    1288 Benutzer registriert, davon online: 359 Gäste
42057 Beiträge & 5817 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.06.2025 - 08:09.
Forenübersicht » Technik » Wasser aus dem Auspuff???
Wasser aus dem Auspuff u Kofferraumklappe schweißen????
77 Beiträge - Supermember
Hallo??!!Bin es mal wieder...Also der Wagen stand ja sehr lange und so läuft er ruhig und als Fehler zeigt er nur die bzw denn Klopfsensor an.Aber es läuft bzw kommt immer Wasser aus dem Auspuff wenn er schräg steht bzw beim zurück fahren in die Garage..Ist ein Doppelrohr Remus also vier insgesamt.Ist ein 90er Automatik original mit knapp hundert tausend km erst....Warum ist das so???Bitte um plausible u hilfreiche Antworten....Danke iv Antonio
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von baddevil6666 am 04.02.2015 - 22:24.
Beitrag vom 04.02.2015 - 16:48
2125 Beiträge - Z-Forengott
Moin Antonio,
ist der Wagen evtl. (vieleicht auch mehrmals) gestartet worde ohne ihn ordentlich warm zu fahren
anschließend?
Kondenswasser befindet sich eigentlich immer etwas im Auspuff wenn man den Wagen abgestellt hat und der Abgasstrang dann abkühlt.Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es auch mal etwas mehr sein.
ABER, bei einem Kaltstart bildet sich natürlich sehr viel Kondenswasser im Abgasstrang weil die heißen Abgase durch den kalten Auspuff durchgehen und die Feuchtigkeit an den Innenwänden der Abgasanlage kondensiert.
Dieses Wasser (was u.a. durch die angesaugte Luft/Luftfeuchtigkeit aufgenommen wird) wird also nicht sofort komplett und unauffällig verdampft sondern sammelt sich dann im Abgasstrang und bei Schräglage läuft es auch raus hinten.
Später wenn der Abgasstrang heiß genug ist kondensiert es nicht mehr sondern wird in dampfform hinten rausgejagt so das sich vorher nichts mehr sammelt und die Dampfbildung abnimmt.
Also,es kann sich soviel Wasser im Auspuff sammeln das es hinten sogar rausläuft.
Ein Fahrzeug stößt nach Kaltstart auch relativ viel sichtbaren Wasserdampf aus wenn der Auspuff sich langsam erhitzt was ebenfalls einige Leute nervös macht aber völlig normal ist.
Sollte das herauslaufende "Wasser" allerdings süßlich schmecken hättest du ein größeres Problem,ebenso wenn das starke dampfen auch bei ordentlich heißgefahrenen Motor und einigen Kilometern (etwa 15-20km) immernoch etxtrem stark sein oder noch stärker werden sollte dann wäre ebenfalls etwas faul und der Motor würde Wasser (Kühlflüssigkeit) durch die Brennräume jagen.
Das würdest du aber durch starken Kühlmittelverlust rasch bemerken.
Dampfen und Wasser rauslaufen aus dem Auspuff also völlig normal solange der Kühlmittelstand nicht abnimmt im Kühler und Ausdehnungsgefäß.
Beitrag vom 04.02.2015 - 18:29
Antwort!
Hi Jörg!!
Ja er ist seit 2008 nicht mehr gefahren bzw nur auf den Hänger u wieder runter!!Er wurde mal gefahren zwischen durch paar km aber sonst nur laufen gelassen ca 6 mal in der Zeit!!Er hatte ja den Temp Sensor nicht dran und sonst laufen alle Zylinder gleich!!Auch bei Abziehen der Stecker geht er sauber runter..Ja ist weißer qualm der einfach nur nach Sprit stinkt u nicht süß schmeckt!!Ich lasse ihn wenig bis gar nicht laufen im Stand da nicht besonders gut!!OK dann bin ich ja beruhigt!!So nun noch was!!
Der 90er 2+2 hat bei mir hinten an der Kofferraumklappe bis auf paar einbuchtungen alles zu!!Sieht unmöglich aus u möchte das weg habe bzw muss wohl etwas geschweißt werden!!Geht das zu machen u wenn wer kann das u was kostet es!!!!!Siehe Bild!!
Gruß Antonio
Achja benötige noch die Kofferraumleuchte!!Abdeckung bzw weißes Glas Plastik habe ich!!!Und dann noch Abdeckung Kofferraum Klappe innen!!Danke!!!!
31_IMAG1404
88_IMAG1401
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von baddevil6666 am 04.02.2015 - 20:27.
Beitrag vom 04.02.2015 - 20:03
Technik Technik Wasser im Fahrerraum - Letzte Antwort von Antre am 03.07.05 - 19:56 Wasser im Fahrerraum - Antre - 03.07.05 - 19:56
Marktplatz Marktplatz Flexleitungen für Turbo Öl und Wasser - Letzte Antwort von Pat_Pas am 21.08.17 - 21:57 Flexleitungen für Turbo Öl und Wasser - Pat_Pas - 21.08.17 - 21:57
Technik Technik Erfahrungen mit Kühlmittel ohne Wasser??? - Letzte Antwort von Christian am 18.08.15 - 11:37 Erfahrungen mit Kühlmittel ohne Wasser??? - Christian - 18.08.15 - 11:37
Marktplatz Marktplatz V: Wasser/Alkohol-Einspritzung Aquamist 1s - Set für Twin Turbo - Letzte Antwort von Dtowncustoms am 01.01.08 - 11:41 V: Wasser/Alkohol-Einspritzung Aquamist 1s - Set f.. - Dtowncustoms - 01.01.08 - 11:41
Marktplatz Marktplatz suche Kühler wasser schläuche am besten Silikon oder neue OEM - Letzte Antwort von crxnsx am 20.05.13 - 13:57 suche Kühler wasser schläuche am besten Silikon od.. - crxnsx - 20.05.13 - 13:57
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 359 Gäste online. Neuester Benutzer: Lookas
Markus-300ZX (49), Roby (48)
Seite in 0.02133 Sekunden generiert
