    1299 Benutzer registriert, davon online: 203 Gäste
42091 Beiträge & 5830 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.02.2026 - 12:49.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Twinchip identifikation ?
20 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
manni ist offline manni
21 Beiträge - Member
Moin Moin,
habe vor einiger Zeit ein gebrauchtes Steuergerät erworben.
Auf dem Chip selbst ist kein Aufkleber.
TCtalk meldet, ECU -Name 41p61 ( sollte dual Maf 555 ccm sein ),kein Twinchip ?
Welcher könnte das sein ?
Beste Grüße
manfred
Beitrag vom 27.09.2017 - 16:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von manni suchen manni`s Profil ansehen manni eine E-Mail senden manni eine private Nachricht senden manni zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Re: Twinchip identifikation ?
Hast Du einen Stage-Schalter?
Ändert sich der ECU-Name bei anderen Stages? (am besten TCtalk jeweils neu starten)
Notfalls mache ein Bild vom Chip:
Flache Seite der ECU aufschrauben, Platine wegschrauben. Darunter ist der Chip. bzw. die Zusatz-Elektronik mit Chip.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 28.09.2017 - 14:04.
Beitrag vom 28.09.2017 - 14:01
Danke für die Rückmeldung,
1. Ja,ich habe einen Stage-Schalte, den habe ich neu gemacht 1-3 (normal Benzin-100 Oktan)
2. nein ECU- Name ändert sich nicht,bei Schalteränderung und TCTALK -Neustart.
3. ist die Zusatzelektronik mit Chip und mit allen Kabelanschlüssen,keine Bezeichnung auf Prom
TCTALK meldet allerdings: ECU information > Name 41p61(grün hinterlegt) kein Twinchip ,nur Serienfunkion verfügbar?
Beitrag vom 28.09.2017 - 17:45
Mach mal ein Bild von der Elektronik.
Dann kann man schon mal sagen, welche Elektronik das ist.
Beitrag vom 28.09.2017 - 18:45
pict0255
Beitrag vom 29.09.2017 - 14:19
Sorry, bekomme das Bild nicht geladen ?
Bild ist in meinem Ordner.
ECU wurde geändert, wie Einbauanleitung com1 com2 com3, Kabel für Schaltereingänge nach außen geführt, Dual Maf
Klopflampe ,hat ja auch beim Vorgänger gelaufen.
Ich habe einen Fehler gemacht,da TCTALK auf MAF 2 nur 0,02 Volt meldet (Code 12),habe wohl keine vernüftige Verbindung
von Port 47 nach MAF B.
Muß mich noch einbischen einarbeiten.
Danke für Hilfe.
Bald ist wieder Z zugelassen ! Ein super Auto !!
Beitrag vom 29.09.2017 - 14:57
Wenn TCtalk den Chip nicht erkennen kann, dann darfst Du Dich auf die Daten nicht verlassen.
Beitrag vom 02.10.2017 - 19:26
Mikrofon-kabel habe ich neu gemacht,habe jetzt fast ind. Volt Zahl Maf 2
Stufenschalter 1 grün rechts, 2 grün links ,3 beide grün
Bei Test sind keine Fehler hinterlegt. Allerdings weiterhin ECU Name 41p61
Verschiedene Schalterstufen mit Neuanmeldung TCTALK wurden geführt.
Kann jemand den Chip auslesen,oder neu beschaffen .
Gruß u. vielen Dank
Beitrag vom 05.10.2017 - 12:52
Mit dem Diagnose-Kabel solltest Du den Chip & alle Infos dazu auslesen können.
Welche TCtalk-Version verwendest Du?
Neu Beschaffen:
www.TwinChip.de
Beitrag vom 10.10.2017 - 17:06
Pat_Pas ist offline Pat_Pas
100 Beiträge - Hardcoreposter
Pat_Pas`s alternatives Ego
will keinen neuen Thread anfangen deswegen poste ich mal hier:
Habe auch noch von meinem ersten Z ein TwinChip Pro Steuergerät liegen was in einem auf Schalter umgebauten Automatik verbaut war.
Aktuell habe ich einen Automatik.
Wie finde ich heraus ob das STG mit dem TwinChip für Automatik passt? Kann man die irgendwo unterscheiden?
Beitrag vom 07.06.2018 - 20:50
3727 Beiträge - Z-Forengott
das sollte dir TCTalk anzeigen können welche ECU und Version du hast
Was auch ist, dass die Automatik ECUs eine andere Nummer auf dem Decken hatten.
Ich GLAUBE der Schalter hatte 38
Beitrag vom 08.06.2018 - 08:18
Twinchip TCP 33
Moin Moin,
Leider erkennt TC-Talk V5.05 ,diese Version nicht ? (kein Twinchip wird angezeigt).
Motorwerte bekomme ich. ( Kein Fehler hinterlegt )
Beste Grüße
manfred
Beitrag vom 25.06.2018 - 17:32
hmmm ....seltsam
Beitrag vom 26.06.2018 - 08:16
Am einfachsten wäre ein Foto von der ECU und dem Chip. Gerne auch an mich per Mail. ich lade das dann hoch.
Beitrag vom 26.06.2018 - 19:47
RE: Re: Twinchip identifikation ?
Hallo Michael,
die ECU wurde ausgelesen:
ECU Name TCP 33, Twinchip Pro,555 ESD ,Dual POP, Version 3 Revision 51
Dual Maf, MT , V3.51 Variante JB, MAPS TB 312 / 98 100 OKT
TCtalk V5.05 c 2015
Motorwerte werden erkannt, beide MAF,,Stage Schalter 1-3 werden hinterlegt.
Aber kein Fehler erkannt o. hinterlegt ? (Hab wohl nicht die richtige TCtalk-V) ?
Beste Grüsse
Manfred
siehe Problem unter Technik
Beitrag vom 27.06.2018 - 09:51
Marktplatz Marktplatz Identifikation Front - Letzte Antwort von Molan am 18.08.11 - 10:01 Identifikation Front - Molan - 18.08.11 - 10:01
Marktplatz Marktplatz S: TWINCHIP PRO - Letzte Antwort von puschkin am 19.04.16 - 10:33 S: TWINCHIP PRO - puschkin - 19.04.16 - 10:33
Marktplatz Marktplatz TwinChip Pro - Letzte Antwort von yellowzx am 17.01.07 - 12:45 TwinChip Pro - yellowzx - 17.01.07 - 12:45
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk twinchip usw - Letzte Antwort von Sabrizuta am 27.03.08 - 23:28 twinchip usw - Sabrizuta - 27.03.08 - 23:28
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TwinChip V3 - Letzte Antwort von Christian am 21.05.08 - 22:34 TwinChip V3 - Christian - 21.05.08 - 22:34
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 203 Gäste online. Neuester Benutzer: Maruri-HH
Magicman (45), SEZX280 (67)
Seite in 0.02698 Sekunden generiert
