    1308 Benutzer registriert, davon online: 166 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.10.2026 - 13:16.
Forenübersicht » Technik » Startstrom
Startstrom
Hallo Leute,
Hat jemand Ahnung wo ich eine Steuerleitung anschließen kann die
nur während der Motor läuft Versorgt wird? (+ oder - egal)
Danke!
Gruß Adi
Beitrag vom 17.08.2015 - 14:56
Hallo Adi,
hier gibt es die Diskussion zum Startbutton:
http://300zxtt.de/include.php?path=forum/showthrea...eadid=3 913
Beitrag vom 17.08.2015 - 20:17
Hallo Michael, ich brauche-will keinen Start Butten sondern benötige
lediglich ein Signal das NUR nach erfolgtem Motorstart ansteht.
Beitrag vom 17.08.2015 - 21:06
Hay adi,
Das einzigste was mir letztens einfiel, wäre die Erreger Leitung der Lima. Man könnte versuchen ein Relais(spule)dazwischen zu hängen. Ob das funzt, kein Plan.
Funktion: fliesst strom-lima steht-relais angezogen
Fliesst kein strom-lima dreht-relais fällt ab
Beitrag vom 17.08.2015 - 21:10
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hallo Adi,
in dem genannten Beitrag vom Micha geht es technisch auch um diese Frage und deren Antwort..,,,,,,
GruZZi Mario
Beitrag vom 17.08.2015 - 21:56
RE: Startstrom
Danke!
Gruß Adi
Hey,
Du hast im Sicherungskasten mit Motorraum genug Möglichkeiten geschaltene Boardspannung zu bekommen.
Beitrag vom 18.08.2015 - 07:13
Es geht um das schalten eines stromlastigen Verbrauchers, welcher erst eingeschaltet werden soll, wenn der Motor läuft. Sonst ist die Batterie gleich leer.
Beitrag vom 18.08.2015 - 08:43
Zündungsplus mit Relais an Klopflampe des TC verbinden.
Wenn Klopflampe aus und Strom auf Zündungsplus: Motor läuft!
Beitrag vom 18.08.2015 - 09:07
Danke, so eine Antwort habe ich gewünscht. klatschen
Beitrag vom 18.08.2015 - 12:14
Zündungsplus mit Relais an Klopflampe des TC verbinden. Wenn Klopflampe aus und Strom auf Zündungsplus: Motor läuft!
Aber wenn er klingelt, dann ist der Strom weg.
Beitrag vom 18.08.2015 - 13:46
grinsen Richtig!
Beitrag vom 18.08.2015 - 14:20
Oh shit! klatschen Daran habe ich nicht gedacht - ich Depp!
SORRY!
Beitrag vom 19.08.2015 - 08:41
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 166 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
lex1987 (39)
Seite in 0.02334 Sekunden generiert
