    1310 Benutzer registriert, davon online: 172 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.10.2026 - 18:03.
Forenübersicht » Technik » Problem mit der Servolenkung
zwei Probleme.
mein Problem. Wenn ich schnell am Lenkrad drehe, blockiert das Lenkrad richtig.
Bei schnellen drehen, bei z.b. Ausweichen, ein echtes Problem.
Oli hat das Problem, dass er das gleiche "nicht lenken lassen" hat bei hohen schnellen Autobahnfahrten. Wenn er dann auf die Kupplung tritt, läßt sich das Lenkrad wieder drehen.
Hat jemand ne Idee?
Beitrag vom 14.07.2016 - 20:54
ich habe seit kurzem (wieder) das Problem dass meine Servolenkung zeitweise ausfällt (überwiegend an heißen Tagen). Das hatte ich Mitte letzten Jahres schon mal; damals dann Servoöl wechseln lassen und seitdem war's gut - bis jetzt. Lasse daher demnächst nochmal das Öl wechseln.
Die wahrscheinliche Ursache hiervon hatten wir ja in dem damaligen Thread Probleme mit der Lenkung schon beschrieben.
Diese Woche (wo es ja zumeist kühl war) dagegen kein einziges mal ausgefallen!
In deinem bzw. eurem Fall scheint es aber tatsächlich ein anderes, möglicherweise mechanisches Problem zu sein. Ist das Problem denn in jeder Fahrsituation bzw. Geschwindigkeit vorhanden (auch im Stand)?
Auch wenn die Servounterstützung komplett ausfällt, MUSS das Fzg. dennoch immer voll lenkbar bleiben (ist ja schließlich eine Zahnstangenlenkung), nur eben dann deutlich schwergängiger (=gutes Unterarmtraining).
Aber: vollständig blockieren - wie du schreibst - darf die Lenkung an sich niemals!!! nein
Check mal ob das untere Traggelenk vom Achsschenkel ggf. Spiel hat. Das war bei mir letztes Jahr ausgeschlagen. Hatte in meinem Fall zwar (noch) keinen spürbaren Einfluss auf das Lenkverhalten, kann aber - wenn es stark ausgeschlagen ist - dann verkanten und zu einem Blockieren der Lenkung führen. besserwisser
GruZZ Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blue Flame am 15.07.2016 - 08:16.
Beitrag vom 14.07.2016 - 21:56
in meinem Fall hab ich das Öl gewechselt.
Eigentlich das richtige ATF III ÖL.
Gibts was besseres? vielleicht was dünneres?
Beitrag vom 15.07.2016 - 12:24
Also laut Jörg gehört da ATF Dexron III hinein - nichts anderes.
Das gibt es ja von x verschiedenen Herstellern, die im Prinzip alle die gleiche Spezifikation erfüllen. Sollte somit also keinen Unterschied ausmachen.
Thomas
Beitrag vom 15.07.2016 - 18:21
Technik Technik Servolenkung Problem! - Letzte Antwort von God of Hell am 13.02.11 - 10:28 Servolenkung Problem! - God of Hell - 13.02.11 - 10:28
Technik Technik Probleme mit der Servolenkung - Letzte Antwort von JoergH am 16.10.17 - 17:16 Probleme mit der Servolenkung - JoergH - 16.10.17 - 17:16
Technik Technik 300ZX TT Elektrische Servolenkung hinten nachrüsten - Letzte Antwort von steve am 04.12.20 - 19:26 300ZX TT Elektrische Servolenkung hinten nachrüste.. - steve - 04.12.20 - 19:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 172 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
mrcoolatos (55), Roomen (55)
Seite in 0.03638 Sekunden generiert
