    1278 Benutzer registriert, davon online: 360 Gäste
42034 Beiträge & 5809 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.11.2024 - 23:06.
Forenübersicht » Technik » Thema: Flexrohre
Thema: Flexrohre
Ich hab da mal ne Frage:
Sollte man Flexrohre einschweißen oder
doch ohne Fahren.
Mir geht dass aufsetzen gerade bei den eigeschweißten
Flexrohre so dermaßen auf den Sack.
Schon 3 mal neue eingeschweißt.
Wer fährt ohne und hat keine Probleme
von wegen Risse an den Downpipes oder sonnst wo.
Beitrag vom 22.11.2014 - 21:56
hy, keine Flexrohre und noch nie Risse.
Gruß Adi
Beitrag vom 22.11.2014 - 22:25
305 Beiträge - Spambot
Hi
Ich selber habe Flexrohre, sind aber so eingeschweisst das sie nur minimal unter dem untersten Karosseriepunkt liegen, so setzte ich trotz Gewindefahrwerk und mehr als 4cm Tieferlegung nie auf! Zumindest bis jetzt. Wenn ich aufsetzen würde, dann auch mit den Karosserieholmen.
Ich kenne Leute bei denen Krümmerbolzen gebrochen sind, allerdings weiss ich nicht wie genau da die Abgasanlage gefertigt gewesen ist. (Passgenauigkeit)
Vermutlich ist das wichtigste das die Abgasanlage ohne Spannungen montiert werden kann.
Gruss michael
P.S der Wärmeausdehnungsqoeffizent ist übrigens meist nur minimal grösser bei Rostfreiem Stahl (Legierungsbezogen)!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von msiegl am 23.11.2014 - 18:01.
Beitrag vom 23.11.2014 - 10:12
...bei mir wird die Anlage schon um 3cm. länger.
Glaube aber das die Spannung nach 2-3x fahren weg ist.
@Michael, glaube nicht das die Krümmerbolzen brechen
wegen der Abgasanlage aber bin nur Hobby-Schrauber!
Beitrag vom 23.11.2014 - 14:42
3718 Beiträge - Z-Forengott
Sersn,
Flexrohre einschweißen!
Ohne kann es gut gehn, muss aber nicht.
Die Flexrohre machen wenn dann es besser und nicht schlechter.
Um mal eine Bastelbaustelle zu verhindern wäre es einfach nur dumm sie nicht zu verbauen, weil wenn dann doch was reißt, dann .... Lader raus, krümmer raus, Bolzen ausbohren ... uns so weiter ..... da schweiß ich leiber die kack Flex Rohre rein. Scheiß auf die 150€!
Sparen war noch nie gut beim Z!
Beitrag vom 23.11.2014 - 15:03
Ich spare nicht beim Z, nur im Amiland
fährt niemand mit Flexrohre.
Ich werde wieder welche einschweißen:-)
Beitrag vom 23.11.2014 - 17:34
2123 Beiträge - Z-Forengott
Jep,
genauso wie Steve es geschrieben hat.
Selbst beim Serienauspuff werden gelegentlich die Krümmer undicht denn da zerren recht
starr >/=3m Hebel dran,auch wenn der Auspuff mehrfach gehaltert ist.
Und da die meisten "Sonderanlagen", nicht wie der Serienauspuff zumindest bis zu den Kats,
nicht isoliert sind arbeitet der ganze Strang durch den Ausdehnungskoeffizienten noch
viel intensiver durch ständiges erhitzen und abkühlen.
Sind mittlerweile bei einigen Z's die Krümmer undicht geworden und auch schonmal Stehbolzen
abgerissen wenn keine Flexrohre verbaut waren.
Ist dann eine sch... Arbeit das zu richten.
Am besten also Flexrohre rein und dann ist gut.
Beitrag vom 23.11.2014 - 17:41
Hey Ralf,
ich habe mir auf Anraten vom Dr. auch Flexrohre einschweißen lassen, hatte aber früher ohne Flexrohre auch keine Probleme. Das Aufsetzen war schon nervig, habe das Fahrwerk jetzt wieder etwas höher gestellt und fahre z.Zt. zusätzlich mit SUV Reifen (245/40-18 & 285/35-18), damit geht es eigentlich nur etwas schwammig. Aber ohne Leistung braucht man schließlich auch kein gutes Fahrwerk. zweifeln
LG Reinhard
Beitrag vom 23.11.2014 - 20:38
hab flexrohre
und die nächste Anlage hat auch wieder flexrohre
Beitrag vom 26.11.2014 - 00:13
....na dann werde ich auch welche ordern.
Gruß Adi
Beitrag vom 26.11.2014 - 12:05
gute Entscheidung Adi, ich habe auch welche.
Beitrag vom 26.11.2014 - 18:50
blackZ32 ist offline blackZ32
Habe mir auch welche geholt, denke mal das macht Sinn denken
Will den Vorderen Strang noch erneuern, fehlen nur noch die Kats.
Beitrag vom 27.11.2014 - 01:52
Talk Talk Thema Chio Chips Tuning für Runaways :-) - Letzte Antwort von steve am 30.06.10 - 11:40 Thema Chio Chips Tuning für Runaways :-) - steve - 30.06.10 - 11:40
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 360 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronja ZX
cro cop (47)
Seite in 0.04342 Sekunden generiert
