| Autor |
| Suche OEM Bose Lautsprecher hinten |
| 177 Beiträge - Hardcoreposter
Benötige entweder nur den rechten oder beide hinteren original Bose-Lautsprecher, da meiner leider knarzend seinen Geist aufgegeben hat. Wenn also jemand seine loswerden will-her damit!
| Chuck Norris fährt einen Z, an dem nie was kaputtgeht! |
| Beitrag vom 21.05.2016 - 21:24 |
| 3733 Beiträge - Z-Forengott
willst du nur die Lautsprecher oder die Endstufen?
| Beitrag vom 24.05.2016 - 08:43 |
Am liebsten beides im Paket, da ich leider nicht feststellen konnte, wo genau die Fehlerquelle liegt.
| Beitrag vom 25.05.2016 - 21:28 |
ich habe noch 1 Endstufe aber ob die läuft , keine Ahnung
Lautsprecher habe ich einen Satz, also 4 Stück aber .... du hast normalerweise keine Bose anlage. Die gab es nicht bei D modelle
| Beitrag vom 30.05.2016 - 12:09 |
Ich werde den ganzen Kladderadatsch am Wochenende mal auseinanderpfriemeln; wenn sich nirgends ein"Bose"-Logo finden lässt, weiss ich wenigstens, was für Boxen ich hinten drin habe, evtl. lassen sich ja dann auch normale einbauen.
| Beitrag vom 30.05.2016 - 14:19 |
| 350 Beiträge - Spambot
Die originale Lautsprecher im ZX sind wirklich nix wert. Es gibt genug Nachrüstlautsprecher im Handel. Vorn passen 16er im Dinkorb und hinten waren kleine ovale 4x6 Zoll drin. Vorn bekommt man aber auch 6x9 ovale rein. Das verbessert den Klang gegenüber den alten LS schon erheblich...
| Immer mit der Ruhe... |
| Beitrag vom 31.05.2016 - 14:56 |
diese US Bose war nicht schlecht. 1ohm lautsprecher und damit max leistung bei 12v
144watt wären da pro box möglich, was sie aber nicht gemacht haben.
| Beitrag vom 05.06.2016 - 14:50 |
Nur fürs Protokoll: bei mir waren natürlich keine BOSE drin, sondern nur normale Lautsprecher. Deren Papiermembranen nach 23 Jahren schlicht nicht mehr vorhanden waren. Habe ein paar handelsübliche Modelle reingeschraubt - vorne 16er rund, hinten 4x6Zoll oval. Der Klang ist zwar immer noch nicht berauschend, stört mich nicht, Hauptsache es kommt genug Heavy Metal Sound aus dem Motorraum!
| Beitrag vom 14.08.2016 - 18:09 |
| Noch keinem... |
| Ähnliche Themen: |
Technik
Lautsprecher hinten
- Reinhard - 19.09.09 - 11:54
Marktplatz
V: Serien Lautsprecher vorne und hinten
- colonel - 12.11.11 - 19:43
Technik
Lautsprecher???
- Reinhard - 23.04.07 - 22:41
Technik
Bose Verstärker
- Gerd - 08.08.13 - 17:28
Marktplatz
Bose Sound System
- Zalazar666 - 06.04.19 - 23:03
