    1304 Benutzer registriert, davon online: 380 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.06.2026 - 20:37.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCTalk V4.34
21 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
TCTalk V4.34
Hier ist die aktuelle Version von TCtalk
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/84_TCtalk4.34.rec
Fall bisher noch kein TCtalk installiert wurde:
Zuerst TCtalk von http://www.TwinChip.de herunterladen und nach Anleitung (!) installieren
Dann in "TCtalk.ZIP" umbennnen,
entpacken und
nach C:\TCtalk kopieren
Die wesentlichen Änderungen sind:
- Rest aus Design-Test entfernt
- Flash-Oberfläche leicht geändert
Beitrag vom 27.03.2015 - 17:58
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
Nachdem ich vorhin den Chip auf die aktuelle Version geflasht habe, werden mir jetzt auch die Temperaturen wieder korrekt angezeigt. Hier hat also alles super geklappt.
Allerdings ist die eine Anzeige bei mir immer noch nicht so richtig da. Und zwar die, mit den beiden großen Rundinstrumenten (Tacho u. RPM). Da werden jetzt zwar nicht mehr die Werte unten angezeigt wie in V 4.29, allerdings sehe ich da weiterhin keinen Hintergrund. Sprich ich hab da nur die beiden roten Nadeln auf weißem Hintergrund.
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 28.03.2015 - 13:58
Hi Christian
Ich wollte auch fragen:
Gibt es die Möglichkeit, sich eine eigene Anzeige im TCTalk zu bauen mit eigenen Rundinstrumenten und Hintergrund? Für den CarPC hätte ich gerne eine Anzeige analog GT-R.
Steve
Beitrag vom 28.03.2015 - 15:36
Dir fehlen die Hintergrundbilder.
z.B.
60_Z32
Das ist ein Design, dass dem Serientacho nachempfunden ist.
Ohne Bild im Hintergrund sieht man dann nur die Zeiger.
19_GTR
Dieses Design ist dem Tacho vom GT-R nachempfunden.
Hier sind es 6 Instrumente. Man kann sich auch 1, 2, 3, 4 (2x2), 5, 6 (2x3 wie hier), .... bis maximal 36 (6x6) darstellen lassen.
Ja, wie man sieht ist (fast) alles möglich.
Wenn jemand für die Community weitere Designs macht, baue ich die gerne mit ein!
Ich selbst bin kein guter Designer und freue mich daher über kreative Ideen.
Beitrag vom 30.03.2015 - 18:34
Mit Photoshop und ähnlilchem kenne ich mich ziemlich gut aus.
Das wäre also kein Problem.
Was eher zum Problem führen könnte, ist, dass bei der GT-R Anzeige nicht ein "Zeiger" den aktuellen Wert anzeigt, sondern sich ein Balken füllt. Siehe dazu das Bild von "Nissan DataScan Dash":
95_20120524195053
(ist leider nicht mein Z, aber so soll es aussehen, wenn fertig)
Wäre diese Balkenanzeige möglich, wenn ich dir dazu das Hintergrundbild und die Balken gestalten würde?
Beitrag vom 01.04.2015 - 09:10
OK. Das ist alles machbar grinsen
Willst Du fix genau 6 Anzeigen?
Willst Du immer die gleichen Werte?
Hast Du noch andere Designideen?
Beitrag vom 02.04.2015 - 22:36
Also ich denke, im ersten Schritt würden 6 Anzeigen im obigen Stil genügen.
Gut möglich, dass ich später mal noch andere Anzeigenschemas will - beispielsweise Balken oder 1 gross / 2 kleine Gauges.
Aber wichtig wäre, dass man die angezeigten 6 Sensoren / Werte selbstständig verändern könnte. Wäre das machbar? Oder besser gefragt: würdest du das implementieren für mich? Muss auch kein schönes GUI sein, irgendein *.cfg File würde schon reichen.
Der Punkt ist: ich baue den Car PC erst jetzt ein und ich weiss noch nicht, welche Werte ich wirklich will oder brauche.
Beitrag vom 03.04.2015 - 21:29
z.B.
60_Z32
Hm,
aber ich hatte ja vorher noch mit der Version 4.21 diese Anzeige und da hat alles bestens funktioniert. Und beim Update auf Version 4.34 habe ich ja lediglich die TCTalk.exe ersetzt.
Das Hintergrundbild müsste also eigentlich noch da sein...
Oder hat sich da zwischenzeitlich was geändert, dass die neue Version mit dem alten Bild nicht mehr klarkommt?
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 04.04.2015 - 00:16
kopiere diese Hintergrundgrafik nach C:\TCtalk
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/93_Tacho_Z32_V2.rec
vorher als "Tacho_Z32_V2.ZIP" umbennen und entpacken
Beitrag vom 12.04.2015 - 11:39
Also ich denke, im ersten Schritt würden 6 Anzeigen im obigen Stil genügen. Gut möglich, dass ich später mal noch andere Anzeigenschemas will - beispielsweise Balken oder 1 gross / 2 kleine Gauges. Aber wichtig wäre, dass man die angezeigten 6 Sensoren / Werte selbstständig verändern könnte. Wäre das machbar? Oder besser gefragt: würdest du das implementieren für mich? Muss auch kein schönes GUI sein, irgendein *.cfg File würde schon reichen. Der Punkt ist: ich baue den Car PC erst jetzt ein und ich weiss noch nicht, welche Werte ich wirklich will oder brauche.
alles kein Problem.
Mach mir ein Hintergrundbild mit einer Anzeige (ohne Werte etc.) in der Auflösung 800x600
Beitrag vom 12.04.2015 - 11:41
Hi Christian
Danke für deine Hilfsbereitschaft - wäre echt super, wenn ich diese GTR Anzeige in den Z kriegen würde.
Es gibt zwar das Nissan DataScan Dash, welches relativ ähnlich aussieht, aber die möglichen Wert sind doch sehr begrenzt - da gibts bei TCTalk wesentlich mehr! Mich interessieren vor allem Werte wie Verbrauch, berechnete Leistung, usw.
Hier findest du eine Auswahl an Anzeigen. Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden.
Was wichtig wäre, dass sich der Wertebereich sowie der rote Bereich dynamisch anhand des angezeigten Wertes ändert-
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2612713/TCTalk...R_Dash. zip
Reicht dir das oder brauchst du noch mehr Anzeigen?
Liebe Grüsse
Steve
Beitrag vom 13.04.2015 - 09:21
kopiere diese Hintergrundgrafik nach C:TCtalk
klatschen Besten Dank!
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 13.04.2015 - 17:04
Bei den 6-fach Anzeigen sind die obere beiden rechten (glaube ich) für die Quer- und Längsbeschleunigung/Verzögerung.
Da wir dies nicht haben, wird ich alle 6 gleich machen.
Was meinst Du?
Beitrag vom 19.05.2015 - 16:17
Was meinst Du?
Klar, kein Problem. Ich hab die mal reingenommen, falls es dafür irgendeinen sinnvollen Wert geben würde. Fällt mir aber auch keiner ein.
Noch eine andere Frage:
Wenn ich die Öltemperatur bei TCTalk anzeigen lassen möchte, was brauche ich dafür? Ist dies mit dem TwinChip Flash überhaupt möglich?
Beitrag vom 20.05.2015 - 10:17
Nochmal zu Grafik ,Tacho / Drehzahlmesser :
In der alten Version war die Grafik über den ganzen Bildschirm. Jetzt ist sie mehr im oberen Teil des Bildschirms.
Wenn man die alte Grafikdatei einfach umbenennt in den Namen der neuen Datei sind die Zeiger leider nicht mehr in der Mitte.
Über den ganzen Bildschirm gefiehl es mir besser.
Beitrag vom 20.05.2015 - 18:46
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 380 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Blue Flame (48), fuchs (55)
Seite in 0.03163 Sekunden generiert
