    1307 Benutzer registriert, davon online: 172 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.09.2026 - 21:53.
Forenübersicht » Technik » Fragen betreffend Car PC
Hallo zusammen
Wie einige wissen, bastle ich mir momentan den Dual DIN Car PC vo E3iO nach.
Die Komponenten sind bestellt und ich bin aktuel bei 595 CHF (das Geräte von E3iO kostet das doppelte). Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen and die Leute, welche bereits einen Car PC fahren - und natürlich auch an alle anderen, die mir gerne helfen wollen. klatschen
Wichtig vielleicht an dieser Stelle: das Radio wird gänzlich durch den Car PC ersetzt.
1) Stromversorgung Car PC
Kann ich den Car PC über das 12V Kabel des Radios (ISO 10487) betreiben? Für welchen Strom ist das Kabel ausgelegt? Als Netzteil habe ich das M3-ATX bestellt - dieses zieht maximal 15A wenn ich das richtig gelesen habe.
2) Anschluss Lautsprecher
Ich möchte die bestehenden 4 Lautsprecher des Zs nutzen. Wie kann ich diese mit dem Car PC betreiben? Soweit ich mich informiert habe, hat eine normale PC Soundkarte nur einen unverstärkten Ausgang - die Z-Boxen sind aber passiv, oder? Wie habt ihr das gelöst?
Ich bedanke mich für eure Hilfe und zeige natürlich gerne Bilder, sobald der Einbau abgeschlossen ist! jubeln
Steve
Beitrag vom 26.03.2015 - 15:37
45 Beiträge - Member
Hallo Steve.
Wenn das Netzteil nur 15 Amper zieht dürfte es kein Problem sein, es an die für das Radio vorgesehende Stromversorgung anzuschließen.
Ich denke mal der PC wird nur Vorverstärkerausgänge haben. Das bedeutet , dass du noch einen Verstärker benötigst, der dann zwischen Car PC und Boxen geschaltet ist. Ich habe den Verstärker im Kofferaum. Vom Radio/PC aus gehen Chinchkabel nach hinten zum Verstärker und vom Verstärker gehen die Boxenkabel wieder nach vorne und auch zu den hinteren Boxen. Ein Verstärker sollte immer direkt an die Batterie angeschlossen werden, daher muss eine eigene Stromleitung gelegt werden.
Chinchkabel , Boxenkabel und Stromversorgung sollte auch getrennt verlegt werden, da es sonst zu Störgeräuschen kommen kann.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
Matthias
Beitrag vom 27.03.2015 - 22:13
Hallo Steve
Zu Punkt 1:
15A scheint mir schon ein bisschen viel zu sein! Ich denke eher das es weniger ist. Die absicherung vom Radio ist, wenn ich mich recht erinnere 10A. Ist eine Leistungsaufnahme in Watt angegeben?
Zu Punkt 2:
Ja und nein, die vorderen sind passiv und die hinteren laufen über einen kleinen Verstäker der sich hinter der Kofferraumverkleidung neben der automatischen Antenne befindet. Ich würde mir eine kleine 4Kanal Endstufe besorgen und das Audio- Ausgangssignal vom PC so Verstärken.
Gruess Michael
P.s übrigens habe ich noch keinen Car PC, möchte aber auch irgenwann mal einen einbauen :-)
Beitrag vom 27.03.2015 - 22:20
Hallo Steve.
Habe grade mal nachgeschaut. Die Radiostromversorgung wurde bei mir auch nachträglich gelegt und ist mit 15A abgesichert. Die vorherige Stromversorgung war mit 10 A abgesichert.
Gruß Matthias
Beitrag vom 28.03.2015 - 10:49
Hallöche zusammen
Vielen Dank für die Hilfe und das Nachsehen!
Also gemäss Datenblatt sollte das Netzteil maximal 15A ziehen. Leistungsausgabe ist 125W.
Aber da ich sowieso für die vorderen Boxen einen kleinen Verstärker gekauft habe, werde ich wohl eine neue Leitung direkt von der Batterie ziehen - bzw. ich habe schon eine, welche zum Bass-Verstärker im Heck geht (hab ich mal eingebaut). Diese werde ich anzapfen und daran den PC und die Mini-Endstufe anschliessen.
Das Mainboard hat drei Klinken-Stecker - diese können mittels dem Treiber zu Ausgängen (für 5.1 Systeme) umkonfiguriert weden. Daran werde ich die Bass-Endstufe sowie die Mini 4-Kanal Endstufe anschliessen. Ich hoffe, das klappt.
Sobald ich fertig bin, zeige ich euch die Installation inkl. Preis und Artikelnummer.
Wird der Hammer (wenns klappt!)
Steve
Beitrag vom 28.03.2015 - 15:31
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Fragen Stage0/1 - Letzte Antwort von Christian am 03.03.15 - 14:25 Fragen Stage0/1 - Christian - 03.03.15 - 14:25
Talk Talk Neuling mit fragen... - Letzte Antwort von Dagenius am 18.04.14 - 15:50 Neuling mit fragen... - Dagenius - 18.04.14 - 15:50
Technik Technik Fragen zum Klimakompressor - Letzte Antwort von Nicizx am 23.02.11 - 22:43 Fragen zum Klimakompressor - Nicizx - 23.02.11 - 22:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 172 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Tri-Hundred (51)
Seite in 0.09174 Sekunden generiert
