    1304 Benutzer registriert, davon online: 375 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.04.2026 - 15:30.
Forenübersicht » Technik » Benzinpumpe Frage?
Benzinpumpe Frage?
3730 Beiträge - Z-Forengott
wer weiss was unsere Pumpe an Leistung hat?
Liter /Stunde
Beitrag vom 25.07.2015 - 09:32
Hab was geiles gefunden
Testvergleich Pumpen
Beitrag vom 27.07.2015 - 10:16
Ich zittiere mal die Zusammenfassung aus dem Bericht:
"Whatever pump you decide to go with, the Cosmo and 300ZX pumps are also good choices"
Beitrag vom 27.07.2015 - 10:49
ich habe besser Pumpen gefunden, nur sind die ab 800€ bis 3400€ zu haben. Ganz davon abgesehen wie man die an das Stromnetz bringt, da die alle mehr Strom brauchen.
Beitrag vom 27.07.2015 - 11:12
Re: Benzinpumpe Frage?
177 Beiträge - Hardcoreposter
Sorry, wenn ich diesen alten Thread wieder hervorkrame, aber gibt es bei unseren Spritpumpen auch altersbedingte "Ermüdungserscheinungen", d.h. die Pumpleistung lässt mit zunehmenden Alter ab?
Beitrag vom 16.10.2018 - 18:23
Sersn,
dann kauf dir einfach eine oriinale neue.
Man könnte das über eine Benzindruckmessen aber herausfinden können. Auf der sicheren Seite ist man natürlich wenn man es einfach neu macht.
Beitrag vom 25.10.2018 - 20:24
Da ist mir noch nichts aufgefallen.
Was passiert, wenn die Benzinpumpe in der Leistung nachlässt?
Die Pumpe kann nicht mehr die benötigte Benzinmenge fördern. Dies wird zuerst unter Volllast, wo die meiste Benzinmenge benötigt wird, auftreten. Unter Volllast findet eine deutliche Anfettung statt, die Anfettung wird daher weniger werden. Die Folgen sind eine höhere Abgastemperatur und eine stärkere Klingelneigung. Die Messung der Abgastemperatur ist träge, daher wird er zuerst klingeln, bevor es an der Abgastemperatur auffällt.
Also mit einer Klopferkennung kannst Du das entspannt sehen.
Beitrag vom 26.10.2018 - 14:01
Kampfhamster,
Technik Technik Benzinpumpe - Letzte Antwort von xdream am 21.04.09 - 20:30 Benzinpumpe - xdream - 21.04.09 - 20:30
Marktplatz Marktplatz Suche Benzinpumpe für Z32 Nonturbo - Letzte Antwort von RH300ZX am 16.04.09 - 11:37 Suche Benzinpumpe für Z32 Nonturbo - RH300ZX - 16.04.09 - 11:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 375 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02254 Sekunden generiert
