    1310 Benutzer registriert, davon online: 296 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 22:20.
Forenübersicht » Technik » Frage zu OBD
Frage zu OBD
177 Beiträge - Hardcoreposter
Eine Bemerkung vorweg - ich bin in Sachen Fahrzeugtechnik völlig unbeleckt, also seht mir bitte grössere Wissenslücken nach! rotwerden
Ich würde gerne meine Lady mit einem Head-On Display ausstatten. Normalerweise werden diese Teile über den OBDII-Anschluss mit dem Fahrzeug verbunden, um die für die Anzeige benötigten Daten auszulesen.
Jetzt ist aber meine Dame (eine 93er TT) mit einem 1er OBD ausgestattet. Liesse sich das HUD über einen OBD-OBDII-Adapter (so was wie hier ) anschliessen? Ist das Datensignal vom OBDI zu OBDII kompatibel, und könnte das HUD dann was mit den Signalen vom OBD1 anfangen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, und allen einen guten Rutsch bzw. Drift ins neue Jahr!
Beitrag vom 31.12.2014 - 12:33
Der Adapter ist nur physikalisch. Es wird beim OBD1 Protokoll bleiben und wahrscheinlich nicht funktionieren.
Beitrag vom 31.12.2014 - 15:05
Wäre trotzdem mal interessant damit zu experimentieren!
Mein Problem ist nämlich, dass fast alle 8" Windows Tablets nur ein Micro USB Anschluss haben, worüber leider auch die Stromversorgung läuft und man nicht gleichzeitig den USB => OBD1 Anschluss bewerkstelligen kann.
Für OBD2 Anschlüsse gibt es ja genügend Bluetooth Adapter auf dem Markt (Habe auch einen für mein Alltagsfahrzeug), wenn es gelingen würde die TCtalk Kommunikation über Bluetooth abzuwickeln, wäre das ein Lösung für mein Problem.
Wünsche allen hier auch noch ein frohes neues Jahr…
LG Reinhard
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Reinhard am 01.01.2015 - 19:31.
Beitrag vom 01.01.2015 - 15:47
Für GM-Fahrzeuge gibt es einen Konverter
Corvette
http://www.1320electronics.com/products.html
Diskussion dazu
http://www.corvetteforum.com/forums/c4-scan-and-tu...oid-3.h tml
Fiero
http://www.reddevilriver.com/ALDL_Bluetooth.html
Diskussion dazu
http://www.fiero.nl/forum/Forum4/HTML/063800.html
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von micha-nbg am 03.01.2015 - 12:54.
Beitrag vom 03.01.2015 - 12:53
Jetzt habe ich folgendes entdeckt:
http://www.trackelectronics.com.au/consultBT
Von der Beschreibung her müsste es funktionieren.
Beitrag vom 03.01.2015 - 13:37
Super, danke Micha!
Und was sagt Christian dazu???
Beitrag vom 03.01.2015 - 13:44
Ich hab den Bluetooth Dongle von Trackelectronics schon vor einem Jahr besorgt. Leider funktioniert er nicht. Kopplung lässt sich machen, Kommunikation geht aber nicht.
Weiter sind wir noch nicht.
Beitrag vom 03.01.2015 - 15:31
Den Bluetooth Dongle für die Corvette in Verbindung mit einer iOS App hab ich schon vor Jahren beim Kollegen gesehen.
Eine ganz geile Sache. Das Auto lässt sich ganz fernsteuern.
Beitrag vom 03.01.2015 - 15:33
Hallo Sascha,
funktioniert Nissan DataScan?
Beitrag vom 03.01.2015 - 17:50
Super, danke Micha! Und was sagt Christian dazu???
Wie Sascha schon schrieb, geht die Kommunikation mit dem Z32 leider nicht.
Die elektronische Schaltung des Adapters ist leider "billig". Die Spannungspegel sind leicht außerhalb des korrekten Korridors und funktionieren mit der Z32-ECU (fast) nicht. Bei anderen Nissans könnte es aber funktionieren, weil diese leicht andere Pegel haben.
Der Schaltungsteil von Bluetooth ist korrekt, daher funktioniert auch die Kopplung.
Die schlampige Schaltung der Signalumsetzung habe ich mir schon mal angeschaut. Diese würde sich auch verbessern lassen.
Man müsste einmalig einen guten Entwicklungsingenieur für ca. einen Tag buchen, der uns die Schaltung professionell umsetzt.
Jeder Adapter müsste dann auf die optimierte Schaltung umgebaut werden.
Die Kosten für das Material schätze ich auf ca. 10-20 Euro pro Adapter, die Umbauzeit auf ca. 30 Minuten.
PS: Ich habe auch schon den Hersteller kontaktiert: er hat kein Interesse seine(*) Schaltung richtig zu machen und gibt auch keinen Support.
(*) es ist streng genommen gar nicht "seine" Schaltung, sondern eine sehr einfache Consult-Schnittstelle aus dem Internet, versehen mit einem Bluetooth-Modul.
Beitrag vom 03.01.2015 - 18:57
@Christian:
Du sprichst schon von diesem Adapter, oder?
Aber wie soll dann Conzult oder Datascan damit laufen???
Alternativ gibt es ja auch Bluetooth -> RS232 Adapter, damit sollte es doch aber funktionieren, oder?
LG Reinhard
Beitrag vom 04.01.2015 - 18:24
Wir sprechen vom Trackelectronics. Kannst mir auch noch welche abkaufen, liegen noch hier rum, weil wir davon ausgingen, dass Dinge die man kauft auch funktionieren. ;)
Aber da ist sie nun mal wieder, die Sparvariante, bekannt von den billigen China Diagnose Interfacekabeln.
Schau dir die Bilder an beim Produkt. Der Bluetooth Dongle funktioniert genau gleich wie ein USB Kabel. Am Schluss ist eine RS232 Schnittstelle. Dazwischen anstelle USB halt eine Bluetooth Verbindung.
Beitrag vom 04.01.2015 - 20:20
Technik Technik Turbolader frage? - Letzte Antwort von El 300zx am 16.05.09 - 18:57 Turbolader frage? - El 300zx - 16.05.09 - 18:57
Talk Talk Frage zum Treffen. - Letzte Antwort von steve am 28.05.09 - 08:16 Frage zum Treffen. - steve - 28.05.09 - 08:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 296 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03624 Sekunden generiert
