    1303 Benutzer registriert, davon online: 149 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.04.2026 - 04:19.
Forenübersicht » Technik » keine Geschwindigkeitsanzeige
puschkin ist offline puschkin
134 Beiträge - Hardcoreposter
puschkin`s alternatives Ego
Ich habe das Problem,dass mir die Geschwindigkeit weder im TCtalk noch im ECUtalk-display angezeigt wird. Tacho funktioniert ganz normal, auch alle anderen Werte sind vorhanden,nur eben die Geschwindigkeit nicht.
Aufgetreten ist das ganze nachdem ich den Motorkabelbaum gewechselt habe, ob das ganze damit jedoch zu tun hat weiß ich nicht.
Kann mir jemand helfen woran es liegen könnte,vielleicht hatte ja jemand schon einmal das gleiche Problem.
MfG Stephan
Beitrag vom 02.08.2015 - 22:21
3728 Beiträge - Z-Forengott
der Tachogeber im Getriebe geht direkt ins Tachoinstrument und wird da vom Tacho umgewandelt zu einem Tachosignal.
Du wirst wohl beim Kabelbaum was flasch gemacht haben. Problem ist, dass es da Unterschiede gibt.
Beim US wird z.b. das tachosingal vom Tacho anders in den Kabelbaum geschickt.
Das einfachste wird sein, du verbindest den Tachoausgang vom Instrument mit dem tachoeingang an der ECU. 1 kabel und gut.
Ich denke es könnte eine Brücke von einem der Stecker die an der ECU an den Kabelbaum gehen reichen. Dazu muss man halt den Schaltplan haben. Hast du?
Beitrag vom 08.08.2015 - 19:40
Erstmal danke für die info, ich fand es nur komisch, da wir nicht am tacho waren, nur der motorkabelbaum, und der hat ja nur 2 stecker zu steuergerät. Aber dann werde ich diese nochmal checken.
Ansonsten unterlagen habe ich alle da, und das tachosignal zur ecu mal checken
Beitrag vom 09.08.2015 - 10:22
Fehler immer noch nicht gefunden..
Tacho zeigt Geschwindigkeit an.
Alle Steuergeräte bekommen ein geschwindigkeitssignal, nur die ECU nicht.
Pinbelegung am ECU Stecker passt auch. Tacho Ausgang zum ECU Eingang Durchgang im Kabel getestet, ist i.O.
Mit Jörg andere ECU probiert, genau der gleiche Fehler...
Hat jemand noch einen Rat?
MfG Stephan
Beitrag vom 10.04.2016 - 21:55
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Tacho schon mal getauscht? Wäre vll auch ein Versuch...
VG
Oli
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 11.04.2016 - 09:50
Der war erst zur Reparatur letztes Jahr, und da alle anderen Steuergeräte Signal haben vermute ich dass es daran nicht liegt, bekommen ja alle über das gleiche Kabel.
Aber werde ich trotzdem nochmal probieren, glaube hab noch einen im Keller.
Beitrag vom 11.04.2016 - 11:19
wenn der Tacho geht aber du kein tachosignal an der ECU hast, dann hast ein Problem zwischen tacho und ECU.
Wenn das Kabel vom Tacho zur ECU auch OK ist, dann muss es der Tacho sein!
Tauschen ... glücklich sein!
Beitrag vom 14.04.2016 - 21:59
Technik Technik Keine leistung - Letzte Antwort von Doktor-Z am 16.10.09 - 16:13 Keine leistung - Doktor-Z - 16.10.09 - 16:13
Talk Talk 19 und keine Ahnung xD - Letzte Antwort von ArminR am 23.12.10 - 00:12 19 und keine Ahnung xD - ArminR - 23.12.10 - 00:12
Technik Technik 300zx TT keine Leistung - Letzte Antwort von Nicizx am 15.12.10 - 22:58 300zx TT keine Leistung - Nicizx - 15.12.10 - 22:58
Technik Technik Z hat keine Zündfunken und keinen Sprit - Letzte Antwort von UnKnown am 30.05.10 - 19:39 Z hat keine Zündfunken und keinen Sprit - UnKnown - 30.05.10 - 19:39
Technik Technik keine Leistung!? LMM??Luftfilter??? brauche Hilfe  ;-) - Letzte Antwort von Blueside999 am 10.07.09 - 02:34 keine Leistung!? LMM??Luftfilter??? brauche Hilfe .. - Blueside999 - 10.07.09 - 02:34
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 149 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
Bazz-TTi (41)
Seite in 0.05842 Sekunden generiert
