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von FloKastl am 17.09.2014 - 10:28.
Beitrag vom 08.09.2014 - 16:07
kannst du nicht einfach mal ein Ladedruckinstrument anschließen und einfach mal messen? Ein Instrument welches nicht so ein "Schätzeisen" ist wie das im Z
Beitrag vom 09.09.2014 - 06:33
Original geschrieben von FloKastl
Und 0,63bar? Dachte es sind 0,7bar LD original?
Ladedruckwerte im Serienzustand:
Nissan Z32 mit Handschaltung: 0.63 Bar
Nissan Z32 mit Automatik: 0.58 Bar
Beitrag vom 09.09.2014 - 10:07
Nach der serienmässigen Anzeige kannst Du nicht gehen, weil diese viel zu ungenau ist.
Der Ladedruck ist zu niedrig, wenn:
- falsche Boost Jets
- Luftleck
- Saftymodus!
Beitrag vom 09.09.2014 - 17:01
Wie Christian schon schrieb,
meß doch erstmal mit einem externen Druckmanometer und wenn der niedrige maximale Ladedruck sich dann bestätigen sollte mußt du den Grund dafür suchen.
Testen ob die Ladedruckregelventile bei warmen Motor und geöffneter Drosselklappe freigeben.
Falls nicht werden sie nicht angesteuert da z.B. ein Klopfsensorfehler vorliegt,ein LDRV evtl. defekt ist (falls evtl. nur 1 funktioniert),er berechtigt im Notlauf ist wegen erkannten Klopfen,Motorüberhitzung oder falscher Werte des Motortemperatursensors,Kabelbruch oder Sonstiges.
Falls die LDRV freigeben sind deine Wastegatedosen evtl. altersschwach und geben zu früh nach.
Dem kann man ebenfalls entgegenwirken mit nachstellen oder Boostjets etc..
Also bitte erstmal rausfinden ob der LD wirklich so tief ist und dann den Grund suchen.
Falls du nähere Infos hast und nicht weiterkommst dann einfach nochmals hier nachfragen.
Viel Erfolg und Gruß Dr.Z
Beitrag vom 11.09.2014 - 18:41
Beitrag vom 17.09.2014 - 10:27
Talk Talk ab heute ohne Z (hoffentlich nur für knapp 2 Jahre ?) - Letzte Antwort von Bärchen am 24.06.05 - 21:33 ab heute ohne Z (hoffentlich nur für knapp 2 Jahre.. - Bärchen - 24.06.05 - 21:33
Technik Technik Abfall Ladedruck... - Letzte Antwort von Doktor-Z am 25.04.12 - 22:44 Abfall Ladedruck... - Doktor-Z - 25.04.12 - 22:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 91 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
bitsnake (58)
Seite in 0.11177 Sekunden generiert
