    1304 Benutzer registriert, davon online: 358 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.06.2026 - 15:42.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Frage TCtalk
Frage TCtalk
45 Beiträge - Member
Guten Abend zusammen.
Ich habe in meiner Zlady einen TwinChip Pro.
Schnittstelle ist auch vorhanden.
Leider fehlt mir die CD mit der ich den Treiber für das Datenkabel und das Programm DataScan installieren kann. Gibt es eine andere Möglichkeit, dass ich die Treiber installieren kann ?
Habe das Programm bereits auf der TwinChip-Internetseite heruntergeladen und den Anwendungsordner extrahiert. Wenn ich die TwinChip.exe starten möchte kommt immer die Meldung " Component COMDLG32.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid" . Woran könnte das liegen ?
Ich hoffe mir kann einer weiter helfen
Desweiteren wollte ich mal fragen , wie viele Stufen der TwinChip Pro hat, und welche wofür ist ,bzw. welche mit welcher Oktanzahl gefahren werden sollte ?
Vielen Dank schonmal.
Liebe Grüße
Matthias
Beitrag vom 25.02.2015 - 19:42
Hi
Hast Du Win XP?
Zu den Stagefragen kannst Du den vorigen Thread lesen, ist dort beschrieben grinsen
Gruss michael
Beitrag vom 25.02.2015 - 20:40
Hi Matthias,
versuchs mal hier, mit dem Download:
http://home.exetel.com.au/nds/NDSI/index.php?conte...t=downl oad
LG Reinhard
Beitrag vom 26.02.2015 - 00:41
Hallo.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten grinsen
Das mit den Stages habe ich mir durchgelesen, vielen Dank.
Ich habe es auf Windows 7 und 8 probiert . Funktioniert es nur mit xp ?
Ich werde mal den Downloadlink probieren.
Matthias grinsen
Beitrag vom 26.02.2015 - 13:24
Nein, funktioniert auch mit Windows 7 / 8!
Beitrag vom 26.02.2015 - 14:01
- gelöscht -
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 02.03.2015 - 14:41.
Beitrag vom 26.02.2015 - 15:59
Super, vielen Dank euch Beiden.
Werde ich am Wochenende mal im Auto ausprobieren.
Eine Frage hätte ich noch, ich hoffe es ist keine doofe Frage.
Kann man den Stageschalter immer betätigen? Oder sollte man das nur machen, wenn der Motor entweder an oder aus ist ?
Matthias
Beitrag vom 26.02.2015 - 20:13
Eine Frage hätte ich noch, ich hoffe es ist keine doofe Frage. Kann man den Stageschalter immer betätigen? Oder sollte man das nur machen, wenn der Motor entweder an oder aus ist ?
Sehr gute Frage!
Man kann den Schalter immer, jederzeit und beliebig oft betätigen!
Die meisten Schalter unterbrechen jedoch kurzeitig alle Kontakte beim Umschalten.
Dies bedeutet, dass der Schalter der Motorsteuerung kurz den Stage0 (=Hotelpagenmodus) meldet.
Beim Beschleunigen würde daher der Motor kurz ruckeln.
Wer es genauer wissen will:
Zuerst schaut die ECU, ob ein Stage über die Diagnoseschnittstelle gesendet wurde.
Fall ja, dann wird dieser Stage genommen und der Stage-Schalter wird ignoriert.
Nur falls über die Diagnose-Schnittstelle kein Stage geschickt wurde, wird der Stage vom Schalter genommen.
D.h. der Notebook hat eine höhere Priorität als der Schalter.
Dann schaut die ECU, ob der gewünschte Stage überhaupt erlaubt ist.
Ist starkes Klingeln aufgetreten, oder wird aus einem anderen Grund der Safety-Modus aktiviert, dann wird der Stage auf 1 begrenzt.
Beitrag vom 26.02.2015 - 21:43
Hallo Christian.
Vielen Dank für Deine genaue Beschreibung.
Jetzt weiß ich ja genaustens bescheid. Ich finde das sehr interresant.
Liebe Grüße
Matthias grinsen
Beitrag vom 27.02.2015 - 09:09
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk V4.37 - Letzte Antwort von SakhirZX am 29.07.15 - 15:48 TCtalk V4.37 - SakhirZX - 29.07.15 - 15:48
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk V4.30 - Letzte Antwort von Sabrizuta am 06.10.14 - 00:21 TCtalk V4.30 - Sabrizuta - 06.10.14 - 00:21
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk V4.29 - Letzte Antwort von Nils am 25.03.15 - 18:14 TCtalk V4.29 - Nils - 25.03.15 - 18:14
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk - Letzte Antwort von Christian am 02.09.08 - 19:51 TCtalk - Christian - 02.09.08 - 19:51
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 358 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02614 Sekunden generiert
