    1310 Benutzer registriert, davon online: 372 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 09:54.
Forenübersicht » Technik » Tacho defekt
Tacho defekt
45 Beiträge - Member
Hallo zusammen.
Mein Tacho geht nicht mehr. Anfangs fiel er gelegentlich mal für zwei bis drei Sekunden aus, über ein paar Wochen hin weg wurden die Zeiten dann immer länger, bis er schließlich nur selten geht und das erst ab 100km/h. Wie ich bereits gehört habe, ist der Tacho ja wohl eine Schwachstelle und ist öfters mal defekt.
Habe den Tacho heute ausgebaut und mal die Lötstellen überprüft.
Meine Frage:
Hat sich mal jemand damit beschäftigt, ob es immer das gleiche Bauelement ist, welches kaputt geht? Oder oxidieren vielleicht nur die Kontakte ?
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips für mich.
Vielen Dank schonmal.
Einen schönen Abend.
Matthias
Beitrag vom 06.10.2015 - 22:07
bis jetzt wurde nur ausgetauscht.
Wäre cool wenn du den Fehler finden würdest
Beitrag vom 07.10.2015 - 06:33
Z-Flyer32 ist offline Z-Flyer32
18 Beiträge - Neuer User
Hallo Matthias,
ich hatte vor 2 Jahren das selbe Problem und habe den Tacho dann von einem versierten Instrumenten-Spezialisten für Porsche in der Süd-Pfalz reparieren lassen.
Es musste der Motor mit speziellen Dioden leider 2x repariert werden mit längerem Prüfstandslauf dann, da es wohl keine Ersatzteile mehr gibt dafür, soweit ich das jetzt noch weiß.
Empfehle daher sich einen solchen Instrumenten-Fachmann vor Ort dann zu suchen, ich drücke die Daumen!
GreetZZ,
Herbert
(Z32 Automatik, silber, 91er, 163tkm, ca. 340 PS)
Die nächste Kurve ist immer die Schönste...!
Beitrag vom 07.10.2015 - 09:40
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Z-Flyer32 suchen Z-Flyer32`s Profil ansehen Z-Flyer32 eine E-Mail senden Z-Flyer32 eine private Nachricht senden Z-Flyer32 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Steve, hallo Herbert.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Wenn ich Zeit habe, werde ich mir die Platine mal in Ruhe anschauen.
Wo bekommt man denn neue Platinen her ? Oder auch eine gebrauchte die in Ordnung ist?
Herbert, könntest du mir den Namen der Firma sagen ?
Liebe Grüße
Matthias
Beitrag vom 07.10.2015 - 11:17
Die Diskussion gab es schon. Der Beitrag von Addi könnte eine Lösung sein:
http://300zxtt.de/include.php?path=forum/showthrea...eadid=4 447
Addi kennt eine Firma die Tachos repariert.
Beitrag vom 08.10.2015 - 07:02
Vielen Dank, für Deine schnelle Antwort.
Ich werde mal versuchen, mich mit der Firma in Verbindung zu setzten.
Beitrag vom 08.10.2015 - 11:56
Ronny_W ist offline Ronny_W
3 Beiträge - Neuer User
Hi
Ich hab schon etliche Nissan Tachos (vorwiegend S13, S14, Sunny...) repariert.
Auch 2-3 ZX Tachos waren dabei.
Eigentlich immer das Gleiche.
Poröse / gebrochene Lötstellen. Haarrisse in Leiterbahnen.
Defekte Bauteile sind mir noch nie untergekommen.
War immer alles reparabel.
mfg Ronny
Beitrag vom 11.12.2015 - 14:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Ronny_W suchen Ronny_W`s Profil ansehen Ronny_W eine E-Mail senden Ronny_W eine private Nachricht senden Ronny_W zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Ronny.
Habe den Tacho darmals auch reperiert bekommen.
Habe einen Kondensator getauscht und fast alle Lötstellen nochmal heiß gemacht.
Wie hast du deine Tachos denn immer reperiert ? Hast du auch alle Lötstellen nochmal erhitzt?
Liebe Grüße
Matthias
Beitrag vom 11.12.2015 - 22:03
Hi
ich versuche immer erstmal den Fehler zu lokalisieren.
Also ehe ich irgendwas löte oder tausche schau ich mir die Platine mit dem Mikroskop an.
Meistens findet man dann schon den Übeltäter. Risse in Lötstellen z.B. können extrem gut versteckt sein und nur unter Spannung (mechanischer Art) halbwegs sichtbar werden.
Gleiches gilt für Risse in Leiterbahnen.
Ich entferne dann meistens sämtliches altes Zinn, repariere gegebenenfalls Leiterzüge, verlöte sämtliche Stellen mit neuem Lot, säubere alles, versiegel die Platine und mach nen Testlauf bzgl Funktion/Abweichung usw...
Meistens stell ich diese Schätzeisen dann noch so ein das sie halbwegs reale Werte anzeigen. Die Drehzahlmesser z.B. sind ja original grausam ungenau obenraus traurig (zumindest bei den Instrumenten wo ich für S13 S14 usw dahatte. 500u/min Abweichung sind da leicht drinn)
mfg Ronny
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Ronny_W am 13.12.2015 - 10:10.
Beitrag vom 13.12.2015 - 10:09
Tacho
139 Beiträge - Hardcoreposter
ich hätte noch ein Tacho....
lg
Beitrag vom 14.12.2015 - 22:51
Marktplatz Marktplatz Suche Tacho auch defekt - Letzte Antwort von Kyokushin am 20.02.14 - 11:48 Suche Tacho auch defekt - Kyokushin - 20.02.14 - 11:48
Marktplatz Marktplatz [Suche] Tacho in km/h (auch defekt) - Letzte Antwort von Molan am 16.08.11 - 09:11 [Suche] Tacho in km/h (auch defekt) - Molan - 16.08.11 - 09:11
Technik Technik Rückwärtsgang defekt??? - Letzte Antwort von joe300 am 21.10.09 - 21:15 Rückwärtsgang defekt??? - joe300 - 21.10.09 - 21:15
Technik Technik Automatikgetriebe defekt... - Letzte Antwort von UnKnown am 01.05.10 - 20:19 Automatikgetriebe defekt... - UnKnown - 01.05.10 - 20:19
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 372 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03298 Sekunden generiert
