    1310 Benutzer registriert, davon online: Speedy24 und 256 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.11.2026 - 02:06.
Forenübersicht » Technik » Benzingeruch unrunder lauf
139 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo Leute
evtl. weiss jemand bescheid. Ich hab momentan folgendes Problem mit meiner Lady.
Abundzu riecht es sehr stark nach Benzin. Wenn ich "Sie kurz abgestellt habe. Bei längeren fahren ist es dann weg. Ich habe im Frühjahr den Benzinfilter gewechselt und anfangs war auch nichts.
Ich hab schon die schläuche kontrolliert , kann aber nichts feststellen.
Das zweite Problem ist und kommt auch nur gelegentlich so bei ca. 100 km/h. Der Motor zuckt so
komisch als wenn ich kleine zündaussetzer hätte, das ist auch der Fall wenn ich den Wagen längere
zeit hab stehen lassen.. dann ist es aber ganz schlimm .
vielleicht kennt jamand das Problem oder hatte es auch und kann mir weiterhelfen...
lg
roman
Beitrag vom 28.12.2015 - 22:18
Benzingerüche hatte glauche ich schon mal jeder und immer wieder mal. Sind und bleiben die Benzinleitungen. Bleibt nur eines NEU Machen.
Zumindestens die an die man leicht ran kommt und das sind ja schon mal einige.
Die sind alt ... einfach nur alt und wenn du die nur einmal bewegst, dann gehts dahin.
Benzinleitungen vom Würth kaufen. Sau teuer aber auch sau gut. Mit billigen kommt das alle Jahre wieder!
Beitrag vom 29.12.2015 - 09:22
Benzingeruch
Hallo Steve,
danke für die Antwort... brauch ich da bestimmte Benzinschläuche oder gibts die extra für unserere Lady? Du sagst 2 Benzinleitungen? die eine kommt ja vom Benzinfilter und die andere?...
lg
Roman
Beitrag vom 29.12.2015 - 23:35
Hallo Roman,
du hast ja einen Zu und Rücklauf für die Fuelrail, dementsprechend also 2 Leitungen ;-).
Der Benzinfilter ist Teil des Zulaufs der Benzinleitungen.
Ich denke nicht das Würth extra auf den Z zugeschnittene Leitungen hat. Du wirst die dort als Meterware ordern können und dann die Länge Selber zurechtschneiden müssen.
@ Steve: gibt es eigentlich extra isolierte Leitungen um das Benzin ein bissel von der Hitze abschirmen zu können. Im Sommer sind mir manchmal die Temperaturen einfach zu hoch und ich denke die Klopfneigung nimmt dadurch auch zu.
Beitrag vom 30.12.2015 - 10:49
Hallo Martin
Hihi, fragst Du das ernsthaft? grinsen
Du hast Doch auch die 740er Düsen und ein anderes Fuelrail?
Ich denke die grösste "Heizfläche" ist das Fuelrail, das ist OEM aus Stahl und Performance meist aus Alu und sitzt schön in der heissen Ansaugspinne.
Die Benzinleitungen sind eigentlich "bestens" isoliert im vergleich zum Fuelrail.
Wenn Du etwas verbessern willst würde ich den Sprit mittels kleinem Kühler im Rücklauf kühlen.
Besser wäre wahrscheinlich sogar den Sprit im Vorlauf zu kühlen, dann müssen aber längere Spritleitungen eingebaut werden und Du hast vollen Benzindruck.
Ich hab auch mal gehört man die Strahlungswärme vom Endschalldämpfer gegen den Tank isolieren, denn da erwärmt sich der Sprit ebenfalls.
Gruss Michael
Beitrag vom 30.12.2015 - 15:05
Genau deshalb hat Remus Hitzebleche am Endschalldämpfer.
Beitrag vom 30.12.2015 - 20:02
Moin Ralf
Also meine Remus hatten definitiv keine Hitzeschutzbleche, weder an den Rohren noch an dem Dämpfer denken
Gruss Michael
Beitrag vom 31.12.2015 - 01:06
2128 Beiträge - Z-Forengott
Moin Ralf
Gruss Michael
Moin Michi,
gehören und sind aber regulär eigentlich immer bei
den Remus-Pötten dabei gewesen.
Bei den Serienschalldämpfern ist auch eine Art
Abstrahlschutz eingearbeitet. Grüßle
Beitrag vom 31.12.2015 - 10:43
Moin Jörg
Also bei meinen in der CH gekauften Remus Endschalldämpfern hatte es diese Bleche nicht, wieso das sowar weiss ich auch nicht, vielleicht war das eine spezielle "Swiss Edition" cool
Gruss Michael
12_163-63~1
Beitrag vom 31.12.2015 - 11:50
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich bei der ersten Version, die davon gerostet ist, keine Hitzschutzbleche dran. Bei der zweiten Version, die angeblich rostfrei sein soll, waren die Hitzeschutzbleche mit dabei.
Beitrag vom 31.12.2015 - 12:47
Hey Micha,
das ist mir auch klar, das das größte Problem die Rail ist, allerdings dachte ich, wenn man die
Eingangstemperatur trotzdem senken kann, sich dieser positive Effekt auch in der Rail jedenfalls ein Stück umsetzt.
In den Rücklauf nen Kühler reinzusetzen bringt null komma gar nix :-). Ich habe mich in den letzten Monaten viel damit beschäftigt und das einzige was etwas bringen könnte, ist den Kühler in den Vorlauf zu setzen. Dazu noch in Verbindung mit isolieren etc. um die Sprittemperatur so lange wie möglich niedrig zu halten, bevor es in die heiße Rail geht.
Es gibt auch Tuner/Rennsport-firmen die einen Kühler in den Rücklauf setzen, da geht's aber eher um Dinge wie Volumen vom Sprit etc.. und nicht um durch kühleren Sprit der Klopfneigung entgegenzuwirken.
Wahrscheinlich ist aber alles was man unternimmt vergebene Liebesmühe, oder bzw. steht das was man erreichen kann in keinem Verhältnis zum Aufwand und Geld.
Beitrag vom 04.01.2016 - 10:42
Technik Technik Unrunder Lauf, Kabelbaum Problem ? - Letzte Antwort von strosek300zx am 20.01.25 - 10:24 Unrunder Lauf, Kabelbaum Problem ? - strosek300zx - 20.01.25 - 10:24
Technik Technik benzingeruch!!! - Letzte Antwort von Frank am 19.07.08 - 16:00 benzingeruch!!! - Frank - 19.07.08 - 16:00
Technik Technik unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel - Letzte Antwort von Hellsrider am 08.09.13 - 20:31 unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel - Hellsrider - 08.09.13 - 20:31
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 256 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Registrierte Benutzer online: Speedy24
arvid (24)
Seite in 0.02992 Sekunden generiert
