    1278 Benutzer registriert, davon online: 297 Gäste
42034 Beiträge & 5809 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.11.2024 - 05:15.
Forenübersicht » Technik » Reserve Leuchte beim Z
1017 Beiträge - Alleswisser
im Zuge meines Tachoumbaus bin ich auf ein Problem gestoßen für das ich bisher keine Lösung gefunden habe und hoffe das sich irgendwer schon mal damit beschäftigt hat, oder ein paar Fakten hat damit ich eine Lösung finde
Ausgangslage: Mit dem Umbau auf Plasmatachoscheiben, ist die Möglichkeit sich die Tankreserve über eine die serienmäßige Leuchte anzeigen zu lassen nicht mehr gegeben. Nun habe ich mir eine kleine LED installiert, um mir diese Funktion zu erhalten. Dazu habe ich ein Kabel an die ursprüngliche Stelle der Leuchte für Masse und Zündung angelötet. Die bisherige Leuchte ist Masse gesteuert gewesen, da sie aus einem Kreislauf mit mehreren Verbrauchern ihr Zündungs + erhält und ein direkt zugeordnetes Masse Kabel hat. Das Problem ist, dass die LED am dauerleuchten ist, egal wie voll der Tank ist.
Aus meiner Sicht kann es dafür nur 2 Gründe geben. Entweder die Schaltung im Tank ist kaputt und stellt dauerhaft Masse bereit, oder es besteht sowieso immer ein Masseschluss und er wird mittels eines variablen Widerstandes (wie Poti z.B.) gesteuert und die serienmäßige Leuchte fängt erst ab einen gewissen Wert(den ich nicht kenne) an zu leuchten.
Wenn letzte Theorie stimmen würde, hieße das meine LED irgendwann wenn dieser Bereich erreicht wäre heller leuchten müsste. Dieses könnte ich dann durch einen zusätzlichen Widerstand beheben.
Nun meine Fragen :-). Weiß jemand vielleicht direkt eine Lösung für das Problem?, oder wisst ihr zum Beispiel ab wieviel Restliter die Leuchte normalerweise anfangen sollte zu leuchten?
dann könnte ich meine Theorie auch selber testen, da der tank ja 72 Liter hat.
Das ganze Thema ist jetzt nicht mega wichtig, da ich meist eh immer nach der tanknadel selber fahre und das auch ganz gut hinkommt, aber interessieren würde es mich schon :-).
Beitrag vom 19.05.2016 - 11:48
Hey Martin,
habe gestern vollgetankt, nachdem die Reservelampe gerade so angefangen hat zu leuchten.
Habe ziemlich genau 62 Liter reinbekommen, also sollten noch 10 Restliter drin gewesen sein.
Vielleicht hilft Dir das ja...
Mark
Beitrag vom 22.05.2016 - 13:36
Hey Mark,
danke für die Info. Ich muss meinen dann mal wieder leerfahren :-).
Beitrag vom 23.05.2016 - 13:28
3718 Beiträge - Z-Forengott
laut Schaltplan ist es ein Schalter. Aussehen tut er wie ein Temperaturfühler.
Es kann natürlich sein, dass da dauerhaft ein geringer Strom fließt und die Lampe dadurch nicht leuchtet aber die LED.
Möglichkeit A : aufwendiger Umbau mit Schmittricker
Möglichkeit B: wieder ne Birne einbauen
Beitrag vom 24.05.2016 - 09:02
Durch meine neuen Tachoscheiben ist eine Birne an der original Stelle nicht möglich.
Ich werde erst mal die Theorie prüfen und dann wohl mal mit größeren Widerstand für die LED
experimentieren.
Danke Steve
Beitrag vom 24.05.2016 - 12:09
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
experimentieren.
Danke Steve
Hey Martin, wenn es laut Steve ein Schalter ist und ein gewisser "Reststrom" noch fließen
sollte, probiere mal folgende Variante:Parallel zur Spannungsquelle( bzw. zur LED) legst
Du einen Widerstand von ca. 1,5 K Ohm. Rein rechnerisch vernichtest Du damit 8mA.
Du kannst es auch mit ca. 820 Ohm, ca. 15 mA versuchen (gerechnet ohne LED )
Das probieren mit den Vorwiderständen an deinen LEDs wird nichts bringen!
Du belastest die Spannungsquelle dadurch immer hochohmiger und erreichst damit genau das
Gegenteil......... unsicher
Bei deinem original Birnchen grinsen wird sie niederohmiger, also stromfressender belastet.
Du musst den wo immer auch herkommenden "Reststrom" elemenieren.
Wenn ich Widerstände mitbringen soll, gib Laut..... grinsen grinsen
GruZZi Mario
Nachtrag: Ich weiß ja nicht wieviel Watt das kleine Birnchen........
Habe grad Tachoeinheit gefunden und nachgemessen.....
Das Birnchen zieht 230mA bei 12Volt ( 2,7 Watt) !!!!! und deine LED ca. 3 bis 4 mA......
Fazit: Im schlimmsten Fall musst Du runter bis auf 200 Ohm, glaube aber das es
vorher funktionuckelt.... Ich bringe paar Widerstände mit zum probieren....
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Mario am 24.05.2016 - 21:33.
Beitrag vom 24.05.2016 - 18:33
285 Beiträge - Fingerwundschreiber
Vielleicht hilf das
Original geschrieben von El 300zx
Möchte gerne wissen bei welchem widerstandwert funktioniert unser Tankanzeige?
Und ob es möglich wäre es zu tauchen gegen eine andere,bzw. Digitale?
lg an alle
Falls das noch irgend einen inter.
zw. 5 Ohm und ca. 85 Ohm
Beitrag vom 25.05.2016 - 23:53
Technik Technik Verbrauch und Reserve - Letzte Antwort von Frank am 04.08.06 - 17:22 Verbrauch und Reserve - Frank - 04.08.06 - 17:22
Technik Technik gurt kontroll leuchte - Letzte Antwort von Blueside999 am 10.07.06 - 06:20 gurt kontroll leuchte - Blueside999 - 10.07.06 - 06:20
Technik Technik HICAS Leuchte, Servo- und Tachoausfall - Letzte Antwort von Stoffl am 17.01.17 - 21:25 HICAS Leuchte, Servo- und Tachoausfall - Stoffl - 17.01.17 - 21:25
Talk Talk Digitaltacho beim Z32??? - Letzte Antwort von chriss300zx am 08.10.08 - 20:07 Digitaltacho beim Z32??? - chriss300zx - 08.10.08 - 20:07
Talk Talk War beim Jörg (Dr.Z) - Letzte Antwort von Molan am 19.09.12 - 11:44 War beim Jörg (Dr.Z) - Molan - 19.09.12 - 11:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 297 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronja ZX
rmandalas ()
Seite in 0.08990 Sekunden generiert
