    1307 Benutzer registriert, davon online: 103 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.09.2026 - 00:59.
Forenübersicht » Technik » Hicas Leuche .........
Schumi ist offline Schumi
Themenicon    Hicas Leuche .........
7 Beiträge - Neuer User
Erstmal hallo an alle ,
bin ganz neu hier und hoffe auf eure Hilfe ........
Habe meinen 300 zx (z32) fast komplett restauriert und habe nun noch das Problem das die HICAS Leute die ganze Zeit durch leuchtet .... Leider habe ich null Erfahrungen mit einer mitlenkenden Hinterachse... Gibt es irgendwelche Möglichkeiten /Tests um Fehler zu lokaliesieren/auszuschliessen? Ersatzteile habe ich noch ohne ende liegen ......
würde mich über eure Hilfe freuen da der TÜV Termin für die Deutschen Papiere kurz vor der Tür steht
Liebe Grüsse
Beitrag vom 09.07.2015 - 19:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Schumi suchen Schumi`s Profil ansehen Schumi eine private Nachricht senden Schumi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo und willkommen
Als erstes kommt die einfachste Frage: hast Du genug Servoöl im Behälter?
Der Servoölstand wird mittels Schwimmer überwacht.
Gruss Michael
P.s es wäre hilfreich zu wissen welches Baujahr und welches Modell das ist!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von msiegl am 09.07.2015 - 20:57.
Beitrag vom 09.07.2015 - 20:55
Mhhh ....
der Wagen stand jetzt gut drei Jahre bei mir (aus Zeitmangel).
Der Fehler war aber wohl schon vorher da... denn habe durch die restauration festgestellt das der Verkaufer die Anzeige (Leute) sehr genau komplett in schwarzer Folie überklebt hatte. daher gehe ich davon aus das der Fehler schon länger besteht.
Kann ich den genauen Füllstand irgendwo ablesen? Messsab etc ?
Habe eine 300 zx Bj 7/91 2+2 Twin Turbo
Alle anderen Flüssigkeiten habe ich schon komplett gewechselt.......
Vielen dank für deine Hilfe
Beitrag vom 09.07.2015 - 21:31
Servoöl laut Behälter sollte genug sein .... das wäre mir sonst aufgefallen
Beitrag vom 09.07.2015 - 21:37
achso ... hätte ich fast vergessen ..... die abs Leuchte leuchtet auch dauerhaft... weiss nicht ob das relevant ist , beziehungsweise in Verbindung mit der Hicas Leuchte stehen kann... da ich mit meinem Pc nur OBD 2 Fahrzeuge auslesen kann, habe ich die abs sensoren auf altherkömmlicherweise mit einem Oszilloskop getestet und die scheinen Ok zu sein ....kann jetzt naturlich noch am Steuergerät liegen... oder gibt es da Zusammenhänge mit der Hicas Leute ?
Beitrag vom 10.07.2015 - 10:35
Clonehunter ist offline Clonehunter
36 Beiträge - Member
Clonehunter`s alternatives Ego
Check mal bitte die HICAS Sicherung, müsste ne 15 Ampere sein, hängt meines Wissens mit ABS zusammen.
Weiss leider nicht wo die genau sitzt, hast aber sicher n Plan zur Hand :D
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Clonehunter am 10.07.2015 - 11:39.
Beitrag vom 10.07.2015 - 11:38
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Clonehunter suchen Clonehunter`s Profil ansehen Clonehunter eine E-Mail senden Clonehunter eine private Nachricht senden Clonehunter zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Die ist es leider nicht... zumindest nicht wenn sie eine von denen im Innenraum im rechten Fussraum ist. Die habe ich schon alle durch ... (Nen Plan habe ich nicht....is leider alles auf Japanisch) .... aber vielen Dank
Beitrag vom 10.07.2015 - 12:23
schau mal ob der Stecker im Fussraum Beifahrerseite am HICAS Steuergerät
ordentlich drauf ist bzw. trenn das mal und steck wieder an.
Gruß Adi
Beitrag vom 10.07.2015 - 13:11
Hallo Adi...
habe einen Rechtslenker... nett wäre wenn du mir sagen könntest wo genau sich das Steuergerät befindet oder was drauf steht .......
liebe grüsse
Beitrag vom 11.07.2015 - 12:45
...bei dir eben links, das kleine rechts am Bild.
50_DSC01988
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von adolf300zx am 11.07.2015 - 14:07.
Beitrag vom 11.07.2015 - 14:07
Danke bin nächste woche aus dem Urlaub zurück und werde es direkt testen
Beitrag vom 11.07.2015 - 17:47
Technik Technik HICAS - Letzte Antwort von steve am 30.05.13 - 08:58 HICAS - steve - 30.05.13 - 08:58
Technik Technik zum HICAS - Letzte Antwort von Doktor-Z am 21.12.11 - 17:27 zum HICAS - Doktor-Z - 21.12.11 - 17:27
Talk Talk HICAS Diagnosemodus - Letzte Antwort von Schnabulation am 25.08.13 - 18:34 HICAS Diagnosemodus - Schnabulation - 25.08.13 - 18:34
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 103 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.03675 Sekunden generiert
