    1291 Benutzer registriert, davon online: 185 Gäste
42075 Beiträge & 5824 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.09.2025 - 02:06.
Forenübersicht » Technik » LCD statt Uhr in der Mittelkonsole
Hallo zusammen
Schaut euch mal DIESES Bildchen an:
84_1526408_552863284816822_7215416560215222851_n
Ich finde das ziemlich cool - die Uhr zu entfernen und dort ein kleines LCD Display einzubauen.
Muss mich da mal schlau machen - hätte jemand daran Interesse, dann informiere ich mich mal, was alles möglich ist.
Steve
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 02.03.2015 - 14:38.
Beitrag vom 03.02.2015 - 13:35
ja, habe Interesse aber nicht an der Anzeige.
Eventuell TC-Talk on grinsen
und immer die aktuelle NM bitte vier-stellig grinsen grinsen grinsen
Gruß Adi
Beitrag vom 03.02.2015 - 22:27
177 Beiträge - Hardcoreposter
Da fällt m ir nur eines zu ein:
tumblr_mpdjonMvaQ1rvvdtlo2_500
Beitrag vom 04.02.2015 - 15:09
Ich habe mal Christian auf das Thema aufmerksam gemacht.
Ich hoffe, ich unterschätze dies nicht. Falls es aber möglich ist, werde ich es versuchen!
Steve
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 02.03.2015 - 14:39.
Beitrag vom 04.02.2015 - 16:21
Ja, so ein Display kann man im Prinzip machen.
Die Technik schreitet in diesem Bereich aktuell sehr schnell voran, so dass ein Display im Ausschnitt für die Uhr schnell out sein wird. Außerdem finde ich den Einbauort zu weit vom Fahrerblick entfernt.
Mein Favorit wäre ein anderer Ansatz:
Bei vielen Automodellen werden aktuell die konventionellen zentralen Zeigerinstrumente gegen hochauflösende und kontrastarke Display ersetzt.
Also Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Tankanzeige etc. werden durch ein einziges Display ersetzt.
Dadurch hat man alle Möglichkeiten offen. Man kann die konventionelle Zeigerdarstellung wählen oder jedes nur denkbares Design mit allen möglichen Werten. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Minimal/Maximal-Werte, Warnfunktionen, die nur bei Bedarf erscheinen usw. usw.
Zwischen den verschiedenen Darstellungen kann selbstverständlich jederzeit umgeschaltet werden.
Hätte ich mehr Zeit, dann würde ich so ein Display für den Z umsetzen.
Aber solange ich noch andere Sachen nicht fertig habe, will ich keine neuen Baustellen aufmachen.
Für die Zukunft sehe ich ein großes, biegsames und sehr dünnes Display (wie eine Klebefolie), die man z.B. auf das komplette Armaturenbrett klebt. Mit der „Displayfolie“ kann man dann wieder alles darstellen:
Anzeigen, Karten für Navigatio, oder einfach Lederlook / Holzlook oder eine Bedienzentrale im Raumschiff Enterprise-Look (LCAR)
Letzteres will ich dieses Jahr noch umsetzen.
PS: Wir hatten mal eine Sammelbestellung bei
www.ecutalk.com
Beitrag vom 04.02.2015 - 21:41
45 Beiträge - Member
Hallo Steve.
Mit Arduinos kenne ich mich ein bisschen aus. Das man ein Display ansteuert und man mit einem Knopf die Werte durchschalten kann sollte auf jeden fall machbar sein. Preislich würde man dann bei 50 Euro liegen, schätze ich mal. Allerdings weiß ich nicht ob man die TwinChip Daten mit dem Arduino problemlos auslesen kann, oder ob man eventuell noch ein weiteres Gerät dazwischen schalten muss.
Matthias
Beitrag vom 04.02.2015 - 21:59
Die Displays hier finde ich sehr spannend, aber leider etwas teuer:
http://popformance.com/Products/GRC/
Mark
Beitrag vom 05.02.2015 - 02:27
Ja, diese GRC Displays habe ich mir auch schon angesehen. Wäre ich sogar bereits zu investieren - jedoch habe ich noch nicht verstanden, wie man die ansteuert.
Auf der Webseite steht, man muss Hardware-Sensoren anschliessen. Aber auch: "Ability to connect to various software available for the Z32." also übersetzt: "Fähigkeit, verschiedene Z32 spezifische Software zu verbinden."
Beitrag vom 05.02.2015 - 09:11
Christian, gäbe es die Möglichkeit, Daten vom TwinChip mittels Arduino abzurufen und wenn ja, wäre das ein grosser Aufwand? Bspw. Wassertemp, Verbrauch, PS, usw. Der Ardunio hat 14 digitale In- bzw. Output Pins.
Ja, klar geht das.
Aufwand ist immer relativ.
An Hardware brauchst Du
- Adapter für Consult-Schnittstelle: gibt es fertig
- Arduino
- Stabile Stromversorgung für Arduino: sollte es auch fertig geben
- Display
Und ein paar Knöpfe zum Umschalten/Auswählen wären auch nicht schlecht, da könnte man aber auch die Knöpfe im Lenkrad dafür nehmen.
Dann brauchst Du eine Software auf dem Arduino.
Die Software muss die Daten von der ECU abfragen, auswerten und auf dem Display darstellen
Da sehe ich das Problem. Den zeitlichen Aufwand schätze ich auf ca. 40 Stunden (Minimalst-Lösung) bis ca. 500 Stunden (Auswertung/Darstellung von über 200 Werten).
Deshalb ist meine Meinung, wenn man den Aufwand betreibt, dann gleich ein großes Display anstelle der jetzigen Tachoeinheit.
Beitrag vom 05.02.2015 - 14:31
....das mit dem Display als Tacho habe ich auch bereits geplant aber leider
gehen Signale aus dem Tacho raus und der sollte dann weichen.
Wenn jemand das entwickeln würde währe ich dabei.
Beitrag vom 05.02.2015 - 20:46
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Display statt Tacho - Letzte Antwort von gerry44 am 14.12.15 - 15:50 Display statt Tacho - gerry44 - 14.12.15 - 15:50
Marktplatz Marktplatz [SUCHE] Mittelkonsole + Uhr - Letzte Antwort von Eddi am 06.07.12 - 19:12 [SUCHE] Mittelkonsole + Uhr - Eddi - 06.07.12 - 19:12
Marktplatz Marktplatz Scheinwerferverstellung Mittelkonsole - Letzte Antwort von hashiriya am 07.02.13 - 21:51 Scheinwerferverstellung Mittelkonsole - hashiriya - 07.02.13 - 21:51
Marktplatz Marktplatz [S] Lüftungsregler mittelkonsole - Letzte Antwort von puschkin am 07.05.16 - 23:02 [S] Lüftungsregler mittelkonsole - puschkin - 07.05.16 - 23:02
Marktplatz Marktplatz Verkaufe ÖL, Mittelkonsole, Ablagefach und Dichtgummi - Letzte Antwort von hashiriya am 29.06.15 - 15:39 Verkaufe ÖL, Mittelkonsole, Ablagefach und Dichtgu.. - hashiriya - 29.06.15 - 15:39
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 185 Gäste online. Neuester Benutzer: EyMaxi
MadDoc (54), meimei2000 (43), Pari (48), Roadrunner300 (49)
Seite in 0.02887 Sekunden generiert
