    1296 Benutzer registriert, davon online: 210 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.12.2025 - 17:54.
Forenübersicht » Technik » AAC-V Ventil
Tquolke ist offline Tquolke
AAC-V Ventil
349 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
39_1aavc
Hallo!
Ich habe nach dem Anlassen sehr lange eine erhöhte Leerlaufdrehzahl. Die Kühlwasseranzeige ist immer schon längst im normalen Bereich. Trotzdem hat der Motor ca. 1400 U/min. Die Werkstatt hat heute diesen Test ausgedruckt (siehe Bild oben). Wenn man den warmen Motor abschaltet und dann wieder anlässt ist der Leerlauf wieder o.k. Hat jemand eine Idee?
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 08.09.2015 - 16:57
Spannend, spannend... Kommt mir sehr bekannt vor. grinsen
Was mich allerdings auf deinem Zettel verwundert, ist die Drehzahl von rund 1500, obwohl das Ventil geschlossen ist.
Evt. müsstest du die Base Idle Drehzahl anpassen. Siehst du hier:
http://forums.nicoclub.com/how-to-properly-adjust-...77131.h tml
Beitrag vom 09.09.2015 - 09:29
weitere Möglichkeit: er zieht Falschluft
Beitrag vom 09.09.2015 - 13:54
@ Christian
Bernd hat letztes Jahr eine Undichtigkeit im Ansaugbereich Fahrerseite festgestellt. Bisher konnte ich die aber nicht finden, weil alles so verbaut ist. Und ist ein abklemmen des Ventils, so wie es Schnabulation geschrieben hat, nicht bedenklich?
@Schnabulation
Hat das abklemmen keine "Nebenwirkungen?"
Beitrag vom 09.09.2015 - 15:59
Also ausprobiert hab ich das noch nicht, übernehme also keine Verantwortung grinsen
Aber gemäss Anleitung führt das lediglich dazu, dass der Motor etwas tiefer dreht im Standgas. Solange du so nicht rumfährst habe ich keine Bedenken...
Beitrag vom 10.09.2015 - 21:11
Technik Technik A.I.V. Ventil? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 12.09.12 - 19:04 A.I.V. Ventil? - Doktor-Z - 12.09.12 - 19:04
Technik Technik AAC Ventil - Letzte Antwort von AndyZZ am 26.09.12 - 08:09 AAC Ventil - AndyZZ - 26.09.12 - 08:09
Marktplatz Marktplatz 1 sequentielles Pop-Off Ventil - Letzte Antwort von yellowzx am 20.09.07 - 14:11 1 sequentielles Pop-Off Ventil - yellowzx - 20.09.07 - 14:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 210 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
v3nom (48)
Seite in 0.02530 Sekunden generiert
