    1304 Benutzer registriert, davon online: 305 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.05.2026 - 12:38.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Fehlercode 32 EGR Funktion
33 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Hallo alle zusammen
seit Umbau auf Dual Maf habe ich immer wieder den Fehlercode 32 EGR Funktion.
Dann leuchtet auch Motorstörkontrole ab 2000 U/Min.
Da ich kein EGR mehr habe und die letzten 4 Jahre ohne EGR keine Fahler hatte, frage ich mich ob das mit dem Umbau zusammen hängt ? denken
Habt Ihr evtl. Erfahrung damit ? denken
MfG
5_K1600_20170505_191606
Beitrag vom 07.05.2017 - 20:03
Christian,
In diesem Fall vermute ich, dass es an der Software des TC liegt!
Die Serien-ECU hat eine Softwareroutine zur Fehleranalyse der Abgasrückrührung (EGR).
ABER: Trotz vorhandener Routine wird ein eventuell festgestellter Fehler nicht gemeldet!?!
Wir wissen leider nicht warum die Routine zwar vorhanden, aber letztendlich nicht berücksichtigt wurde.
Das Konzept des TC ist es, primär möglichst viele Fehler zu erkennen und zu melden.
Die Serienprogrammierung war damals mit der Diagnose-Schnittstelle schon wegweisend, aber konnte nur ein paar Fehler erkennen. Man muss sich bewusst machen, dass wir hier von der Zeit der Kompaktkassetten sprechen. Die Audio-CD oder das Autotelefon waren damals teurer Luxus.
Jetzt sind MP3-Player standard und jeder hat ein Mobiltelefon in der Tasche.
Der TC hat über die Jahre immer mehr Diagnosemöglichkeiten dazu bekommen. Das aktuelle Consult-Protokoll kann fast 200 (!) Diagnosewerte liefern und ist mit den Möglichkeiten vor 20 Jahren überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Trotzdem ist die Schnittstelle weiterhin zu 100% zum Nissan-Consult kompatibel.
Ich muss es an der Stelle einfach nochmal betonen:
Unser Motor geht nicht durch (zuviel) Leistung kaputt, sondern ausnahmslos weil irgendein Fehler nicht erkannt bzw. nicht behoben wurde.
Zurück zum EGR-„Fehler“:
Um die maximalen Möglichkeiten herauszuholen, haben wir die EGR-Routine aktiviert.
Warum genau ein Fehler ausgespuckt wird, wissen wir nicht. Das müsste genauer angeschaut werden.
Als schnelle Lösung schlage ich vor, die EGR-Funktion wieder zu deaktivieren.
Ich persönlich würde natürlich die genaue Ursache kennen wollen. Wer uns helfen will:
Wir brauchen ein Testfahrzeug mit:
- Consult-Kabel und Notebook
- TCZ, weil: hat nochmals mehr Diagnosemöglichkeiten wegen der modernen Elektronik (Kassette vs. MP3-Player)
- natürlich Zeit und Geduld
Ich wüsste da schon einen Z-Fahrer, aber dieser hat in der Vergangenheit schon sehr viel geholfen:
Dank seiner Testfahrten können wir inzwischen die Akustik der Serienklopferkennung auf den Zylinder genau auswerten. Das ergibt natürlich wieder ganz neue und bisher noch nicht dagewesene Diagnosemöglichkeiten.
PS: ich bin gerade stark erkältet, bitte nicht wundern, wenn ich mich diese Woche an der Diskussion nicht mehr beteiligen sollte
Beitrag vom 08.05.2017 - 13:25
Re: Fehlercode 32 EGR Funktion
3730 Beiträge - Z-Forengott
Hallo Christian,
der Fehler kommt bei mir ja auch ständig, wie du sicher weißt.
Ich mach den Freiwilligen. Bin ja net so weit weg und du musst ja eh bald vorbei kommen und Haus besichtigen.
Beitrag vom 08.05.2017 - 15:44
Klar kann ich da helfen solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. Sag bescheid wenn es losgeht.
Beitrag vom 10.05.2017 - 16:02
Was ist TCZ ? denken
Für Testfahren usw., stehe ich auch zuverfügung, ich weiss nicht, ob mein Auto dafür geeignet ist zweifeln
Beitrag vom 11.05.2017 - 20:59
TCZ ist der letzte TC den es gibt. Dannach gibt es keinen mehr.
Beitrag vom 12.05.2017 - 09:32
Ich dachte der letzte ist der TCF? Wofür steht das Z
Beitrag vom 12.05.2017 - 10:16
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
LG Thomas
Beitrag vom 12.05.2017 - 19:17
RE: Re: Fehlercode 32 EGR Funktion
Guckst Du hier: freuen
https://www.300zxtt.de/include.php?path=forumsthre...#post39 657
Beitrag vom 12.05.2017 - 22:29
Hallo zusammen
ich weiß, das Thema ist schon sehr alt, aber gibt es da evtl. Neuigkeiten? Lösung ?oder Softwareupdate ?
VG
Beitrag vom 06.06.2022 - 17:51
Ja, ist seit Jahren gefixt.
Beitrag vom 07.06.2022 - 17:16
Hallo Christian und danke für deine Antwort.
Mit Gefixt meinst du es gibt eine Lösung oder niemand hat sich drum gekümmert ?
Ich war letztens beim TÜV und leider deswegen gabs keine Plakette, kein AU bestanden. Ein wenig blöd, was kann man machen ?
Vielen Dank im voraus
Beitrag vom 07.06.2022 - 19:09
Stoffl ist offline Stoffl
93 Beiträge - Supermember
Stoffl`s alternatives Ego
Hallo Christian,
ich klink mich hier auch mal ein.
Habe übern Steve den TC pro von Patric bekommen und auch das selbe EGR Problem. Bei meinem Flash Z hattest du ja vergangenes Jahr per Laptop das Problem gefixt, das geht ja bei dem Pro nicht.
Wäre es dir möglich das Problem zu beheben, wenn ich dir die ECU zuschicke?
Vorab schon mal besten Dank...
Grüßle
Steffen
Beitrag vom 07.06.2022 - 21:13
Hallo an alle
Niemand hat diesen Fehler ? Oder ist Euch das egal ? Mich nervt es total. Blind wie ein Weihnachtsbaum, bei 2500 U/min geht an und wenn man schaltet geht wieder aus, und so die Ganze zeit. In der Stadt nervt gewaltig. Lampe ausbauen möchte ich auch nicht, weil wenn wirklich wichtige Fehler gespeichert werden, dann sieht man es nicht. Und für den TÜV muss die Lampe wieder rein.
VG aus Hamburg
Beitrag vom 06.08.2022 - 15:45
CHRISTIAN !!!
Kannst du das bitte......... für mich deaktivieren, natürlich nicht umsonst !!! Ich bin der Meinung diese Fehler trat auf als ich TC Flasch gesteckt habe, davor hatte ich TC Pro und hatte kein Fehler !
Vielen Dank
Beitrag vom 06.08.2022 - 15:51
Christian, KingOlli, Thomaz, Hellsrider,
Technik Technik funktion Klimaanlage - Letzte Antwort von Jaimie Jean am 11.05.14 - 21:00 funktion Klimaanlage - Jaimie Jean - 11.05.14 - 21:00
Technik Technik Klimabedienteil und Scheibenwischer ohne Funktion - Letzte Antwort von Kunni am 16.05.14 - 19:55 Klimabedienteil und Scheibenwischer ohne Funktion - Kunni - 16.05.14 - 19:55
Technik Technik Hicas. Funktion bei einem Defekt im System? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 22.07.23 - 18:36 Hicas. Funktion bei einem Defekt im System? - Doktor-Z - 22.07.23 - 18:36
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 305 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.04016 Sekunden generiert
