    1296 Benutzer registriert, davon online: 209 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.01.2026 - 16:01.
Forenübersicht » Technik » Wastegate-Leitungen
Wastegate-Leitungen
177 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure fachmännische Hilfe.
Bei meinem Z wurde schon vom Vorbesitzer ein "professionelles" Tuning durchgeführt - Ladedruck auf fast 1 Bar erhöht und den Low Boost Modus der Ladedruckregelventile deaktiviert - per TCTalk lassen sich die Ventile noch hörbar schalten, aber druckmässig verändert nich nichts.
Heute habe ich mal die Unterdruckleitungen, die zum Wastegate führen und unter den grossen Lufteinlassschläuchen rechts und links liegen, gecheckt, um zu sehen, ob da nicht eventuell schon mit Boost Jets rumgepfuscht wurde. Auf der Beifahrerseite war der Schlauch ok und innen sauber, aber auf der Fahrerseite war er einfach abgeschnitten!
Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren - wo genau finde ich denn die Ladedruckregelventile? Und brauche ich einen OEM-Unterdruckschlauch als Ersatz für den abgeschnittenen, oder geht da ein beliebiger Schlauch mit gleichem Durchmesser?
Beitrag vom 27.05.2017 - 00:33
442 Beiträge - Spambot
Hallo Hamster,
auf dem Bild kannst du das fahrerseitige Regelventil sehen :
Unter-druckschlauch bekommst du im Turbo Zentrum Berlin auf der Website in allen größen , da habe ich auch meinen her.
Gruß Oliver
160_WasteGate
Beitrag vom 27.05.2017 - 08:26
Kampfhamster,
Technik Technik Forge Wastegate - Letzte Antwort von msiegl am 03.05.15 - 23:07 Forge Wastegate - msiegl - 03.05.15 - 23:07
Technik Technik standard wastegate ventile - Letzte Antwort von steve am 08.02.19 - 18:47 standard wastegate ventile - steve - 08.02.19 - 18:47
Technik Technik Leitungen ZX - Letzte Antwort von Dirk86 am 04.10.08 - 09:13 Leitungen ZX - Dirk86 - 04.10.08 - 09:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 209 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
fastjack (52), nordlichtbk (44), sammy (52)
Seite in 0.01800 Sekunden generiert
