    1304 Benutzer registriert, davon online: 371 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.06.2026 - 18:00.
Forenübersicht » Technik » Reservelampe Tankanzeige geht nicht.
Hallo zusammen, meine Reservelampe für Kraftstoff geht nicht, hat jemand von euch schon so was behoben und kann mir sagen woran es lag? Die Glühlampe im Tacho ist Ok, Tankanzeige geht auch, nur die Tanksäule leuchtet nicht, wenn der Tank leer ist.
Beitrag vom 08.09.2016 - 10:43
RE: Reservelampe Tankanzeige geht nicht.
Moin Roman,
hast du den Tank denn mal wirklich nahezu leer gefahren?
Es passen 72Liter in den Tank und die Reservelampe
geht erst an wenn tatsächlich nur noch etwa 5-10 Liter im Tank sind.
Die Lampe geht NICHT an wenn du die Zündung einschaltest sondern wirklich erst wenn der Tank fast leer ist.
Nimm einfach mal einen vollen Kanister mit und teste das aus.
Beitrag vom 08.09.2016 - 20:35
Lampe geht nicht, der Tank war leer. ich habe heute Tankgeber ausgebaut und Schwimmer runter gedrückt, die Lampe ist trotzdem ohne Funktion. Dann habe das Kabel verfolgt und das Teil gesehen unten am Geber , weis einer von euch was das ist ? Mit Multimer durchgemessen 6 kOm, dann habe ich überbrückt und die Lampe ging an, ich vermute das es daran liegen kann oder hat jemand noch eine Idee ?
2_Tank_1
Beitrag vom 08.09.2016 - 21:31
ich habe das jetzt mit Gewalt aufgemacht, ich kann nicht erkennen was das sein soll, Widerstand ? oder erkennt jemand das Teil ? Sieht auf jeden Fall verbrannt aus.
97_20160907_201917
Beitrag vom 08.09.2016 - 21:40
Genau dieses nun zerstörte Teil ist der
Grenzwertgeber für die Reservelampe.
War dann in deinem Fall wohl auch vorher schon defekt.
Austauschen und gut ist.
Beitrag vom 08.09.2016 - 22:39
Ok, danke Dok, gibt es das Teil einzeln oder muss ich komplett Tankgeber kaufen?
Beitrag vom 09.09.2016 - 07:06
Moin Roman,
Die Reservetankanzeige ist allerdings anscheinend sehr großzügig ausgelegt - oder sehr ungenau. zweifeln
Ich bin am Sonntag bei der Rückfahrt von Sinsheim die letzten knapp 60km mit Reserveleuchte gefahren (wollte nicht den teuren Autobahnsprit tanken... grinsen ). Zuhause an der Tankstelle haben dann mit Müh und Not gerade mal 63 Liter hineingepasst. Insgesamt waren es ca. 470km überwiegend sehr flotte Fahrweise hin und zurück. engel
Wenn man das jetzt anhand von Durchschnittsverbrauch, Benzinmenge und Tankgröße zurückrechnet, ging die Reserveleuchte somit schon bei noch ca. 17 Liter (!) Reststand an. Während der Fahrt ging die Reserveleuchte mehrmals an und wieder aus (paar Minuten lang an - paar Minuten lang wieder aus). Allerdings - nach meinem Empfinden - unabhängig von bergauf-bergab (wenn überhaupt nur minimale Steigungen), oder reagiert die Tankreserveanzeige ggf. sooo stark verzögert? Befinden sich im Tankboden um den Schwimmerschalter ggf. irgendwelche Bleche die ein Hin-und-Her-Schwappen des (Rest)Benzins verhindern?
Gruß Thomas
Beitrag vom 13.09.2016 - 20:46
Der Geber sitzt mit im Schlingertopf drin
in dem die Pumpe ansaugt und auch der Kraftstoff durch
den Rücklauf wieder mit reinfließt/zurückfließt.
Beitrag vom 13.09.2016 - 22:37
Technik Technik Gebläse geht nicht. - Letzte Antwort von 83perse am 04.10.11 - 20:01 Gebläse geht nicht. - 83perse - 04.10.11 - 20:01
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCTalk geht nicht - Letzte Antwort von Webdepp am 06.09.10 - 16:39 TCTalk geht nicht - Webdepp - 06.09.10 - 16:39
Technik Technik 5 Gang geht nicht mehr ??? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 14.10.10 - 18:41 5 Gang geht nicht mehr ??? - Doktor-Z - 14.10.10 - 18:41
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 371 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.09828 Sekunden generiert
