Autor |
Projekt ZX |
Suche Zylinderkopfschrauben 2 Kurze |
Suche Zylinderkopfschrauben 2 Kurze Nissan Nummer 11056F6501 , nissan kann leider sie nicht liefern , gibt es alternative dafür?
Beitrag vom 05.07.2017 - 20:36 |
Re: Suche Zylinderkopfschrauben 2 Kurze |
3710 Beiträge - Z-Forengott
ja ARP schrauben aber des wäre etwas übertrieben.
Ich kann dir 2 verkaufen.
Schick mir mal ne PM
Jeder sollte einen D-Z-F-D haben |
Beitrag vom 06.07.2017 - 15:13 |
Projekt ZX |
Leute bitte lass es bitte mit Angeboten wie gebrauchte schrauben, sowas Pfusch, ich habe mittlerweile neue bestellen können also kann es hier geschlossen werden
Beitrag vom 09.07.2017 - 09:49 |
442 Beiträge - Spambot
Du hast doch nicht geschrieben das du keine gebrauchten suchst.
Ich weiß auch nicht was dagegen spricht, gebrauchte einzubauen.
Es sind doch keine Dehnschrauben verbaut.
Beitrag vom 09.07.2017 - 10:35 |
Ok ... dann bin ich halt ein Pfuscher ....
Beitrag vom 10.07.2017 - 15:34 |
Projekt ZX |
Das wäre mir neu wenn z32 keine Dehnschrauben benutzt, zur 99% haben alle nissans dehnschrauben (Aussage Nissan Günter Hamburg)
Beitrag vom 10.07.2017 - 22:21 |
Kann schon sein das es Dehnschrauben sind. Von der Form her sehen sie auch so aus. Im Werkstatthanbuch wird zumindest nicht darauf hingewiesen neue zu nehmen. Beim Anziehen werden sie in mehren Schritten mit 123 Nm angezogen und danach wieder gelöst und dann erneut angezogen.
Ich hatte Anfang der 90er eine Reperatur bei Nissan als sie meinen Motor zerlegt und wieder zusammengebaut haben. Zylinderkopfschrauben standen hier nicht auf der Rechnung von 4500 DM.
Danach nochmal 5500 DM Rechnung in einer freien Werkstatt die den Pfusch von Nissan beseitigen mussten. Hier auch keine Schrauben auf der Rechnung.
Und danach kapitaler Motorschaden durch Ölmangel weil er nach der rep. Öl verbraucht hatte. Seitdem mache ich alles selber.
Ich habe mittlerweile mehrmals den Motor revidiert und habe immer die alten Schrauben verwendet.
Wie machen es denn die anderen die hier ihre Motoren überholen ?
Beitrag vom 11.07.2017 - 11:07 |
304 Beiträge - Spambot
Hi
Also ich hab mir neue bestellt. Sind angeblich Dehnschrauben und sollten ersetzt werden (empfehlen auch die Amis).
Ich glaube zwar nicht jeden Sch.... den die Amis verzapfen, da ich aber sowieso Teile bestellen musste hab ich die 70$ auch noch ausgegeben.
Gruss Michael
Beitrag vom 11.07.2017 - 17:35 |
ich hab keine neuen drin und 0,0 Probleme .... kann auch dran liegen, dass ich ja keine Leistung abfordere von dem Motor. 286Ps machen ja auch Spaß
Beitrag vom 11.07.2017 - 17:47 |
220 Beiträge - Fingerwundschreiber
Meiner Meinung nach machen neue schrauben immer Sinn denn ob Dehnschrauben oder nicht bei großer Hitze dehnt sich nun mal Metall aus und da der z ja nun bekantlicherweise ein großer Hitze Produzent ist die auch nicht unbedingt schnell weg geht sollte mann die schrauben tauschen wenn mann da eh einmal dabei ist
Beitrag vom 11.07.2017 - 17:55 |
Projekt ZX |
Danke Gerd, endlich habe ich jemanden der von Technik Ahnung hat zbs. Weisst das es Dehnschrauben sein müssen wegen Temperatur, klasse Beschreibung Danke
Beitrag vom 12.07.2017 - 08:54 |
Projekt ZX |
Alles andere ist Pfusch! Schließlich verwendet ihr doch kein altes Öl? Oder doch
Beitrag vom 12.07.2017 - 08:55 |
Doch , ich verwende altes Öl. Jeden Tag von Neuen !!
Sonst müsste ich ja jeden Tag Öl wechseln. Am besten nach jeder fahrt.
Beitrag vom 12.07.2017 - 10:16 |
Administrator 1605 Beiträge - Z-Forenlegende
@ZXProjekt,
den Steve musst Du nicht so ernst nehmen, der hat noch zu wenig Erfahrung. Ich fahre den Z schon seit 1996 und er glaube ich erst seit 1999 vielleicht auch 1998.
In dieser Zeit hat er zwar ungefähr 6 oder mehr Z neu aufgebaut, das muss aber nichts bedeuten. Das Motoren ein- und ausbauen hat er x-mal geübt, so dass er vor 3 Jahren meinen revidierten Motor in meinen Z einbauen durfte.
In ein paar Sachen ist er sehr eigenwillig, so mutet er den Originalpleuel 1.000 NM zu. Ach ja und wieviel Nachhilfe er benötigt kann man gut an der Anzahl der erstellten Themen und an dem Beiträgen erkennen.
Nichts für ungut, aber Steve schreibt keinen Unsinn er hat nur eine fundierte eigene Meinung und erwähnenswert Erfahrung.
Ich selbst habe bei der letzten Revision übrigens ARP-Schrauben verbauen lassen.
Beitrag vom 12.07.2017 - 17:09 |
