    1305 Benutzer registriert, davon online: 88 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.08.2026 - 11:24.
Forenübersicht » Technik » Reifengeräusch
Tquolke ist offline Tquolke
Reifengeräusch
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Hallo!
Bin gestern das zweite mal nach dem Winterschlaf gefahren. Mir fiel beim langsamen losrollen auf, dass auf der Fahrerseite ein schleifendes Geräusch war. Egal ob Gang drin oder Leerlauf, es machte immer so etwas wie trrrzz. Nach einer Weile war dann nix mehr zu hören. Woran könnte das liegen?
Thorsten...
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 27.03.2017 - 11:45
Re: Reifengeräusch
Hallo Thorsten,
ich würde die Bremskolben auf Gängigkeit prüfen. Also Belänge zurückziehen bzw.auseinanderdrücken um zu sehen ob und wie gut das geht.
Beitrag vom 27.03.2017 - 18:18
Re: Reifengeräusch
Hallo Michael!
Bremsen wurden im letzten Jahr komplett vorn und hinten erneuert. Na mal gucken.
Thorsten...
Beitrag vom 27.03.2017 - 19:54
Re: Reifengeräusch
das kommt von den Bremsscheiben. Oft ist die letzte Fahrt im Regen und dann rosten einfach die Scheiben an. Der Rost muss dann erst mal weggeschliffen werden.
Mein Tip:
Nach der nächsten fahrt die Felge auf Hitze prüfen. Wenn ein kolben fest ist, dann wird die felge heiß! Wenn nicht dann ist alles gut! Aber Vorsicht!!!! Felgen können sack heiß werden!
Beitrag vom 29.03.2017 - 08:53
Re: Reifengeräusch
Ich danke euch. Werde morgen mal ne Runde drehen.
Beitrag vom 30.03.2017 - 11:49
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 88 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Dragon-ZX (43), Hieronymus (49)
Seite in 0.02051 Sekunden generiert
