    1310 Benutzer registriert, davon online: 138 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 08:57.
Forenübersicht » Technik » Sehr niedriger Öldruck
nismo94 ist offline nismo94
2 Beiträge - Neuer User
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Beim starten meines 300zx (kalter Motor) habe ich ca 6bar öldruck. Wenn der Motor nun wärmer wird, sinkt der Öldruck auf unter 1bar! Bei 3000/min habe ich auch nur ca 1,5bar Öldruck. Öl und Ölfilter wurden gewächselt. Der motor verliert kein Öl und der Ölstand ist i.O.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Beitrag vom 22.09.2015 - 19:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nismo94 suchen nismo94`s Profil ansehen nismo94 eine E-Mail senden nismo94 eine private Nachricht senden nismo94 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
blackZ32 ist offline blackZ32
Hi, das war bei meinem auch mal so in der Art. Öldrucksensor wurde neu gemacht und dann war wieder alles ok. jubeln
Beitrag vom 22.09.2015 - 19:49
am besten den Öldruck mal extern messen
und dann weißt du es genau ob der Nehmer
nur defekt ist oder der Druck tatsächlich
so tief ist.
Beitrag vom 22.09.2015 - 22:32
...und sonst wäre noch das Messen der Zylinderkompression ein guter Anhaltspunkt, was für einen Zustand der Motor aktuell hat.
Beitrag vom 23.09.2015 - 15:44
Die Kompression hat nichts mit dem Öldruck zu tun. Wenn die Lagerschalen durch sind, dann kannst ja trotzdem gute Kolben haben.
Mit Sicherheit könnte ein neuer (originaler) Öldruckmesser abhilfe oder Erkenntnis bringen.
Beitrag vom 23.09.2015 - 20:19
Nicht gewusst - danke für die Klärung.
Beitrag vom 24.09.2015 - 09:12
So
Habe den Öldruckgeber ersetzt und alles ist wider i.O.
Vielen Dank für die guten Ideeen
Gruss Nicola
Beitrag vom 26.09.2015 - 20:22
Gerd ist offline Gerd
Re: Sehr niedriger Öldruck
Gerd`s alternatives Ego
Hallo bei meinem TT liegt der Öldruck unter Last um die 4 bar wie hoch sollte er dort eigentlich sein?
Beitrag vom 19.04.2018 - 18:07
RE: Re: Sehr niedriger Öldruck
Da unsere Anzeigen, eher "Schätzeisen" sind als echte Messinstrumente sind, ist alles über 1,5 Bar gut.
Meiner zeigt da etwa 6 Bar an.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 20.04.2018 - 11:08.
Beitrag vom 20.04.2018 - 11:07
Danke Steve dann muss ich mir ja noch keine Gedanken machen
Beitrag vom 21.04.2018 - 10:21
Talk Talk ha ha ha ha ... sehr geil !!!! - Letzte Antwort von adolf300zx am 04.06.12 - 23:19 ha ha ha ha ... sehr geil !!!! - adolf300zx - 04.06.12 - 23:19
Talk Talk Sehr schöner Z - Letzte Antwort von Robot-Trax am 28.01.12 - 16:54 Sehr schöner Z - Robot-Trax - 28.01.12 - 16:54
Technik Technik sehr hoher Verbrauch - Letzte Antwort von Tquolke am 20.03.14 - 14:33 sehr hoher Verbrauch - Tquolke - 20.03.14 - 14:33
Technik Technik Frage zum Öldruck - Letzte Antwort von Matthias Z am 14.01.15 - 19:04 Frage zum Öldruck - Matthias Z - 14.01.15 - 19:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 138 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.04824 Sekunden generiert
