    1310 Benutzer registriert, davon online: 165 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2026 - 18:07.
Forenübersicht » Technik » Kabelbaum erneuern, hilfe
blacky75 ist offline blacky75
Themenicon    Kabelbaum erneuern, hilfe
327 Beiträge - Spambot
blacky75`s alternatives Ego
moin jungs :)
dies hier ist eine kleine frage, die ich vielleicht durchziehen werde, aber so wie der Z verbaut ist, werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Deshalb brauche ich ein paar tips von euch bitte:
1. Gibts nur EINEN kabelbaum oder mehrere, wenn ja, wieviel was wie wo?
2. kann man den (oder die?) kabelbaum 'einfach' umbauen? Wie umständlich ist die arbeit? Muss da grosses um den motor abmontiert werden? (habe keine angst vor fummelei, nur was den motor angeht da rühr ich nix an! - und falls die front oder ein flügel abmuss, dann lass ichs sein)
Ich frage deshalb weil ich durch die einspritzdüsen-stecker-wechsel OP gesehen habe was mit den kabeln passiert, zumindest deren isolierung: da kommt der grösste horror zum vorschein, ein wunder das es läuft so im sinne, obwohl er schon gut behandelt wurde zuvor.
Jo das wars. Falls ich das durchführe mach ich eine bebilderte anleitung. Schwache nerven dann bitte nicht reinschauen, mein motoraum ist ziemlich dreckig *fg* (zwinker janusz)
danke im vorraus
Blacky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von blacky75 am 15.05.2006 - 11:34.
Beitrag vom 15.05.2006 - 11:33
Es gibt insgesamt mehrere Kabelbäume im Auto. Der wichtigste und am meisten vergammelte ist der Einspritzkabelbaum, der von der ECU zum Motor führt. Den kann man erneuern, gibts im z32shop komplett. Ist aber eine ziemlich Fummelarbeit und lässt sich am besten bei ausgebautem Motor machen. Alles andere grenzt an Wahnsinn.
Beitrag vom 15.05.2006 - 12:02
danke, dann lass ich die finger davon
Blacky
Beitrag vom 15.05.2006 - 12:24
starione ist offline starione
53 Beiträge - Supermember
Ich meine gehört zu haben, dass der nicht mehr lieferbar sein solle in ganz Europa motzen
Beitrag vom 15.05.2006 - 13:23
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von starione suchen starione`s Profil ansehen starione eine private Nachricht senden starione zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
der einzige Kabelbaum (Stecker und Kontakte) die meistens defekt sind ist der Motorkabelbaum,wie Andy schon schrieb.
Dieser ist Einer von etwa 12 Kabelbäumen im Z.
Es ist aber günstiger,einfacher und sinnvoller nur die defekten Stecker mit entsprechender (wenn nötig) Kabelverlängerung zu ersetzen.
Beitrag vom 20.05.2006 - 23:37
Technik Technik Zierleisten an den Dachhälften erneuern - Letzte Antwort von chartbreaker am 24.05.15 - 20:53 Zierleisten an den Dachhälften erneuern - chartbreaker - 24.05.15 - 20:53
Technik Technik Spurstange und Kopf Hinterachse erneuern - Letzte Antwort von Cobra am 27.05.14 - 18:14 Spurstange und Kopf Hinterachse erneuern - Cobra - 27.05.14 - 18:14
Marktplatz Marktplatz Suche Kabelbaum - Letzte Antwort von Gast am 18.10.11 - 14:55 Suche Kabelbaum - Gast - 18.10.11 - 14:55
Technik Technik Kabelbaum Einspritzdüsen - Letzte Antwort von steve am 14.06.14 - 14:09 Kabelbaum Einspritzdüsen - steve - 14.06.14 - 14:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 165 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.09523 Sekunden generiert
