    1307 Benutzer registriert, davon online: 80 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.09.2026 - 00:05.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Auflösung TC Talk
Auflösung TC Talk
Sersn,
hab ... ich glaube ... die neuste Version drauf. Kann das sein, dass die ne komische Auflösung hat oder hab ich ne veraltete Version?
Noch ne Frage. Könnte man so ne Option installieren wo man die Auflösung wählen könnte?
so ne art : von vga bis hd und 4.3 und 16.9 ?
Beitrag vom 09.05.2015 - 13:50
...und Start in Fullscreen, das wär super!
LG der andere Steve
Beitrag vom 09.05.2015 - 18:04
ja, denn die zwei am fast weitesten voneinander liegenden Tasten auf der Tastatur, während der Fahrt zu drücken, ist gefährlich! pfeifen
Beitrag vom 09.05.2015 - 22:58
Wenn man nur einen Touchscreen und keine Tastatur hat, dann ist ein Start in in Vollbildschirm schon sinnvoll.
Was meinen die anderen?
PS: wegen einem programmiere ich das nicht
Beitrag vom 10.05.2015 - 01:01
Hallo Christian
Ich fände das auch von Vorteil wenn TCtalk im Vollbildmodus starten würde pfeifen
Danke und Gruss
Beitrag vom 10.05.2015 - 20:09
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
Öhm...
also bei mir startet TCTalk im Vollbildmodus...????? denken
Läuft auf nem Car-PC mit XP SP3 und nem 7" Touch-TFT.
Sollte das in nem Fenster starten?
Ich bin verwirrt...
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 10.05.2015 - 23:41
hab gestern mal ein paar Testfahrten gemacht und bei mir sind Zahlen übereinander geschoben. Habe versucht mit der Desktop Auflösung das Problem zu lösen aber da ist es auch so.
Zum Thema fullscreen ... bei mir Ist das je nach Auflösung im Vollbild beim Start oder nur ein Teil vom Bild. Wenn sich das lösen lässe wäre das Hilfreich.
Beitrag vom 11.05.2015 - 07:54
Das ist genau das Problem. cool Ausserdem ist mein Car PC so konfiguriert, dass er alle wichtigen Programme automatisch startet.
Beitrag vom 11.05.2015 - 11:08
..... Vollbildschirm nur wenn ein X zum schließen dabei ist.
Ich habe die Größe so gewählt das ich gerade noch auf den
Desktop zugreifen kann das reicht mir eigentlich.
Gruß Adi
Beitrag vom 11.05.2015 - 17:09
.... Vollbildschirm nur wenn ein X zum schließen dabei ist. Ich habe die Größe so gewählt das ich gerade noch auf den Desktop zugreifen kann das reicht mir eigentlich.
Das TCtalk-Fenster ist in 18 Flächen eingeteilt.
Drei Zeilen zu je 6 Spalten:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Jede Fläche ist mit einem Befehl hinterlegt.
Rechts unten: 3. Zeile, 6. Spalte:
TCtalk wird geschlosssen
2. Reihe 4. Spalte:
TCtalk wird minimiert (funktioniert ab V3.35)
Die Übersicht der Befehle kann mit "h", auf "...2" klicken, ganz rechts klicken aufgerufen werden.
Zwischen Fenster und Vollbildmodus kann mit CTRL+"ENTER" umgeschaltet werden.
Wenn man nur einen Touchscreen und keine Tastatur hat, dann ist ein Start in in Vollbildschirm schon sinnvoll. Was meinen die anderen? PS: wegen einem programmiere ich das nicht
War bereits programmiert!
Also mit CTRL+ENTER zwischen Fenster und Vollbildmodus hin und herschalten.
Den gewünschten Modus auswählen und als Standard-Thema speichern.
TCtalk merkt sich das dann für jeden Neustart.
Beitrag vom 11.05.2015 - 18:43
Also bei mir funktioniert TCtalk 4.21 (okay, wohl eine alte Version) jetzt gerade einwandfrei. Startet sofort im Vollbildmodus und alles passt endlich, bei einer Auflösung von 1920x1200 / 8,9" auf einem <200€ Tablet. klatschen
Beitrag vom 12.05.2015 - 00:46
Wenn man im Vollbildmodus die Einstellungen als neuen Standard speichert start TCTalk im Vollbildmodus. Um TCTalk dann zu beenden einfach in das untere ganz rechte Fenster klicken.
Nachtrag
Gerade gesehen hat Christian ja schon alles schon geschrieben
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von micha-nbg am 12.05.2015 - 06:40.
Beitrag vom 12.05.2015 - 06:38
Geile Sache - DANKE! jubeln
Beitrag vom 12.05.2015 - 09:17
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk und Auflösung - Letzte Antwort von Schnabulation am 18.08.14 - 09:36 TCtalk und Auflösung - Schnabulation - 18.08.14 - 09:36
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 80 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
pierzxtt (69), Reinhard (70)
Seite in 0.03819 Sekunden generiert
