    1302 Benutzer registriert, davon online: 249 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.03.2026 - 14:32.
Forenübersicht » Technik » TwinChip gefunden in billig ECU!!!!!!!!
77 Beiträge - Supermember
Hallo liebe Forum Gemeinde!!!
Ich habe in einer ECU ein TwinChip gefunden!!"So nun kenne ich mich damit absolut nicht aus!!Also es ist ein Aufkleber drauf in Form des Zs als Fahrzeug!!Auf der Platine wo der Chip gesteckt ist,steht TwinChip 2004!Und 550ccm steht drauf!!Es ist eine MT Ecu!Nun die Frage!!Habe ja ein AT und alles orginal!!Jetzt würde ich gerne wissen was da drin ist genau!!Habe TC Talk und Kabel da!!!Hoffe auf Hilfe und hier mal ein Bild davon!!! gruß
Hoffentlich ist das kein Fake oder so!!??Hab die beim Teile stöbern genommen
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/16_IMG_20...612442. jpg
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/14_IMG_20...557867. jpg
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/88_IMG_20...88_HDR. jpg
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von baddevil6666 am 10.04.2015 - 17:15.
Beitrag vom 10.04.2015 - 11:49
Faszinierend, was man so alles findet. Ich bin auch kein TwinChip Profi, aber durch das Forum habe ich ein Bisschen was gelernt.
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen TwinChip der ersten Generation handelt:
http://twinchip.ch/index.php?coID=21&content=f...wicklungen
Die 555ccm stehen für die Düsengrösse, das bedeutet, bei anderen Düsen als 555ccm darf der TC nicht verwendet werden - die originalen Düsen sind 370ccm übrigens.
Aber das sollte eigentlich kein Problem sein: du kannst dir bei Christian ein neues EPROM mit deiner Konfiguration bestellen - das EPROM ist nur gesteckt. Dann wäre aber noch das Problem wegen MT und AT, dazu kann ich dir leider nicht helfen.
Liebe Grüsse
Steve
EDIT: bist du sicher, dass es eine MT ECU ist? Weil auf dem Chip steht unter anderem noch SP für SinglePOP und AT für - naja - AT halt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 10.04.2015 - 13:29.
Beitrag vom 10.04.2015 - 13:28
edit
Also soll wohl im Mt gewesen sein...Hatte die gestern mal dran bei mir um das über talk aus zu lesen aber ging nicht..Sprang kurz an aber ging aus..Denke wegen Düsen usw...Kann man denn auch irgendwie Aufwärten also Klopferkennung usw oder geht das nicht durch updates...?Wie geht das mit der Eprom!?Und was wäre er realistisch wert....Danke vorab grüße Antonio
Beitrag vom 10.04.2015 - 14:03
Hi JungZ
2004 gab's noch keine TwinChips, das würde mich sehr wundern.
Ich wäre seeehr vorsichtig, mit einem solchen, unbekannten Chip. Am besten schnellstens ersetzen.
GrreZZ
Reto
Beitrag vom 10.04.2015 - 16:33
Antwort!!
Also das er echt ist bin ich mir ziemlich sicher weil er in dem Schwarzen Z vom Michael gelaufen ist mit 550 Düsen usw!!Und der Motor ist vom Dr Z gemacht worden!!Daher ist das weniger das Problem aber der den Wagen hat aus dem der stammt jetzt weiß es eben nicht genau!!!Gruß Antonio
PS:Hier hab ich heute ein Bericht gelesen wo einer der wohl das mit angeschoben hat und die Leute zusammen gebracht hat,sagte dort es sei nun schon über 10 Jahre her das das wohl angelaufen ist!!Also ist das wohl nicht so abwägig denke ich aber genau kann ich es natürlich nicht sagen!!Ich glaub es einer der ganz ersten weil er wohl nicht über TCtalk erkannt wird u das Programm läuft ja einwandfrei bei mir u Orginal ECU!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von baddevil6666 am 10.04.2015 - 17:08.
Beitrag vom 10.04.2015 - 17:04
Jup,
das ist ein Twinchip der allersersten Generation und das Fahrzeug
hatte 555er Nismo ESD's.
Bedeutet also das dieses Programm auf keinen Fall in einem Z mit 370er Seriendüsen gefahren
werden darf.
Beitrag vom 10.04.2015 - 19:52
Hi
Und was wäre der wert und welche Möglichkeiten hat man damit?Also müsste mir die Düsen ein bauen oder umschreiben lassen...
Gruß Antonio
Beitrag vom 10.04.2015 - 21:56
Es ist ein Twinchip der ersten Generation.
Dafür bekommt man nichts mehr, weder Geld, noch Software.
Hier, der erste in der Tabelle:
http://www.twinchip.com/index.php?coID=21&cont...wicklungen
Beitrag vom 11.04.2015 - 00:56
Antwort
Hallo Sascha!
Das wundert mich jetzt ein wenig!!Auch wenn er der erste ist,läuft er ja zuverlässig seit Jahren in einem 420ps z...Man kann ihn ja anpassen noch durch diese Eprom wohl an anderer Gegebenheiten!?!Ein Superchip sollte mich auch noch 300 kosten und der hat weniger oder gleich Werte und ist auch nicht mehr update fähig..Zumal laut posts von früher besagen,das diese ja Chips ja gemacht wurden da die Serienchips nicht gut sind und denke,das er für eine gewisse Leistung doch sicher genauso geht wie jwt superchip usw oder?Man muss ja nicht immer Kopferkennung usw fahren....Oder gibt es aus technischer Sicht Probleme weil die ersten nichts taugten??Das er gewisse Dinge nicht hat Ok aber würde gerne wissen was Technisch ein Grund wäre..
Grüße Antonio
Beitrag vom 11.04.2015 - 10:51
Benutzen kannst du ihn, ist kein Problem. Funktioniert so, wie er soll.
Es gibt lediglich keinen Support mehr dafür.
Beitrag vom 11.04.2015 - 14:05
Ja vor vielen Jahren, die Zeiten sind schon lange vorbei.
Ein SuperChip, Stillen oder JWT kostet eigentlich nichts mehr.
Rechne aber trotzdem mit so ca. 50 Euro, wenn einer einen verkauft.
Die SuperChips sind übrigen zu 99% ohnehin nur Kopien.
Der originaleSuperChip hat eine sogenannte Kopierschutzplatine unter dem EPROM.
Wenn Du nur das EPROM bekommst, dann ist es eine Kopie.
Mein Tipp:
Frage bzw. verhandele mal mit dem Sascha, was er als Aufpreis für einen Enhanced haben möchte.
Beitrag vom 12.04.2015 - 11:30
Talk Talk Altes Z Video gefunden... - Letzte Antwort von Predator am 17.06.12 - 19:57 Altes Z Video gefunden... - Predator - 17.06.12 - 19:57
Talk Talk hab was gefunden :-) Ebay USA ..... ist das nicht geil? - Letzte Antwort von Thorsten am 28.06.13 - 17:17 hab was gefunden :-) Ebay USA ..... ist das nicht .. - Thorsten - 28.06.13 - 17:17
Technik Technik Über Turbo Motoren, habe was gefunden. - Letzte Antwort von Christian am 27.01.08 - 21:14 Über Turbo Motoren, habe was gefunden. - Christian - 27.01.08 - 21:14
Marktplatz Marktplatz TwinChip Pro - Letzte Antwort von yellowzx am 17.01.07 - 12:45 TwinChip Pro - yellowzx - 17.01.07 - 12:45
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk twinchip usw - Letzte Antwort von Sabrizuta am 27.03.08 - 23:28 twinchip usw - Sabrizuta - 27.03.08 - 23:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 249 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
DJTiffi (51), sorr (49)
Seite in 0.08639 Sekunden generiert
